Апгрейд автоусилителя
Уважаемые форумчане здрасте! Помогите советом. Имеется усь в авто кикс 4 по 60. Выходные тр-ры 2sd718 - 2sb688 (8-ми амперные), если я заменю их на 2sd1047 - 2sb817 (12 ампер) будет ли толк? Или надо еще и напряжение питания поднимать?
28 минут назад, Bender-tv сказал:
Выходные тр-ры... 8-ми амперные ... если я заменю их на ... 12 ампер  будет ли толк?
Если речь о попытке увеличить выходную мощность, то абсолютно ничего не изменится.
А потом всё это выкинуть. Если преобразователь со стабилизацией, перемотка не поможет, так же как и тупая замена одних транзисторов на другие. Переделывать придётся очень многое. Мало того, корпус - он же радиатор, рассчитан производителем на определённое количество рассеиваемого тепла, умощняя подобным образом, риск сжечь в нём всё к чёртовой матери стремиться к бесконечности.
Пы.Сы. Сейчас бы тов. КРАБ объяснил бы гораздо короче.
Преобразователь без стабилизации. А если бы и был, не вижу в этом проблемы. И по поводу корпуса тоже можно охлаждение задействовать. Все ради интереса. Если вы не можете помочь, то зачем ваще что то писать типа не чего не выйдет или купи другой! Я пришел за помощью, а не за "умными фразами."
2 минуты назад, Bender-tv сказал:
Я пришел за помощью
2 часа назад, Bender-tv сказал:
Советы дали. В чём вопрос ещё?
@Borodach - мудератор.
5 часов назад, Bender-tv сказал:
Что считаешь помощью? Что все бросятся наперегонки изобретать и делать тебе железку?
Ошибся, пришедший.
Ну, подсказали, что если увеличить мощность, это будет совершенно другая железка. Дальше то что?
Если это тебе кажется не подсказкой, а "умнечаньем", то ты просто не готов пока к таким вещам.
ЗЫ. Учебник русского языка перечитай, пригодится.
41 минуту назад, минздрав сказал:
Обратился за помощью. Это по вашему помощь!
11 час назад, Lexter сказал:
10 часов назад, Rockeshnik сказал:
Ток и подводимая к излучателям мощность останутся прежними - ~U max усилителя / R гр - они неизменны (константа).
Увеличение напряжения питания усилителя, приведёт к экстимальным режимам транзисторов и снижению надёжности.
Даже, если удасться  поднять ~U max усилителя на 20%, слуховое восприятие возросшей силы звука - останется незаметным.
Логарифмичность чувствительности органов слуха - не позволит отличить разницу уровней звука не менее чем в 3 dB ...
И еще площадь радиаторов кстати..
@Bender-tv ,совет оставь в покое эту идею. Чисто для себя вопрос-а зачем это вот все? не владелец Икаруса?
П.С. Без всяких подколок
52 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Ради спортивного интереса.B)
Тогда оставь. Время потратить только. Выше коллеги все объяснили. В твоем случае это собрать новый усилитель. Ну почти так. Удачи!
6 часов назад, Lexter сказал:
@минздрав , вообще-то это к вам. Строго по профилю.
Со спортсменами у меня плохо получается.
