Asteriy
Усилитель мощности KIT DIY
Всем привет. Купил и спаял набор "2.1 УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ KIT DIY" покупал на Али - ссылка на набор.
И не работает( К сожалению двуполярным источником питания не располагаю и использовал два AC/DC адаптера по 12В 2А подключал питание так: два минуса адаптеров в одну колодку питания и один плюс к колодке AC1 и второй плюс к колодке AC2.
Перепроверил несколько раз. Номиналы деталей соответствуют маркировке на плате. Звука нет только если прислушаться слышен негромкий  гул динамика и все.
Схема набора
9 минут назад, Asteriy сказал:
Соединить надо так:
минус первого к минусу платы, плюс первого к минусу второго, это будет средняя точка, она же общая, плюс второго к плюсу платы.
Edited by KLARUS
@KLARUS , на плате где колодка питания обозначения только AC1 GND AC2. Как подключить тогда? Случаем я от такого подключения как написал выше не мог ничего спалить?
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Что бы подключать AC-DС + AC-DС надо не к колодкам, а мостику диодному, плюс к катодам, минус к анодам., ну или прямо на конденсаторы
можно и колодкам, заодно мост на входе не позволит попутать полярность
точку соединения источников +- на gnd, остальные без разницы, мост направит куда надо
Edited by oleg_s
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
1 минуту назад, Asteriy сказал:
кроется причина?
30 минут назад, Asteriy сказал:
2 минуты назад, Asteriy сказал:
Диоды нужно убирать?
нет
Подключил питание по схеме. Что теперь дальше делать? Проверить звук?
7 минут назад, Asteriy сказал:
Меня настораживает ваш подход, а вы точно всё правильно спаяли?
Проверял несколько раз. Номиналы резисторов на своих местах. Конденсаторы, микросхемы диоды... Как написали в описании таки установил.
В общем подключил источник звука. Ничего нет((( Если динамик прислонить к уху то слабое хрипящее звучание еле-еле слышно.
Микросхемы TDA2030 тепленькие.
6 минут назад, Asteriy сказал:
Ну, в добрый путь...
@KLARUS Да что... Все равно не работает.
Единственное что теперь остается выпаивать резисторы и прозванивать мультиметром :/
5 минут назад, Asteriy сказал:
я бы с напряжений начал.
Например какие точки нужно замерять? И сколько должно быть?
С тем что бы проверить соответствуют адаптеры заявленному питанию? А что может стабилизаторы не пропускают или напряжения не достаточно?
Если вам что-то понятно из этой схемы. Это соединение двух блоков питания в один двухполярный.
Схема немного другая.
Напряжения указаны для примера.
~22в - это ваши АС-DC
Средний вывод трансформатора - это GND на плате (или общий как в этой схеме).
Вместо трансформатора у вас будет два источника.
Соединение + с - и будет как средний вывод трансформатора или GND.
Если еще не решено :rolleyes:
    • Про sub seconds Alarm я и забыл, благодарю
    • Посмотрите на возможности контроллера управления мотора TDA1058 - ее в СМ применяли, по видимому, это вчерашний день, а Вы говорите "уровень ЧПУ". В даташите достаточно информации. За нас это сделают 5-7 кг мокрого белья. Можно попробовать покрутить от руки барабан с таким весом. А потом - пустой. TDA1085.pdf
    • можно  ниже но на спектре появляются нежелательные пички   а в остальном разницы нет!! Alex 63  выложи свою модельку с правильными транзисторами а то как то и мне и  тем кто в теме интересно воочию глянуть разницу...ну блин не заморачиваться же с поиском этих транзюков да и вставлять я их не умею
    • Управление двигателя стиралки микропроцессорное. Процессор получает(считает) импульсы с тахо-датчика и сравнивает записанное в программе стирки. Если импульсов меньше  открывает тиристор раньше, если больше то позже. Тем самым поддерживая записанные в программе обороты двигателя. не зависимо от степени загрузки стиралки. Плавное нарастание и спад при отжиме, режим стирки всё записано в программе стирки, сколько времени крутить в одну сторону сколько в другую.
    • Тут человек о частотах мозговой прослушки  спрашивает, и радиолюбители с радиопрофессионалами сразу возбудились и в гигагерцы упёрлись. А мозг то человечий на низких и сверхнизких пашет - от 35 герц  и ниже. Ты, любезный, к подводникам лучше обратись. Они в этом прилично шарят. В сверхнизких то. Кстати, и нейрофизиологи тоже не из последнего десятка. Кой в чём рубят. Ну там ещё психиатры. Но это последнее дело, лучше с этими не связываться- те ещё придурки.
    • @Дмитрий Вас при чем тут ослик и вопросы) брал не дорого б.у ,- может ) осталось ККМ и мостовой преобразователь сделать)
    • Экранный бокс из молочного пакета. Может использоваться как подручное средство для экранирования  плат и макеток с чувствительными схемами. Алюминиевая фольга внутри покрыта плёнкой, которую, для надёжного контакта, нужно проколоть. Для этого достаточно вручную, и с усилием, прижать губки крокодилов. Остальное понятно по фото.
