Часовой кварц - что это?
Вот встречается такое выражение -- ЧАСОВОЙ КВАРЦ.  Вопрос:  они все на одинаковую частоту  32768 Гц? Или это из-за размера к ним прилепилось это название --  ЧАСОВОЙ?
Из-за частоты. Первые схемы делались  с такими кварцами, т.к. это удобно - делить  32768  на два 15 раз, получаем секундные импульсы. Так традиционно и осталось.
2  в 15 степени дает 32768.  т.е 1 секунда.   Для простоты - переполнение 15 разрядного счетчика  фиксировалась как  1 секунда.    И стандартизация  разных типов логики
Изменено пользователем andrey38
1 минуту назад, andrey38 сказал:
Сам понял,что написал?
Только что, Яша Жупиков сказал:
Часовой кварц, это такая секретная штука, в сущности которой можно разобраться только создав специальную тему. https://www.google.com/search?q=Часовой+кварц+-+что+это%3F+&ie=utf-8&oe=utf-8
Вся красота вопроса действительно укладывается в 215
Но..!
Секунда-единица времени, а не
9 минут назад, andrey38 сказал:
 и  эталоном привязана к С (скорости света).
8 минут назад, andrey38 сказал:
обоснуй обратное.
с калужскими не пью.
А собственно на вопрос так и забыли ответить... :)
48 минут назад, Яша Жупиков сказал:
Да.
Нет, из-за частоты.
12 часа назад, Lexter сказал:
Нет, из-за частоты.
Поддерживаю. Потому что некоторым индивидам  @Яша Жупиков  надо бы для начала знать что такое двоичная система счисления !
Благодаря непосредственной реализации в цифровых электронных схемах на логических вентилях, двоичная система используется практически во всех современных компьютерах и прочих вычислительных электронных устройствах.
Да не только практически, а абсолютно во всех цифровых устройствах. Лабораторные эксперименты с троичной логикой и прочее подобное в расчет не берём.
Сейчас - да. А вот в те времена, когда микроэлектроника только зарождалась, и триггер на транзисторах был объемом со спичечный коробок, начало развиваться направление элементов с десятью устойчивыми состояниями и на одном! транзисторе. Это был делитель частоты на 10 на блокинг-генераторе. Даже какой-то промышленный прибор на этом принципе выпускался. Микроэлектроника все убила.
29 минут назад, Alkarn сказал:
Не надо фантазий! Делитель работает по другому принципу, использовался он широко в электромузыкальных инструментах (синтезаторами их назвать ещё было нельзя, максимум - электроорган).
Более того - делители по подобному принципу (синхронизации ведущим генератором) были на одной неоновой лампе!
Изменено пользователем oldmao
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
