распродаю запасы(пополняемая)
продолжу.. лот №31 абсолютно новые блоки питания для галогенок вход 220 выход 12 вольт переменки 50 кгц. Схемотехника автогенераторная с маленьким трансформатором.хороший входной фильтр,выходной трансформатор в пластиковой скорлупе, вторичка намотана поверх скорлупы.на 50 ватт ничего не греется вообще, больше не грузил.есть много.при большом заказе скидки.отправлю при заказе от 1000р. цена 200руб\шт
  • 5 месяцев спустя...
Добавлю лот №32-платы от радиостанции Лён-Б на раме, частота на фото-1000 руб.
продолжу: лот №33 платы приёмника и ЗГ от старой болгарской радиостанции диапазона 160 МГц. 300 р за всё
лот №35-реле РЭС-39 0001 б\у без наработки есть 3 шт. по 100 руб.
лот№36-реле ТКД103ДОДБ б\у без наработки.по 300руб.
Изменено пользователем JEKA794
плохая память
лот №37-тепловое реле ТРТ-115-К7А б\у без наработки 1983 год, все пломбы на месте.200 руб.
лот №38-клеммная колодка 4 местная, советская оборонка: болты-никелированая латунь м8, шины медь.вторая колодка в подарок! 300руб. лот№39-клеммная колодка 2 местная,советская оборонка, латунь м8. 100 руб
лот №40-авиационный автомат АЗСГ-50 б\у без наработки. 300руб. лот№41 высококачественные низковольтные держатели предохранителей Б3-20 (с предохранителем в комплекте), Б3-30 б\у без наработки. советское качество! термостойкий пластик не плавится при нагреве! контакты из никелированой бронзы!!! 50руб\шт.
лот №42-реле РНЕ22 есть 5 шт,КНЕ230 есть 4 шт,КНЕ220 есть 1 шт,КНЕ130 есть 1 шт,РНЕ44 есть 1 шт,КНЕ030 есть 4 шт. все реле в отличном состоянии, бережный демонтаж, без наработки.по 1000р
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
