Ламповий гитарный усилитель skiff TA2
Это со студийной аппаратурой не сталкивались.
Балансный вход-вот наше всё!
К стати-хамб в гитарке по физике балансом внешний фон давит.Для того и изобрели.
57 минут назад, Hambaker сказал:
А комбик-самодел!
С аккумом 4,5 А/ч внутри.
Чем не прелесть?
Прелесть,спору нет. Я заметил что он у вас самодельний ,я предполагаю что не транзисторний) На сколько хватает аккумулятора?
51 минуту назад, Hambaker сказал:
Верно,не сталкивался. Плохая у меня привичка пробивать стени головой )
11 час назад, Koshchey сказал:
Ребята ,почему вы молчали об этом
Не мы молчали - Вы не спрашивали. Почитайте мою подпись Это путь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часа назад, Hambaker сказал:
Мой домашний арсенальчик:
Какой богатый набор "искажателей" звука! :D  А мы тут за 1% КНИ убиваемся.:lol:
Это параллельный мир, Валерий Сергеевич. Гитаристам искажения во благо. И, чем замысловатее, тем лучше. А наша задача - воспроизвести их искажения без наших искажений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, тимвал сказал:
У нас есть целая ветка по гитарным делам, хоть бы поинтересовались для начала как там схемы сделаны...
Вот начал интересоватся и нашел
Решил попробовать повторить .Интересно мне посмотреть что с этого вийдет.Темброблок оставлю уже на отдельной макетной плате.20180801_230355.thumb.jpg.120d7cfacf40b3355e9b3adaf45cb019.jpg
Изменено пользователем Koshchey
Может кому то понадобиться ,проволка для стоек 1,5 (мерял штангеном 1,4) , сверло 1.4 ,хотя лучше наверное било бы 1.3 но это такое.20180804_200056.thumb.jpg.b1af25edcb0d8e77018d04ac8c1ca654.jpg20180804_200114.thumb.jpg.87d1eb172dd1f3af78a559aab2e82588.jpg
Собраная плата, резистор на 68 ком убрал .IMG_0601.thumb.JPG.c1ca90938f343b2f3894cbbd033221f9.JPGIMG_0602.thumb.JPG.20c984c239efeb0fc885da45e19b0379.JPG
В таком виде трудиться уже как неделю в качестве блютус колонки .20180808_101131.thumb.jpg.aa3a5b951ecb170796a56eccca846c0b.jpg
20180808_101125.thumb.jpg.8efd09e3edddb2c15f1ea925f42d763b.jpg20180808_101116.thumb.jpg.d0ddb31129a781793f26956bc7ca0cb3.jpg
Как сделаю корпус( покрашу)то сброшу фото на просмотр.
  • 5 недель спустя...
По внешнему виду я вроде все завершил (корпус покрил маслом не хотел красить, можно сказать что комбик 100процентов натур продукт:) ) ,может будут доводки по схеме а может и нет,время покажет. Если будет желание напишите свои впечитление по внешности , не обещаю но может и видео будет с игрой на гитае через него.20180914_184651.thumb.jpg.ba3c8a423d3dd87c6ae5261b7a289d7e.jpg20180914_184656.thumb.jpg.49b67d7ea7a11332d137af65076bac29.jpg20180914_184734.thumb.jpg.11d7ea39f710bd60e0a8cb93139a5d1e.jpg20180914_184743-1.thumb.jpg.7878dabc8326bbc3144a1e26ae2ff30b.jpg20180914_184802-1.thumb.jpg.27b7eeeb0e223a173a8838ea1e29400e.jpg20180914_184812-1.thumb.jpg.eb83f311ce7f776d18ccec0cf734a493.jpg20180914_184822-1.thumb.jpg.6fbab462f9e2c629a9507da760e3aae8.jpg20180914_185348.thumb.jpg.17ddbac7e213c1602421a443fe794654.jpg
для первого раза айс..динамик вот надо гитарный..ну и соответственно трансформатор по него надо наверно перемотать(не точно-может и этот сойдет).а так аккуратно-старался парень.Молодец1
@eugene. ,согласен с вами ,гитарний динамик бы не момешал но пока так а там если понадобитьсято поменяем, по размерам предусмотрел дальнейший апгрейд, благодарю вас за отзив.
@eugene. , все нормально, корпус был покрит маслом в два слоя ( у нас этим маслом как раз лесницу вскривали я его и применил).
@alex500 ,верно подметчено,посмотрим :)  Я больше боялся за щиток на котором закреплен громкоговоритель и для уверености дал две рейки.
В 17.09.2018 в 22:01, Koshchey сказал:
Вот и немного видео.
Звук не але.....игра нуу блин( я бы не выкладывал)
.....но стремление приведствуется... Возьмите любую примочку + любой усилитель или ресивер ( если есть ревер опция -вообще ок) ....  Сравните.... Но Ваш труд приветствуется.
Изменено пользователем SergeiM
Парень сделал первый комбик..требовать чего-то феноменального бессмысленно.а если взять пару-тройку путних педалек и поменять динамик на гитарный-будет совсем нормально..подучится играть.нормально всё.
В 18.09.2018 в 05:30, vladimir1478 сказал:
(Гитару подстройте :)).
Подскажите пожалуйста что не так с гитарой,  вы имеете в виду дребезг?  Знаю есть такая штука ,нужно немного анкерний болт поднастроить.
В 18.09.2018 в 23:54, SergeiM сказал:
Что смог на тот момент ,я и не хотел что бы все било на 5 , видео виклал лишь потому что бы показать что ета коробка работает.  Как только мне попадеться болие опитний гитарист то запишу видео получше. Спасибо за ваш отзив!
