развести плату под определённую схему или идею
Мне нужно развести плату под определённую схему, и выслать этоу готовую схему мне для травления, но не просто развести , а и проверить работоспособность схемы в виртуальном редакт
1) Нужно проверить эту схему на работоспособность, и развести маленькую плату, круглую 15 мм , SMD  элементы, можно с двух сторон. Оплата только PP.
Назовите Вашу цену, и срок, ещё примерно похожие есть 5-6 заказов, пару более сложные, и цена там выше.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56415
Развести-то можно. Еще бы сама схема дурацкой не была. А то усилий жалко.
8 часов назад, Mihalich2 сказал:
Схема взята отсюда, там же полное описание работы и даже осциллограммы, снятые с собранной схемы, так что схема работоспособная.
А что сам не хочешь научиться платы разводить и зарабатывать на этом? Кстати, по поводу двухсторонней платы (на одну сторону в размер не впишешься): как переходные отверстия делать думаешь?
PS Схема не полная, нет блокировочного конденсатора по питанию микросхемы, да и питание двигателя и микросхемы разделить не помешает.
Изменено пользователем oldmao
Он так и не зашёл. Очередной тр@олль видать...
Изменено пользователем Гар
Не вижу смысла так делать... В чем заключается троллинг? :)
Уважаемые специалисты. Не очень дружу с компом, потерял листик с паролем аккаунта и вот только нашёл.
Никого разводить не собираюсь, глупость какая, я даже готов  сделать предоплату по PayPal специалисту, который готов выполнить работу. просто если работа сделана не будет - открою спор и деньги верну.
Сумму и сроки я прошу указывать вас в личку , а я потихоньку буду выкладывать мои задания.
пусть будет срок общего рассмотрения предложений  6-8  дней, выберу предложение  и как писал ранее готов сделать предоплату заранее.
Не пойму как дать ответ, человеку тут, большое спасибо _oldmao_, ну не получается так вот взять и что-то самому спаять, поэтому и готов  оплачивать, да и времени особо нет, устаю сильно.
жду предложений , спасибо.
В 17.07.2018 в 14:37, Гар сказал:
мне кажется тролли издеваются, ничего издевательского в своём предложении не вижу.
Изменено пользователем Mihalich2
В 16.07.2018 в 09:27, Falconist сказал:
А что с ней?
можно, если учесть, что регистр + резисторы образуют полтора битный ЦАП и на каждую обмотку приходит последовательность +5, +2,5 , 0в , что в итоге дает модифицированный синус на обмотках ШД.
В 16.07.2018 в 08:27, Falconist сказал:
Собрал схему на макетке - мотор работает нормально, и достаточно плавно.
Хотя я вижу, что есть как бы рывки небольшие на первичном валу , но редуктор это сглаживает, выходное вращение ( по бумажке ) плавное.
Так как судя по предложениям, здесь форумчане зарабатывают нормально ( и это хорошая новость) -  но Мои возможности не позволяют оплатить поступившие запросы российских электронщиков ( есть и 150$).
Обратился на один форум в Германии, где тут же нашёл и изготовителя, и приемлемую цену, и срок.
В среднем дешевле в два раза по сравнению с местными ценами. И судя по английскому - не житель Германии, вероятнее всего, индус. Но схему он мне показал в течении суток, немного доделанную.
Эту схему я и собрал на макетке ( не SMD ). Сейчас буду травить под SMD  , размер платы 14 мм , круглая, двухсторонняя, перемычки проволочками через дырки.
Спасибо за интересный опыт, понял, что реально беден.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
