Индикатор Настройки
....Хотел бы узнать мнения о советском приёмнике с проигрывателем для пластинок( говорят -- неплохая вещь для СВ диапазона).
Какой из советских приёмников имеется ввиду? Их было выпущено очень много. Если подразумеваются ламповые динозавры образца 50-60гг. то из бытовой техники я лучше ничего не встречал, я не имею ввиду промышленную, военную и специальную связную аппаратуру. Из транзисторных, с которыми я сталкивался мне нравились "Спидола", "Рига" первых выпусков, и "Океан", но всё равно по своим реальным параметрам они были уже хуже. В СССР умышленно у приёмников обрезались такие параметры, как чувствительность и избирательность, что бы народ не слушал лишнего из-за бугра. Кстате конструкция КВ приёмника хоть и более сложная чем СВ, но зато КВ дипазон на много богаче и мало зависит от удалённости станции.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Планирую собрать СВ передатчик для связи с соседним городом(10 км), но для этого необходим чувствительный СВ приёмник.
А вот здесь я бы рекомендовал использовать разрешённые УКВ диапазоны. На СВ антенное хозяйство будет внушительных размеров, да и при недостатке опыта будет излучать много помех в виде гармоник.
ПО-подробнее, пожалуйста. Занимаюсь радиосвязью почти 20 лет, никогда про такое не слышал.
На УКВ, в отношении гармоник, аналогично.
Возможно, речь идет об сибишном диапазоне, его иногда причисляют уже к низу УКВ, или район 144 Мгц.
Если нет - тогда непонятно. Все остальное там - радиомикрофоны с мощностью единицы, от силы десятки милливатт.
Только я что дополню еще, эти диапазоны есть "отведенные" под связь (личную, любительскую и прочее) а не вещательные цели, и не является "разрешенными". Да и вообще на УКВ лучше без разрешения не лезть..
Изменено пользователем alex {U}
Извиняюсь, я вчера не точно выразил свою мысль. Я имел ввиду следующее: Уверенная связь на 10 км это не радиоигрушка с радиусом 15 м, здесь нужна регистрация и пользование отведённым для этого диапазоном. При выборе диапазона я хотел порекомендовать автору диапазон УКВ, т.к. на нём сокращаются габариты антенны, её вес и упрощается конструкция.
Я давно не живу в России, ещё дольше не занимаюсь радиосвязью, поэтому я сейчас не знаю какие именно диапазоны отведены для любительской связи.
Район 144МГц отведен для любительской связи, а не для гражданской. Для данного случая есть только один диапазон - 27МГц или, другими словами, CB (буквы латинские). При этом, даже если станция позволяет, лезть выше 28Мгц тоже нельзя.
Я с вами и не спорю. Просто было утверждение об разрешенных участках УКВ, я и привел участки, на которых можно частным образом выходить в эфир. Естественно, не по одному только желанию. Также я упомянул, что типы самой связи могут быть различны.
Сейчас ещё можно на диапазоне PMR 446 мгц. Можность до 0,5 ватта. С резинкой 5 км на открытой местности берёт. http://www.446mhz.ru/
Изменено пользователем aen
Ylia, поясни для каких целей тебе нужен передатчик? Если для связи с абонентом, живущим в другом городе, то это чисто любительская связь, а если для массовой трансляции информации, то это уже другая песня.
Передатчик нужен для связи с абонентом, живущим в другом городе.УКВ диапазон занят мощной местной станцией( много зеркал).Размеры антенны СВ --- не проблема( место есть).
Я имел ввиду именно "лампового динозавра" середины 60-х годов.Еще есть VEF-202, но неисправный.Самостоятельно отремонтировать не получилось.Судя по небольшому шуму УНЧ(или его часть) работает.
Возможно ли при отсутствии частотомера и осциллографа в домашних условиях изготовить качественный транзисторный КВ приёмник?(микросхемы -- дефицит).
Тогда лучше чего нибудь взять с CQHAM на 160 метров
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#1
http://www.cqham.ru/amator-160.htm
http://hamradio.online.ru/ftp2/ut2ip_325.djvu
Или c QRZ
Это не любительская, а гражданская связь!
  • 14 лет спустя...
Очень надеюсь на Вашу консультацию. В обширных просторах интернета так и не нашёл внятного объяснения. Речь пойдёт о индикаторе настройки приёмника Океан 214. Что находил - предложение настроить ПЧ . А это делать я как бы и умею. Но получается такая штука, что на КВ.СВ и ДВ диапазонах индикатор работает нормально, а в FM
Вопрос - как заставить индикатор нормально работать.
"Что находил - предложение настроить ПЧ ." Правильное предложение настроить ПЧ ЧМ.
"А это делать я как бы и умею." Значит не совсем, иначе такого вопроса не было, так как работа индикатора имеет общие цепи АМ - ЧМ трактов.
Просто бред какой то.
Если я пишу, что это я делаю и есть приборы для этого - так надо так и принимать.
Короче, в апаратном вопросе проблем нет.
