Реализация фильтра звуковой частоты
Гость Andrey-Docent
Здравствуйте!
Решил сделать цифровой фильтр звуковой частоты на микроконтроллере. На данный момент делаю математическую модель дискретного преобразования Фурье. Общая идея следующая: поступающий аудио-сигнал преобразуется АЦП и получается последовательность вещественных чисел (временная область) после преобразования Фурье получается последовательность комплексных чисел, представляющих спектр сигнала (частотная область), далее с этой последовательностью проводятся некоторые манипуляции, а затем далее проводится снова преобразование Фурье и получается сигнал во временной области, полученный сигнал поступает на ЦАП, а далее на усилитель.
Но здесь получается проблема: преобразованный сигнал во временной области состоит из комплексных значений и непонятно в каком виде подавать его на ЦАП чтобы он соответствовал преобразованному сигналу. Если спектр сигнала смещать по частоте вниз и вверх на одинаковую частоту, то получается что во временной области Вещественная часть преобразованного сигнала одинаковая, различия только в мнимой части (наверное в теории так и должно быть).
Подскажите, пожалуйста где у меня ошибка и как следует правильно отфильтровывать звуковые сигналы. Заранее спасибо!
13 часа назад, aitras сказал:
Линейный цифровой фильтр. Комплексных чисел там нет - одни сложения и умножения.
А тебе не трудно будет продемонстрировать работу на примере хотя бы простой последовательности, например из 8 чисел?
15 часов назад, Гость Andrey-Docent сказал:
Смысл? Качество же будет паршивым. Да и обработка медленная. Есть же спец процессоры для этого.
3 часа назад, Гость Andrey-Docent сказал:
Трудно.
Сначала надо по исходным данным рассчитать порядок и коэффициенты фильтра и построить его разностное уравнение, связывающее выходные и входные отсчеты. Дальше дело техники. Примеров в интернет много.
Но, как сказал уважаемый @BARS_, скорость будет слабоватой по сравнению с аппаратной реализацией на ПЛИС или на ЦСП.
С уважением, Михаил, EEP Lab
31 минуту назад, aitras сказал:
Хоть какую-то скорость работы можно получить, если взять ARM МК с FPU и хоть каким-то набором DSP инструкций.
В 20.07.2018 в 17:37, BARS_ сказал:
Я и планировал на stm32f4. Производитель позиционирует эту группу микроконтроллеров как аудиопроцессоры.
С быстродействием разберусь позже: мне сейчас нужно понять принцип обработки, которую можно аппаратно реализовать.
Только что, Гость Andrey-Docent сказал:
Тогда гуд.
Понимать его лучше сначала в чем-то вроде Matlab. И советую почитать книгу Смит C - Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и научных работников.
В 23.07.2018 в 12:38, BARS_ сказал:
С маткадом возникла проблема: когда готовые функции использую, все хорошо, но как только в ручную преобразую с помощью тригонометрических функций, возникают проблемы: результаты не сходятся. Есть ли какие-то особые тонкости, которые нужно знать при ручном преобразовании?
