Вопросы насчет ЛБП и схемки на lm317
Здравствуйте, собирал я значит одну схемку простенького ЛБП на транзисторах и стабилитроне, но мне нужна именно стабилизация тока и напряжения, чтобы аккумуляторы заряжать и схемки запитывать. Стабилизацию тока я делал на ОУ lm358, но успешно спалив 2 штуки, выпаял из телевизора km2902n и заменив с согласование входов и питания, все получилось, но я пустил эту схемку на зарядник для АКБ автомобиля. Стабилизатор тока сделать мне теперь не проблема, а вот нужна стабилизация напряжения, чтобы например уменьшать ток, но не уменьшать напряжения вместе с этим, по сути можно собрать стабилизатор напряжения на лм317,но там 1,5а максимум. Читал предыдущие темы насчет "умощнения лм-ки" но собрав схему с доп. транзистором, при этом соблюдая правильность подключения, результата я не получил, регулировка где-то была 0,4в. В ютубе искал информацию насчет умощения нашел только одно видео, но вот однажды собрав по таким схемкам устройство я спалил переменник .Теперь боюсь собирать, потому что переменников мало, а в нашем городе нету радиомагазинов вообще.  Так вот оставлю схемку с умощением лм-ки, (перем. резистор по мнению автора 3-4 кОм), собрав соблюдая входы adj., in и out  можно ли получить стабилизатор напряжения с пропускным током 3-5а (да-да я знаю ток зависит от характеристик транзистора, подключенного к лм-ке). Потом после данной схемки планирую поставить стабилизатор тока на ОУ и поставить защиту на реле и собрать ее отдельно для зарядки акб, а включать еще только при необходимости подключением правильной полярности, то есть схема на реле не заработает пока она не нужна.
Я хоть и немного разбираюсь, но мне все равно нужна помощь в этом деле. По ШИМ я чайник (наверно пока-что), можно ли на ШИМ по схеме на ne555 и полевике собрать стабилизатор ( регулятор если это так) напряжения для лбп. Знаю что в lm2596 тоже принимияется ШИМ регулировка и стабилизация, поэтому так смело предположил (пожалуйста, поправьте если я неправ)
Посоветуйте пожалуйста схемку для регулировки и стабилизации  напряжения и тока если присутствует, а если нет стабилизации тока соберу на lm2902n (вместо lm358)
Фух, вроде все сказал :)
Заранее спасибо за ответ :rolleyes:
1 час назад, DikiyD4 сказал:
Это невозможно. От слова "никак".
Вы бы хоть примерную схему набросали, чего собрали и что планируете, а то мутно как-то всё и непонятно.
Может нужно ограничение тока при существующем напряжении?
4 часа назад, DikiyD4 сказал:
Это звучит диковато и непонятно.
2 часа назад, минздрав сказал:
Да, нужно именно ограничение тока, спасибо что поправили
На лм 317 и  транзисторе я хочу собрать стабилизатор напряжения, а на лм358 и полевике стабилизатор тока
Изменено пользователем DikiyD4
9 часов назад, DikiyD4 сказал:
"Помощь" в смысле что то подправить, что то посоветовать в уже готовой схеме или полная разработка с нуля?
11 час назад, DikiyD4 сказал:
Всё украдено придумано до нас...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
6 часов назад, DikiyD4 сказал:
По сути - в стабилизатор напряжения на LM317 с "умощняющим" транзистором вводится режим "стабилизатор тока".
Изменено пользователем Крашер
Имеется трансформатор тса-270-1, у него на обмотках есть разное напряжение, но меня интересует 16,5в, я последовательно подключаю две обмотки и получаю 33 вольта переменки с током 1,85А, изначально хотел использовать схему стабилизатора напряжения на lm317 и далее поставить стабилизатор тока на lm358 и все вообщем-то, но нужен ток больше 1,5а. Я бы с радостью применил готовый dc-dc модуль, но мне гораздо интереснее сделать самому. Поэтому хочу спросить у людей разбирающихся, какую схему лучше применить для ЛБП, точнее какую посоветуете в работоспособности и надежности.
 А разве dc-dc модуль на основе xl4016 с двумя черными радиаторами не боится ли КЗ ?
6 минут назад, DikiyD4 сказал:
Тут на сайте их навалом и на других тоже можно найти.  Ищи, выбирай, выкладывай... может помогут...
9 минут назад, DikiyD4 сказал:
Толь чушь не пиши - интересует одно, выбираешь другое... сосредоточься, составляй схему...
В 21.07.2018 в 11:53, DikiyD4 сказал:
Это как? При неизменном напряжении ток не регулируется. А регулировка тока как раз делается изменением напряжения. А для ЛБП вот простая и отлично работающая схема
Вот схема, я хотел сказать что буду применять трансформатор тса-270-1
Я новичок, поэтому много еще не понимаю
Лучше делать отдельно регулятор напряжения и стабилизатор тока на lm358, или собрать полностью готовую схему лбп ?
Объясните мне пожалуйста, когда будет стабилизация напряжения, а когда тока. :(
Гость прохожий
Вот закон Ома: I=U/R. Предположим, в качестве нагрузки (на месте аккумулятора, что на схеме выше), установлено сопротивление 10 Ом. Стабилизатор тока на lm358 настроен на 1А. Регулятором напряжения устанавливаем выходное напряжение: 2В, 5В, 7В, 10В, 12В, 15В. Считаем, какой будет ток в нагрузке: 0,2А, 0,5А, 0,7А, 1,0А, 1,2А, 1,5А. Так? Нет, не так: 0,2А, 0,5А, 0,7А, 1,0А, 1,0А, 1,0А. Потому что больше 1,0А не позволяет стабилизатор тока на lm358. Какое напряжение при этом будет на нагрузке? Правильно: 2В, 5В, 7В, 10В, 10В, 10В.
33 минуты назад, DikiyD4 сказал:
В лбп, как правило, встраивается устройство, аналогичное стабилизатору тока на lm358. Так что лучше собрать полностью готовую схему лбп. А они бывают разные...
Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
Так, ну попробовал я собрать схему Стабилизатора напряжения на ОУ, но не получилось почему-то.
А вот воздействие lm358 на регулирующий элемент меня заинтересовало. В схеме стабилизатора тока lm358 сравнивает напряжения на инвертирующем входе, которое падает на шунте, и как я понял изменяет напряжение на своем выходе, тем самым приоткрывает полевик, который в свою очередь пропускает через себя ток.  Если приоткрывание полевика регулируется напряжением, то я могу подсоединить одну часть к другой ?
(Стабилизатор напряжения на ОУ.BMP)R1 в схеме является делителем напряжения, значит после 7805 будет 5в, значит напряжение регулируемое делителем будет от 0 до 5в. А на входе полевика от 0 до 30 вольт, но на вход данной схемы идет 5 вольт. Можно ли объединить две данные схемы ?
5 часов назад, Dr. West сказал:
уточнение
Нашел такую схемку, я не знаю разрешено ли отправлять ссылки на другие ресурсы, но схему я взял здесь http://www.joyta.ru/6075-reguliruemyj-blok-pitaniya-s-zashhitoj-ot-peregruzki/
Вторая часть схемы (выделенная красным) не удобна, поэтому хочу спросить можно ли ее исключить  безболезненно для верхней части, тогда шунт тоже убирать надо ?
Я бы вообще всю схему выделил и убрал, ибо она, как бы это сказать то повежливей... Ну вы поняли...
Выше Барс давал ссылку на хорошую, простую и многократно проверенную схему БП, зачем что-то изобретать? Да и рядом с ней, в соседних темах тоже неплохие есть, например.
зы. Картинки лучше загружать в формате JPG или другом сжатом виде. Тогда они будут видны сразу в тексте, да и мусора в сети меньше станет.
Парню нужно попроще зарядное с узкими параметрами, а ему советуют супернавороченые лабораторники. Оно ему и не надо, да и не сделает он такое никогда. Вы ему еще на контроллерах схему предложите...
Если я правильно понял, то  есть трансформатор и есть работающий "регулятор тока". Все, еще любой вольтметр и  больше ничего не нужно. Две обмотки транса соединить параллельно (соблюсти фазировку), получится 16 вольт и удвоеный ток, диодный мост и далее регулятор тока. Выставить нужный ток и поглядывать на вольтметр. Когда дойдет напряжение до 14,4 - выключить. Все, зарядка окончена. Аккумулятор подзаряжают раз-два в год, не стоит городить огород ради этого.  Всякие глупости типа защиты от переполюсовки и пр - забыть как страшный сон. Не подключать акк на зарядку после выпитой литры и не нужна никакая защита. До какого состояния нужно нажраться, что бы красный провод прицепить на синюю клемму?
100.thumb.png.c3a63bd3b757d601dbcbbf234aebde44.gif.ac57f34d41a29ec140ab2f9289506520.gif
А для души, пускай делает простейший БП на 317. Ну или на двух 317 (с ограничителем тока). Тока в 1,5 ампера хватит на 99% конструкций.
Изменено пользователем Vlad90
Парень просил схемку именно лабораторника
за что и был послан в тему с простой, качественно работающей и проверенной схемой. Просто скачай готовую печатку, собери и радуйся. Есть ещё и упрощённая версия той же схемы
ЗУ же для АКБ - немного другая тема, тем более, автор уже собрал себе такое.
Только что, DikiyD4 сказал:
Можно. Шунт пускай повисит. Потому что он пригодится, когда удалённую часть схемы взад вернуть захочется: эта "ненужная" часть схемы и является стабилизатором тока, воздействующим на регулирующий транзистор. Т.е. эта "неудобная" часть схемы выполняет функцию отдельного "стабилизатора тока lm358", только она умнО встроена в регулируемый стабилизатор напряжения.
3 часа назад, Гость Гость сказал:
Именно из-за кнопки эта часть схемы и неудобна
Нарисовал всю схему, которую я хочу сделать. Проверяю схему автоматического срабатывания кулера. Остальные схемки кроме ЛБП, мне под силу.  Сделал бы на tl431,но у меня их 2 штуки, да и текстолит закончился, а макетки как раз пришли. Для небольших схем самое то. Да и извините, я не очень красиво рисую в паинте
P.S зарядник я собирал для папы, так как аккумулятор зимой надо будет подзаряжать, там брал трансформатор ОСМ-0,16У3 и стабилизатор тока на lm358 и защитой на реле, собрав всю конструкцию в корпус от старого пк, но это уже совсем другая история ^_^
20 часов назад, Vlad90 сказал:
TL431 стоят копейки, а если брать пакетик напрямую у китайцев, то и вообще дешевле семечек.
Для рисования схем настоящие индейцы используют Splan.
Схему полноценного ЛБП можно и на макетке собрать также. Там деталей не больше чем в том, что вы нарисовали.
Дорогу осилит идущий.
21 минуту назад, DikiyD4 сказал:
Кнопка эта очень ценная: она позволяет отключить БП при перегрузке. Функция такая в ЛБП бывает ну оочччченьь полезна. Чтобы отключить функцию "отключение" и заставить БП стабилизировать ток, достаточно удалить цепь R11-VD3. Чтобы оставить функции "отключить" и "стабилизация", в разрыв этой цепи нужно включить фиксируемую кнопку (последовательно с С4 нужно включит сопротивление в несколько сот ом, а сам С4 уменьшить раз в 10). Соберите на макетке - должно понравиться. Как-то так...
ПС. "зарядник я собирал для папы, так как аккумулятор зимой надо будет подзаряжать": есть вариант попроще для постоянного необслуживаемого хранения аккумулятора и летом, и зимой.
Ура, схема автоматического включения кулера заработала. Была еще одна на макетке так и осталась, но она на операционном усилителе и полевике 2n7000, но я думал заменю любым полевиком, но к сожалению нет, надо искать 2n7000 либо использовать ту, которую я указал в схеме.
По сути 1,6 зеленых за 100 штук tl431 очень нормально. Только сборка затянется на месяц, а то и больше.
В 21.07.2018 в 14:10, Гость Гость сказал:
Кое-что (не помню откуда
Взято из Радио 1991-03-47 и Радио 1991-05-68.
Но на трехвыводных стабилизаторах вряд ли получится сделать требуемый блок питания с предсказуемыми характеристиками.
Другое дело – LM723. (КР142ЕН2x ее вряд ли заменят.) На ней уже можно сделать что-то более или менее приемлемое. Нужно лишь немного доработать стандартную схему включения. Как раз нарисовал сегодня в симуляторе следующее чудо.
Увы, на обновленном форуме названия файлов беспощадно уничтожаются. В прикрепленном архиве названия файлов сохранены. По ним уже будет ясно что это за рисунки.
ОРИГИНАЛЫ_РИСУНКОВ.zip
