Ремонт кассетного магнитофона НОТА 220с-1
Начните с блока питания. Конденсаторы проверить на емкость и желательно на ESR. Затем цепи подпитки электромагнитов.
нету первоначального 40в на электромагните прижима, там только 12 вольт, рукой магнит дожимается, а самостоятельно не притягивается
Не знаю, что там в Ноте, а в Маяке на короткое время открывался ключик и подавал 40В на электромагнит, чтобы его притянуть. А потом ключик закрывался и магнит удерживался +10 вольтами. Вот и проверьте, есть ли 40В в блоке питания, и работает ли ключик. Или цепи, которыми он управляется.
Подсказка в ту сторону. Теперь надо вопрошаещему ну самое малое подумать. Все на поверхности
29.09.2019 в 01:55, KomSoft сказал:
Совершено верно, с блока питания 40 вольт подходит к этому самому ключику на эмиттер VT20/КТ852Б , а на его коллекторе сидит диод VD 24,с которого идет еще 10 вольт, вот эти 10 вольт и сидят там на электромагните ,смещение на базе КТ852Б тоже есть 40в, управляется этот КТ852Б другим транзистором КТ315И, у него на базе в режиме ВОСПР и в режиме СТОП все время ноль, схема ниже
Изменено пользователем alboss
3 часа назад, alboss сказал:
Переключая режим воспроизведения - стоп, в точке 3 должен быть импульс как на эпюре.
36 минут назад, alboss сказал:
осциллографом
:unknw: Ну раз нет импульса, значит ДО что то не работает...
1 час назад, alboss сказал:
нет там никакого импульса
И что дальше?
Замените все...4 электролитических конденсатора на этой плате на новые, проблема и решится скорее всего. Это выйдет быстрее чем выяснять который из них сдох.
Изменено пользователем Sstvov
При нажатии любой из кнопок идет сигнал "Пуск", который запускает одновибратор, формирующий импульс. Если С4 нормальный, проверяйте дальше этот узел. С6 (или С8?) 0,68 мкф, С11 и т.д. всю обвязку.
По-моему D4.1, D4.2 выделяет начало (фронт или спад - лень думать) импульса нажатия на кнопку, а узел на D4.4 формирует из небольшую задержку, которая суммируясь на D4.3 и выдает нужный импульс.   Вот и проверяйте - на D4.1 (3) импульс отрицательной полярности при нажатию на любую кнопку и дальше...
Вот что там должно быть
Spoiler
А почему нельзя посмотреть, что происходит на 12 и 13 ноге?
Скорее всего на какой-то ноге запрет висит.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
На 5,6 через R30 - единичка, значит на 4 (и 13)  - нолик. 8 и 9 притянуты к земле, значит на 10 (и 12)  - единичка. Поэтому на 11 - нолик.
Импульс через R29 и С перебрасывает выход D4.2 в единичку, которая заряжает С11. Но на выход это не влияет.13 - 1, 12 - 0.
А вот по окончанию импульса 13 падает в 0, а на 12 еще 0. И на выходе 11 появляется долгожданный импульс для притягивания ЭМ. Потом С11 разряжается, 12 перебрасывается в 1 и импульс пропадает.
Проверяйте прохождение.
