UR13
Ремонт кассетного магнитофона НОТА 220с-1
какие надо приборы есть,тестер, мультиметр, чисто по схеме где проблема?
Начните с блока питания. Конденсаторы проверить на емкость и желательно на ESR. Затем цепи подпитки электромагнитов.
нету первоначального 40в на электромагните прижима, там только 12 вольт, рукой магнит дожимается, а самостоятельно не притягивается
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Не знаю, что там в Ноте, а в Маяке на короткое время открывался ключик и подавал 40В на электромагнит, чтобы его притянуть. А потом ключик закрывался и магнит удерживался +10 вольтами. Вот и проверьте, есть ли 40В в блоке питания, и работает ли ключик. Или цепи, которыми он управляется.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
22 минуты назад, KomSoft сказал:
работает ли ключик.
в Маяке не ключики, а лит вольтдобавки - 2000,0 мкФ сыпался ....
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Подсказка в ту сторону. Теперь надо вопрошаещему ну самое малое подумать. Все на поверхности
29.09.2019 в 01:55, KomSoft сказал:
Совершено верно, с блока питания 40 вольт подходит к этому самому ключику на эмиттер VT20/КТ852Б , а на его коллекторе сидит диод VD 24,с которого идет еще 10 вольт, вот эти 10 вольт и сидят там на электромагните ,смещение на базе КТ852Б тоже есть 40в, управляется этот КТ852Б другим транзистором КТ315И, у него на базе в режиме ВОСПР и в режиме СТОП все время ноль, схема ниже
Edited by alboss
3 часа назад, alboss сказал:
Переключая режим воспроизведения - стоп, в точке 3 должен быть импульс как на эпюре.
нет там никакого импульса в этой точке, сидит жесткий ноль
Edited by alboss
Каким прибором смотрелся "жёсткий ноль" и где точно.
36 минут назад, alboss сказал:
осциллографом
:unknw: Ну раз нет импульса, значит ДО что то не работает...
1 час назад, alboss сказал:
И что дальше?
Замените все...4 электролитических конденсатора на этой плате на новые, проблема и решится скорее всего. Это выйдет быстрее чем выяснять который из них сдох.
Edited by Sstvov
При нажатии любой из кнопок идет сигнал "Пуск", который запускает одновибратор, формирующий импульс. Если С4 нормальный, проверяйте дальше этот узел. С6 (или С8?) 0,68 мкф, С11 и т.д. всю обвязку.
По-моему D4.1, D4.2 выделяет начало (фронт или спад - лень думать) импульса нажатия на кнопку, а узел на D4.4 формирует из небольшую задержку, которая суммируясь на D4.3 и выдает нужный импульс.   Вот и проверяйте - на D4.1 (3) импульс отрицательной полярности при нажатию на любую кнопку и дальше...
Вот что там должно быть
Spoiler
А почему нельзя посмотреть, что происходит на 12 и 13 ноге?
Скорее всего на какой-то ноге запрет висит.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
На 5,6 через R30 - единичка, значит на 4 (и 13)  - нолик. 8 и 9 притянуты к земле, значит на 10 (и 12)  - единичка. Поэтому на 11 - нолик.
Импульс через R29 и С перебрасывает выход D4.2 в единичку, которая заряжает С11. Но на выход это не влияет.13 - 1, 12 - 0.
А вот по окончанию импульса 13 падает в 0, а на 12 еще 0. И на выходе 11 появляется долгожданный импульс для притягивания ЭМ. Потом С11 разряжается, 12 перебрасывается в 1 и импульс пропадает.
Проверяйте прохождение.
  • Контроллер теплого пола, бойлера с Wi-Fi и без. Поддержка голосового управления Google, Яндекс Алиса, Alexa
    • By Глеб Панков
      Ситуация, в общем, такова. Дека взята с чердака друга, скорее всего внутри была вода. Грязь и пыль отмыта, мелкие электролиты заменены на новые, трещины в пайке пропаяны по новой. Лентопротяжный механизм работает, устройство логического управления работает, кнопки нажимаются, электромагниты притягиваются, здесь все нормально.
      Проблем несколько:
      1. Не работает устройство контроля А8.2. Напряжения отличаются от указанных на схеме:
        На усилителе телефонов и индикаторов А8.2
          Эмиттер VT1 - 0,5 В
          Эмиттер VT2 - 0,5 В
          13 вывод ДА1 - 0,4 В
        На индикаторах А8.3 и А8.4
          Коллектор VT7 - 0,2 - 0,3 В, на обоих платах
      2. В усилителе телефонов А8.2 напряжения так же отличались от указанных, при проверке транзисторов нашел пробитый VT7, тестер его вообще не видит.
      3. Переключатель CrO2 Б не замыкается и работает через раз. При этом при нажатии оба канала индикаторов зашкаливали и потухали, будто на них подавался одиночный импульс.
      Схема: https://yadi.sk/d/FSzvpPzheI678A
