Намоточный станок на Arduino
энкодер не хочет работать. осциллографом проверил - при вращении-нажатии сигналы на ардуино с энкодера нормально поступают. плата ардуино - CH340IMG_20190606_190533.thumb.jpg.a358a5a20555e1f93de63e3284f30b31.jpg
 Если залить тест энкодера, то в окне монитора при вращении энкодера появляются 0 и 1.
В 06.06.2019 в 17:27, Alex-AVK сказал:
подключал без триггера,работает.
В 06.06.2019 в 19:27, Alex-AVK сказал:
Ардуино оказалась неисправна. Заменил - всё заработало.
В 11.06.2019 в 17:49, РеактоР сказал:
залил скетч на ардуино уно,дисплей не показывает,одни квадраты наверху.чет немогу понять .не у кого такого не было??
поменяй адрес дисплея с 03F на 027, если не помогло, скачай скетч, который показывает адрес подключённого дисплея и поменяй на тот, что этот скетч предложит
Доброе время суток . Не могу понять при компиляции , возникает ошибка ?
 processing.app.debug.RunnerException
    at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:316)
    at cc.arduino.Compiler.loadPreferences(Compiler.java:215)
    at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:174)
    at processing.app.SketchController.build(SketchController.java:647)
    at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java:1738)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder": CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
    at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
    at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:296)
    ... 5 more
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
    at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
    at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
    at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
    ... 7 more
В 21.06.2019 в 14:14, РеактоР сказал:
шаг резьбы укладчика кто нибудь в прошивке менял?
понятное дело, ведь шпильки у всех разные. мне пришлось на М8 шпильке вместо "35" поставить "62" (в 2х местах, эта тема уже обсуждалась) чтобы укладчик ходил правильно.
станок собрал. архив, который никак не скачивался, скачал на другом компе. распакованный скетч настроил, как советуется в обсуждениях. но пользоваться сложно. эти непрерывные старт/стоп-ы, из за которых и натяжение провода всё время меняется, и на большую катушку доп. тормоз надо ставить, чтобы не раскручивалась от рывков... Прошу сделать непрерывное вращение-смешение. и если можно, то прямо в цитирование залить файлик. лучше не архив.
В 07.07.2019 в 20:18, Alex-AVK сказал:
как расчет под определенную шпильку произвести?
вопрос к автору - нельзя ли поменять программу, чтобы можно было намотать на одной скорости X витков, потом в ту же сторону но на другой скорости Y витков, потом выключить/включить станок и в обратную сторону, поверх уже намотанного намотать X+Y витков
А зачем
3 hours ago, Гость Alex-AVK said:
в обратную сторону
:huh:
Намотка таким образом будет бесполезна.
Здравствуйте!
Мотал вчера трансформатор на ручной моталке, потратил 3 часа, намотал половину сетевой обмотки.
После этих мучений решил сделать нормальный намоточной станок. Очень понравилась эта конструкция.
Где можно скачать файлы с моделями для 3Д принтера?  До конца не разобрался, что еще нужно, если не жалко скиньте на мыло все что можно.
Если можно на мыло.
bykowina@yandex.ru
Спасибо огромное разработчику этого станка!!!
Провод 0.35 мотать какое то мучение на ручном станке, а про более мелкие уже и не говорю.
Потихоньку вникаю в тему. Все видимо  есть в облаке.
