Намоточный станок на Arduino
энкодер не хочет работать. осциллографом проверил - при вращении-нажатии сигналы на ардуино с энкодера нормально поступают. плата ардуино - CH340IMG_20190606_190533.thumb.jpg.a358a5a20555e1f93de63e3284f30b31.jpg
 Если залить тест энкодера, то в окне монитора при вращении энкодера появляются 0 и 1.
В 06.06.2019 в 17:27, Alex-AVK сказал:
подключал без триггера,работает.
В 06.06.2019 в 19:27, Alex-AVK сказал:
Ардуино оказалась неисправна. Заменил - всё заработало.
В 11.06.2019 в 17:49, РеактоР сказал:
залил скетч на ардуино уно,дисплей не показывает,одни квадраты наверху.чет немогу понять .не у кого такого не было??
поменяй адрес дисплея с 03F на 027, если не помогло, скачай скетч, который показывает адрес подключённого дисплея и поменяй на тот, что этот скетч предложит
Доброе время суток . Не могу понять при компиляции , возникает ошибка ?
 processing.app.debug.RunnerException
    at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:316)
    at cc.arduino.Compiler.loadPreferences(Compiler.java:215)
    at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:174)
    at processing.app.SketchController.build(SketchController.java:647)
    at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java:1738)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder": CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
    at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
    at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:296)
    ... 5 more
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
    at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
    at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
    at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
    ... 7 more
В 21.06.2019 в 14:14, РеактоР сказал:
шаг резьбы укладчика кто нибудь в прошивке менял?
понятное дело, ведь шпильки у всех разные. мне пришлось на М8 шпильке вместо "35" поставить "62" (в 2х местах, эта тема уже обсуждалась) чтобы укладчик ходил правильно.
станок собрал. архив, который никак не скачивался, скачал на другом компе. распакованный скетч настроил, как советуется в обсуждениях. но пользоваться сложно. эти непрерывные старт/стоп-ы, из за которых и натяжение провода всё время меняется, и на большую катушку доп. тормоз надо ставить, чтобы не раскручивалась от рывков... Прошу сделать непрерывное вращение-смешение. и если можно, то прямо в цитирование залить файлик. лучше не архив.
В 07.07.2019 в 20:18, Alex-AVK сказал:
как расчет под определенную шпильку произвести?
вопрос к автору - нельзя ли поменять программу, чтобы можно было намотать на одной скорости X витков, потом в ту же сторону но на другой скорости Y витков, потом выключить/включить станок и в обратную сторону, поверх уже намотанного намотать X+Y витков
А зачем
3 hours ago, Гость Alex-AVK said:
в обратную сторону
:huh:
Намотка таким образом будет бесполезна.
Здравствуйте!
Мотал вчера трансформатор на ручной моталке, потратил 3 часа, намотал половину сетевой обмотки.
После этих мучений решил сделать нормальный намоточной станок. Очень понравилась эта конструкция.
Где можно скачать файлы с моделями для 3Д принтера?  До конца не разобрался, что еще нужно, если не жалко скиньте на мыло все что можно.
Если можно на мыло.
bykowina@yandex.ru
Спасибо огромное разработчику этого станка!!!
Провод 0.35 мотать какое то мучение на ручном станке, а про более мелкие уже и не говорю.
Потихоньку вникаю в тему. Все видимо  есть в облаке.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
