Намоточный станок на Arduino
12.01.2019 в 04:14, TDA сказал:
В строке
{2, 1, " STEP: 0.%04d ", "%04d" ,&Set_Step, 1, 200, 100},
последняя цифра становится 100
Далее, находите поиском строку Set_Step*35 и меняете на Set_Step*100
Должно получиться две замены.
Это для шага резьбы 2мм на шпильке укладчика
Изменено пользователем Mech51
пояснение
4 марта 2019 г. в 16:04, armi13 сказал:
Наконец собрал станок, но уже надо переделывать, много чего неудобно. Например, поменять катушку и прочее, пока открутишь и т.д.
Собирал плату которая тут на сайте выложена. Сразу не запустилось. Пришлось замыкать reset и sleep драйверов и выбор режимов все три вывода перемкнуть, так как не правильно завели питание на них.
Программу надо допиливать, но пока есть возможность мотать и уже это хорошо. Как-то так.
Хорошо бы вторую версию посмотреть, какие идеи и прочее.
А каким типом пластика печатали?
Кто нибудь, выложите к этому станку программу, чтобы без рывков мотало и можно было бы различное число витков назначать как вперёд так и назад (а то сейчас отрицательное число витков нельзя назначить) прямо в процессе намотки (как по завершению заданного числа, так и прерывая намотку по желанию.)
наверно ведь кто то собирал.пользуют
5 часов назад, bykowina сказал:
Жду детальки с Али. Как придут может немного оживим тему.
И как ставить энкодер к данной плате ?   https://ru.aliexpress.com/item/32841409125.html?af=2052&cv=5288922&cn=43py6i702ixuymgc63cxnxwnfvq2nk8j&dp=v5_43py6i702ixuymgc63cxnxwnfvq2nk8j&afref=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F&aff_platform=api&cpt=1569064861226&sk=3kBAXTNq&aff_trace_key=0135d2c0a4b449b1a72eae8906849f6f-1569064861226-05239-3kBAXTNq&terminal_id=bb4b89557a404238a209a9ac996ff3c9
Или другой нужен Как TDA описывал в первых постах для sn74hc14 .  Пришлось с UNO R3  - там как раз 328P  стояла - покупал полный набор . тогда он стоил 1200 с привозом. А сейчас жду недостающее
В таком состоянии кушает при 12,6 в от 8-9 ма
04.03.2019 в 16:04, armi13 сказал:
beatls
Не подскажите, печатную плату правили.
Одна посылка задерживается, там как раз энкодеры и дисплей. Энкодеры заказал трех типов.
Изменено пользователем bykowina
Кто подскажет, в архиве уже исправленная плата?
On 9/23/2019 at 8:13 PM, Mech51 said:
Автор работает над Версией 2
Для работы с тонким проводом полезно добавить узел регулировки натяжения между подающей катушкой и укладчиком по типу, как в ЛПМ катушечных магнитофонов. Узел может быть автономный, варианты разные. Основа - подпружиненный ролик-натяжитель с датчиком усилия натяжения (в самом простом случае - пара микриков). Можно оптопару и шторку сделать для пропорционального управления.  Ось подающей катушки установить жестко на ШД, или использовать обычный движок в заторможенном режиме.  А можно вообще сделать чисто механическую систему подтормаживания в зависимости от натяжения.
Хотя лично мне кажется, что времени, потраченного на изготовление намоточного станка, с лихвой хватило бы на ручную намотку всех трансформаторов-дросселей, которые могут понадобиться радиолюбителю за всю его долгую творческую жизнь... Впрочем,  девиз "лучше день потерять, чтоб потом..." никто не отменял...
42 минуты назад, _abk_ сказал:
Мотал первичку проводом 0.31 на ручной моталке, потратил 3 часа, что бы намотать половину катушки стараясь виток к витку. Итог, все размотал, потому как фигня получилась, решил собрать этот станок, самый простой в изготовлении. Все что завязано на механику, получается гораздо сложнее. Тут только повозиться с Ардуино, так как никогда не имел дело, но это гораздо проще, чем найти толкового токаря и выточить весь комплект деталей для механического станка. Вторичку мотать можно и на ручной моталке и то смотря какую, а вот первичку, а мне нужно на ламповую схему небольшой трансформатор, где более 2500 витков провода 0.1, да и вторичка проводом 0.08 под 1000, так ну его нафиг, эту ручную моталку. :)
Много времени занимает заказ деталей на Али.
Наконец то и у меня дело сдвинулось с мертвой точки. Мне начали печатать детали конструкции.
К сожалению посылка с энкодерами и контроллером дисплея где то застряла, остальное все получил.
Это я уже не выдержал к столу данного агрегата прицепил - шикарно тягает стол , то что красным выделил это об этом кто-то говорил выше --- дерзай буковина . Движки у этого агрегата стоят чуть по мощнее , но не особо , хотя ток выставлен 068 вольта . Для информации движки 42HS34-1304A. А то еще движок не пришел - ну вот и выкрутился для пробы
Вот такую штуку надо организовать, но и у меня работает - проблему  не вижу в таком включении
Зеркалить не надо Winding Board.lay6   там где видна канифоль
Изменено пользователем beatls
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
