Намоточный станок на Arduino
Вчера собирал конструкцию. Хотел соединить две стойки в намоточном узле, сто бы вал намотки с одного конца был свободный, слишком жидкая конструкция получается, одну стойку буду делать съемной.
Собрал пока аппаратную часть на arduino uno. Залил скетч, но на дисплее одни квадраты в верхней строчке. Залил скетч i2c сканера, показывает, что дисплей 0x27, скетч станка заливаю с адресом дисплея 0x27 и все равно на дисплее квадраты
При загрузке, на дисплее горит подсветка, при повороте энкодера, подсветка гаснет и при следуещем повороте энкодера начинает мигать
Помогите плз=)
Буковина есть предложение это сделать , зеркалить не надо , перемычки желтые со стороны меди сами 8825 -там где нету меди . Есть выражение - Краткость мысли, а слово компактность. Решать  конечно Вам . Я жду к примеру  TQFP  32 . А второй SN74 нет
Для шагового 328P.lay6
Изменено пользователем beatls
Буковина так и я жду с Али , а что не понятно - платта рассчитана 1602 и с боку энкодер . Вы энкодер на сколько я понял . а я TQFP  32. И второе что это за учебно- тренировочный аппарат , что за пластмаска которая выгибается, как ей угодно ? Вот смотри отдал на доработку
Я не профи в Адруиностроении, никогда не занимался с подобными контроллерами, так что мне приходится либо разбираться самому, либо разжевывать. Первое дольше, но надежнее.
Я так понимаю вы просто используете ATmega328-AU в другом корпусе.
Мне немного не понятно про подключение дисплея. Нашел статью где вроде дисплей подключен без I2C интерфейса, которого у меня пока нет, застрял на Али. Но с таким подключением я точно не справлюсь. Жду плату  I2C интерфейса и энкодеры.
Напечатанная пластмасса несомненно не такая жесткая как железо, но ее жесткости вполне хватит. ИМХО.
subatomic - Первое - найди строку   LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // 0x3F I2C адрес для PCF8574AT, дисплей 16 символов 2 строки . И где (0x3F,16,2) ----поменяй где подчеркнуто . Да сам поймешь, Если 3F светиться экран не будет  или наоборот. Там еще есть ВАРИАНТЫ но в основном это
Если квадраты в верхней строке уменьшай контрастность, 2 ой вариант , когда медленно повышаеш напряжение до 5 вольт идут квадраты причем только в верхней строке УДАЧИ
Буковина принимай , или ждать будеш ?
18.10.2019 в 12:33, Subatomic сказал:
Помогите плз=)
Скорее всего провода не правильно подключил энкодера или дисплея.Проверь схему подключения,должно все быть норм.
beatls, а что мне остается делать,только ждать. Adruino Uno есть, драйверы есть, дисплей есть, CNC Shield, и отдельно контроллеры в DIPкорпусах. Осталось ждать посылку с Али. Сделать я пока ничего не могу. Спасибо. TQFP 32 тоже заказал на Али.
Собираю механическую часть. Напечатанная пластмасса немного жидковата, но есть возможность армировать металлическими уголками и скрепить заклепками. Закончу сборку выложу фото.
Гладкий вал в узле укладчика взял из картриджа лазерного принтера.
Изменено пользователем bykowina
12 часов назад, digital2 сказал:
Возможно я напутал при подключении энкодера...
Энкодер у меня вот такой, я так понял он со встроенным антиидребезгом
как его правильно подключить? 5v и gnd энкодера, понятоное дело, что надо соеденить с теми же пинами на chc shield? А на какие пины cnc shield подключать пины энкодера key, s1, s2?
Дисплей подключал так:
gnd дисплея на gnd cnc shield
vcc дисплея на 5v cnc shield
sda дисплея на sda cnc shield
scl дисплея на scl cnc shield
Может напутал чего, вот и не работает, поправьте плз, если что не так=)))
Изменено пользователем Subatomic
Вот так будет выглядеть намоточный узел. Стойки укреплены металлическими уголками.
Жесткость конструкции достаточная, устанавливать каркас для намотки так будет удобнее
Буковина оно-то хорошо , но интересно до какого диаметра провода мотать. У меня еще через металлическую шестерню большую. после перечитаю обороты . Я за скоростью не гонюсь намотки. Я из-за чего тебе дал плату , там всего 3 детали на одну микросхему - все равно ждешь. И габариты тебе показал и ?????
beatls, интересно, а куда мне девать то, что я на Али заказал? За платы спасибо, воспользуюсь исправленной  под контроллер в DIP корпусе. Спешки особой нет. Почти два месяца прождал, думаю вот вот должно всё приехать. слесарные работы не меньше времени занимают.
Станок мне нужен в основном под первичку. 100 -200 витков вторички намотать не проблема, а вот 1000-3000 мотать вручную совсем не хочется. . Помимо станка еще есть чем заняться. Собираю попутно УНЧ на Германии на 50Вт.
6 часов назад, Mech51 сказал:
Энкодер подключаем: x.step/dir-s1/s2, y.step-key. Питание 5v /gnd.
Подключил все так, как написали, но ни чего не изменилось, разве что появилась реакция на нажатие энкодера
Вообще реакция на энкодер проявляется миганием подсветки на дисплее, при этом квадраты остаются....
Может сама плата ардуина неисправна или дисплей?=)
 Subatomic, попробуйте перепрошить Ардуино и  внимательно проверьте монтаж и пайки на Ардуино , шилде,энкодере.  Если есть чем заменить, попробуйте поменять платы и энкодер.  Можно прошить 2 Версией.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
