admin
Намоточный станок на Arduino
энкодер не хочет работать. осциллографом проверил - при вращении-нажатии сигналы на ардуино с энкодера нормально поступают. плата ардуино - CH340IMG_20190606_190533.thumb.jpg.a358a5a20555e1f93de63e3284f30b31.jpg
 Если залить тест энкодера, то в окне монитора при вращении энкодера появляются 0 и 1.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
залил скетч на ардуино уно,дисплей не показывает,одни квадраты наверху.чет немогу понять .не у кого такого не было??
В 06.06.2019 в 17:27, Alex-AVK сказал:
подключал без триггера,работает.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
В 06.06.2019 в 19:27, Alex-AVK сказал:
Ардуино оказалась неисправна. Заменил - всё заработало.
В 11.06.2019 в 17:49, РеактоР сказал:
поменяй адрес дисплея с 03F на 027, если не помогло, скачай скетч, который показывает адрес подключённого дисплея и поменяй на тот, что этот скетч предложит
Guest Farkhat
Доброе время суток . Не могу понять при компиляции , возникает ошибка ?
 processing.app.debug.RunnerException
    at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:316)
    at cc.arduino.Compiler.loadPreferences(Compiler.java:215)
    at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:174)
    at processing.app.SketchController.build(SketchController.java:647)
    at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java:1738)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder": CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
    at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
    at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:296)
    ... 5 more
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
    at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
    at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
    at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
    ... 7 more
Guest Farkhat
Спасибо , разобрался .
кстати, во время работы скорость менять не рекомендуется. будет сбой в геометрии намотки.
В 21.06.2019 в 14:14, РеактоР сказал:
шаг резьбы укладчика кто нибудь в прошивке менял?
понятное дело, ведь шпильки у всех разные. мне пришлось на М8 шпильке вместо "35" поставить "62" (в 2х местах, эта тема уже обсуждалась) чтобы укладчик ходил правильно.
станок собрал. архив, который никак не скачивался, скачал на другом компе. распакованный скетч настроил, как советуется в обсуждениях. но пользоваться сложно. эти непрерывные старт/стоп-ы, из за которых и натяжение провода всё время меняется, и на большую катушку доп. тормоз надо ставить, чтобы не раскручивалась от рывков... Прошу сделать непрерывное вращение-смешение. и если можно, то прямо в цитирование залить файлик. лучше не архив.
В 07.07.2019 в 20:18, Alex-AVK сказал:
как расчет под определенную шпильку произвести?
Guest Alex-AVK
В 12.07.2019 в 22:12, digital2 сказал:
Для начала,какой шаг у вашей шпильки?
8 витков/см
Guest Alex-AVK
вопрос к автору - нельзя ли поменять программу, чтобы можно было намотать на одной скорости X витков, потом в ту же сторону но на другой скорости Y витков, потом выключить/включить станок и в обратную сторону, поверх уже намотанного намотать X+Y витков
А зачем
3 hours ago, Гость Alex-AVK said:
в обратную сторону
:huh:
Намотка таким образом будет бесполезна.
Вопрос.Послойная обмотка имеется ведь? И возможно ли применять провод диаметром от0,06 до 0,55(  хочу применить при перемотки динамиков)
Guest bykowina
Здравствуйте!
Мотал вчера трансформатор на ручной моталке, потратил 3 часа, намотал половину сетевой обмотки.
После этих мучений решил сделать нормальный намоточной станок. Очень понравилась эта конструкция.
Где можно скачать файлы с моделями для 3Д принтера?  До конца не разобрался, что еще нужно, если не жалко скиньте на мыло все что можно.
Если можно на мыло.
bykowina@yandex.ru
Спасибо огромное разработчику этого станка!!!
Провод 0.35 мотать какое то мучение на ручном станке, а про более мелкие уже и не говорю.
Потихоньку вникаю в тему. Все видимо  есть в облаке.
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
  • Покупай!
