Намоточный станок на Arduino
Только что, Alexandr Zhukov сказал:
Пожертвования до вас доходять хоть))?
Да, если отправляете через форму сайта, то с некоторой задержкой я получаю. Сейчас получен один перевод. Спасибо за интерес и помощь проекту.
  • 4 недели спустя...
10.05.2020 в 21:09, Alexandr Zhukov сказал:
Я извиняюсь, не придал этому значение. Думал что разные драйвера, это просто разное качество, разные производители. Сначала стоял один 8825, второй 4988. Потом решил, что может 8825 не рабочий и заменил его на 4988.
Спасибо:thank_you2:, что увидели это и все сейчас заработало. Все плавно....я очень рад:dance2::dance2::dance2:!!!
Если не сложно, покажите как установили перемычки.
  • 1 год спустя...
Кто знает подскажите пожалуйста где какой конденсатор припаян. Должно быть два по 10 нф и один 100нф. На фото пометил с1, с2и с3. Какой на 100нф??? Резисторы должны быть все по 10 ком.
  • 1 год спустя...
Коллеги,  готова альтернативная версия прошивки 3.0 для данного станка.
Список основных изменений:
  • Поддержка многострочных дисплеев. 20х4, 16х2 и т.п.
  • Русский язык интерфейса. Прикиньте)
  • Новый модуль намотки. Теперь податчик перемещается непрерывно, без рывков, все разгоны и торможения делаются плавно, с ускорением, которое можно установить в настройках.
  • Новый модуль управления позициями двигателей. Плавный разгон и торможение, настройка шага
  • Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти
Eщё по мелочи:
  • Три независимых блока настроек, в каждом по 3 обмотки. Итого 9 групп параметров
  • Качественная работа с энкодером, программное подавление дребезга, поддержка разных типов энкодеров
  • Блок глобальных настроек. Сейчас можно отключить паузу между слоями и настроить ускорение при разгоне и торможении
Присоединяйтесь к тестированию, пишите ошибки и пожелания. Проект находится здесь:
https://github.com/apaex/ArduinoWindingMachine
Скачать с GitHub можно в разделе Releases, там будет готовый архив с прошивкой. Другой вариант - нажать Code - Download ZIP, тогда вы получите даже то, что пока в релиз не вошло.
В 01.12.2022 в 00:12, Павел Ануфриков сказал:
Eщё по мелочи:
интересно.а есть видео работы.тесты???
2 часа назад, РеактоР сказал:
Нет пока, она только родилась пол-месяца назад. Не успели)
8 минут назад, Павел Ануфриков сказал:
а кнопки, управление укладчиком и шпинделем это все осталось?
53 минуты назад, РеактоР сказал:
Кнопок не было в 2.1b, которую я видел, поэтому не знаю про них. Управление с энкодера + педаль, всё, как было, это да. Функционал версии 2.1b сохранен на 100%.
19 часов назад, Павел Ануфриков сказал:
кнопки 2.2b.
40 минут назад, РеактоР сказал:
кнопки 2.2b.
Не видел этой версии. Теоретически можно добавить, надо только посмотреть, что они делают
6 минут назад, Павел Ануфриков сказал:
двигают укладчик и шпиндель.удобно
27 минут назад, Павел Ануфриков сказал:
а возможно сделать натяжение провода на шаговике, и  что бы им можно было отмотать обратно.реально?
43 минуты назад, РеактоР сказал:
а пятая кнопка?
21 минуту назад, РеактоР сказал:
про натяжение провода не очень понял, как это. Третий двигатель вы имеете ввиду?
Так-то всё реально)
В 08.12.2022 в 18:22, Павел Ануфриков сказал:
есть система подтормаживания на шаговике.щас попробую схему скинуть. да я говорю про 3й шаговый .
натяжение провода сделать шаговым двигателем.и им же если надо отмотать обратно
Оверквотинг
  • 4 месяца спустя...
Пробовал залить скетч. Хорошо что на русском языке, но у меня не запускается, пробовал замыкать на плате Z  на землю , не крутит. При выставлении обмотки, слоёв, шага, скачет через одно или где-то два деления., точно не выставишь. у меня сейчас хорошо работает прошивка от Дмитрия переделанная, но она на английском. Вот скетч.
75269_Arduino_winding_machine_2_0_Alfa.ino
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
