Микросхемы серии 133.134.142.564.622
Все микросхемы новые! Если какие микросхемы заинтересовали могу сфоткать!
142ен1б 100р/шт
142ен2б ОС 150р/шт
142ен3б 250р/шт
133ла8 04г 100р/шт
133ид1 100р/шт
133лн3 100р/шт
133ие2 70р/шт
134 ид6 100р/шт
134ие5 70р\шт
134ир1 70р/шт
134тв14 ОС 80р/шт
564 ие10 150р/шт
564лп3 80р/шт
ктс 613а 150р/шт
2тс622а 80р/шт
Оплата на карту Сбербанка! Почта за счет покупателя!
  • 4 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Добавил микросхем
533я серия
533ла1 10 рос 82 70
533ла2 86 4 60
533ла3 86 2 60
533ла4 87 3 80
533ла9 89 5 60
533 ла10 93 1 80
533ла12 86 4 80
533 ле1 87 6 60
533 ле4 87 4 80
533ли1 90 3 60
533 ли3 84 4 60
533ли6 86 4 60
533лп3 87 5 80
533лп5 86 1 80
533ир16 87 1 80
533тм2 88 1 80
533тл2 89 21 120 (триггер Шмитта)
564я серия
564ид1 88 5 120
564тм2 89 20 80
564кп1 88 14 100
585я
585 ап26 88 30 120
  • 2 месяца спустя...
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
