  • Ответов 71
Вот распродам EPCOSы и успокоюсь. Очень уж много места они занимают.
EPCOS 3300 МКФ (3500 МКФ) 350В = 4 шт. по 300р. за 1шт.
EPCOS 4700 МКФ (4900 МКФ) 350В = 8 шт. по 400р. за 1шт.
EPCOS 5700 МКФ (5800 МКФ) 400В = 4 шт. по 500р. за 1шт.
Все 16 штук могу продать за 5000р.
Остальные конденсаторы - в продаже, как бы, по старым ценам, или оставлю себе и на обмен.
EPCOS  3300 МКФ 350В = 4 шт. по 300 р. за 1 шт.
EPCOS  4700 МКФ 350В = 8 шт. по 400 р. за 1 шт.
EPCOS  5700 МКФ 400В =  4 шт. по 500 р. за 1 шт.
HXA  1800 МКФ 400В = 2шт. по 500 р. за 1 шт.
BHC Aerovox  3300 МКФ 350В = 8 шт. по 700 р. за 1 шт.
CD135 - 150 000 мкФ х 35 V = 12 шт. по 800 р. за 1 шт.
ССГ - 1, 2, 3. = 18 шт. по 100 р. за 1 шт.
К78-2.   1 МкФ х 250В = 90 шт. по 50 р. за 1 шт.
Моя электронка:
salavat.radiotehnik@mail.ru
Изменено пользователем Звукач
Моя электронка:
Все конденсаторы в продаже. На днях появятся ещё EPCOS 4700МКФ х 350В = 8 шт. по 400 р
И добавлю: 1,2МКФ х 1200В Arctronics = 16 шт. Цену не знаю, пусть начальная = 200р. за штуку.
Поправьте, если дорого.
В 23.02.2019 в 13:05, getshket сказал:
на местном "радиорынке" по 500 продает человек.
Свои слова надо подтверждать документально: фото, свидетельские показания и т.д. А иначе - это сплетня.
Прибыли EPCOS 4700МКФ х 350В = 8 шт. по 400 р
И 1,2МКФ х 1200В Arctronics стало лишних 20 штук, если надо - торгуйтесь.
Остальной список, без изменений.
В 28.02.2019 в 12:09, getshket сказал:
Кому? Вам? Мне этого не нужно.
Шутки надо понимать.
Не здесь же продаёт. Тем более, что у него их только 2 штуки.
Конденсаторы в продаже.
Продаю.
На обмен можете предложить лампы 6П37Н, 6С31Б.
И ещё хорошие конденсаторы, ёмкостью более 10000 мкФ на 63 - 100В.
И немного хороших конденсаторов на 160В, ёмкостью более 1000 мкФ.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
