Здравствуйте. Собрираю двухполярный лабораторный блок питания на lm317/lm337. Схема приложена.
Собрал отрицательную часть на lm337 и решил ее проверить. Обнаружел слишком большую просадку по напряжению под нагрузкой,  примерно 0.1 вольта на 1А нагрузки.
Решил проверить осциллогрфом. Чтобы исключить влияние темп. хар. переменного  резистора заменил его постоянным для выходного напряжения 7,56 В. Без нагрузки на выходе напряжение пульсаций 100гц 5мв (фото приложено)
При нагрузке в 20 Ом амплитуда пульсаций составила 40 мВ. При нагрузке 10 Ом  80 мв (ток ~0.75А). Похоже что просадку создают именно они. При этом размах пульсаций на входе фильтра 1.2 В (Все фото приложены). Получается что пульсации ослабли всего в 15 раз, что на мой взгляд явно меньше чем должна эта микросхема. Пробовал убирать положительные источники на диодах, результат тот же. Возможно дело в монтаже, так как lm337 удалена от платы сантиметров на 15 (фото монтажа прикладываю).
Прав ли я или большего ожидать от этой микросхемы бесполезно?
Как можно боротся с этим (рассматриваю вариант с дросселями во входном фильтре )?
Зарание спасибо за ответ.
9 минут назад, Falconist сказал:
Какая разница напряжений между входом и выходом?
Входное под нагрузкой около -18, выход -7.5 . Разница между входом и выходом больше чем необходимо. Если  точнее на входе ограничителя тока -20.3 на входе стабилизатора напряжения -17.5 на выходе -7.5 нагрузка 10 Ом
Изменено пользователем klimanak
Думаю, проблема в длинньіх проводах - єто раз. И в пульсациях опорного "отрицательного" напряжения (последовательньіе цепочки диодов) - два.
Для проверки второго - достаточно стабилизаторьі напряжения (U5) включить по типовой схеме (т.е., например, закоротить те диодьі, D1-D2).
Подавление пульсаций 100 Гц у LM337 - несколько тьісяч раз, т.е. если все сделать правильно, то из 1.2 Вольта входньіх пульсаций останется, максимум, несколько десятьіх миливольта.
Изменено пользователем Vovk Z
1 час назад, Vovk Z сказал:
Скорее всего. Подключите параллельно цепочкам D1,D2  и D3,D4 по конденсатору на 470...1000 мкФ. Этого может оказаться достаточно.
  • 4 месяца спустя...
Да, 1000 мкФ может помочь. Плюс, естественно, сопротивление резисторов R1, R2 нужно увеличить в насколько раз. Раз, єдак, в пять-шесть. Или вместо єтих диодньіх цепочек - поставить интегралньіе маломощньіе стабилизаторьі 1.2 Вольта (например, LM385-1.2).
