96 светодиодов и 96 кнопок. Как подключить?
Гость troesvetie
Здравствуйте, ломаю голову над задачей - у меня имеется 96 светодиодов 20мА 2,1В и 96 кнопок с фиксацией. Питания пока нет, но можно сказать что оно может быть любым по желанию. Каждый диод привязан к  своей кнопке, так что бы его можно было включить. Должна быть возможность включить как 1 так и все 96 диодов. Как все это подключить?
Всё это сформировано в 6 строк и 16 столбцов.
4 часа назад, Гость troesvetie сказал:
Это как, катоды светодиодов соединены в 6 строк, а аноды - в 12 столбцов?
Тогда понадобится два ключа - выбор строки и выбор столбца...
6 часов назад, Vascom сказал:
6a7a967e4908538ebbbfb575c898d2ee.png?153
И перед каждым резистором - кнопка. Напряжение питания тут 3В.
Окей, тогда как осуществить питание всей схемы? Что мне нужно - стабилизатор напряжение или тока? И зачем тогда всякие сложные схемы с токовыми зеркалами и решетчатыми массивами?
1 час назад, Vascom сказал:
Для этой подойдёт стабилизатор напряжения.
Это при условии, что все 96 светодиодов будут включаться параллельно. То есть все 96 соединены или катодом или анодом между собой.
10 часов назад, Гость troesvetie сказал:
Вот из-за этого взаимное непонимание.
Первая формулировка исключает вторую, и наоборот.
Под "строками и столбцами" вы видимо подразумеваете физическое расположение светодиодов на какой-то панели? Тогда к схеме это не имеет никакого отношения. Все 96 последовательных цепочек "кнопка - резистор - светодиод" соединяются параллельно и подключаются к источнику напряжения с максимальным током не менее 20 х 96 = 1,96А, как вам уже сказал @Vascom .
Ребят, огромное спасибо за ответы, я потихоньку въезжаю.
Про ряды и строки - это считай ничего не значит. Просто оно так расположено будет на плате. То есть светодиоды нужны лишь для индикации нажатия конкретной кнопки. Кнопки же будут так же отдельно замыкать другие цепи, но это к делу не относится.
Тогда рассматривая параллельную схему подключения - я надеялся для питания приспособить какой-нибудь из "адаптеров". Есть например зарядка для навигатора - выход 5В 2А. Тот же калькулятор мне подсказывает резисторы  150 Ом (0.125 Вт). На ваш опытный взгляд это нормально? Просто это единственный БП с током больше 1,9А. Да и резисторы по 2 рубля всего.
Вообще если использовать стабилизатор (например такой https://www.chipdip.ru/product/lm1085it-3.3-nopb) то чем его питать? Входное напряжение понятно, а ток через вход потечет такой же как через выход? Можно ли его питать от БП например 7,5В 1А?
Ты можешь уменьшить ток через каждый светодиод до 5-10мА например.
сейчас скачал даташит на диоды https://radiodetali.com/media/catalog/product/3/0/3012_4.pdf , в нем не то что на сайте было, на самом деле ток 30 мА. А насколько вообще его можно уменьшать? Это как то считается или чисто эмпирически ?
В 27.07.2018 в 01:03, Гость troesvetie сказал:
Яркость светодиодов зависит от тока нелинейно и у разных типов по-разному. Лучше всего взять один светодиод и резистор, скажем 100 Ом, запитать от ЛБП и выставить минимально-достаточную яркость, изменяя напряжение. Измерить ток, потом рассчитать номинал резисторов под имеющийся блок питания.
Изменено пользователем Lexter
В 27 Июль 2018 г. в 01:03, Гость troesvetie сказал:
на самом деле, читать ДШ надо правильно, там БОЛЬШИМИ БУКФФАМИ написано: "абсолютный максимальный рабочий ток при температуре +25С"
на самом деле номинальный ток 20мА , а при использовании в закрытой коробке не больше 10мА, обычно 3-5мА.
В 26.07.2018 в 11:21, Гость troesvetie сказал:
Подай на них 2,1В и померь ток, который они будут в это время потреблять. Иногда реальность не всегда совпадает с бумагами. Потом просчитай в калькуляторе под свой источник питания значения резисторов. Если не хочешь, чтобы их яркость зависела от количества включенных кнопок, возьми блок питания с током не меньше, чем они все вместе могут потребить. А лучше с запасом.
В 19.08.2018 в 13:14, east1095 сказал:
для включения всех светодиодов сразу?
Если и нужна, то скорее  для диагностики на предмет их работоспособности. Если так, то поставить кнопку без фиксации с подключением ко всем светикам.
  • 3 месяца спустя...
А как по поводу ардуино и сдвиговых регистров ? Короткое нажатие - каждая кнопка свой светик включает, длительное нажатие любой из кнопок - включает все светики.
