Разводка платы
Всем привет. Проверьте  пожалуйста схему. Пойдет ли 200 Ом для базы КТ815? Попробовал развести в SprintLayout (односторонняя плата) - получилось криво, но все ли правильно развел? Исходники во вложении. Сильно не ругайте. Спасибо
светофор.lay6
36 минут назад, Maksim_mk сказал:
Сильно не ругайте
Ругать не за что, но горькую слезу таки выдавил.:)
Да и сама схема - так себе. Гляньте-ка выходной каскад (стабилизатор тока светодиодов) отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/518-автостробоскоп-с-тахометром/
У меня не 10W светодиоды, а 5 мм.  Типа таких http://amperka.ru/product/led-5mm  (не реклама)
Нужен диод на  12 порт CD4017, при условии,  что там  так  же  будет транзистор  и  светодиоды?
Нет, не нужен. Диоды используются здесь только для логического соединения нескольких выходов. Вот только сигнал на этом выходе отличается от остальных:
mikrosxema-k561ie8-opisanie-i-sxema-vkly
@Maksim_mk Ток (приблизительно) через R6 при Uпит=9В (считаем падение на диоде и БЭ-переходе по 1В): (9-2)/200=0,035А=35мА - многовато для CD4017, да и для КТ815 лишнее. Можно смело вместо 200Ом ставить 1кОм (получим ток 7мА, чего достаточно для КТ815 даже с h21=20). Диоды перед базой нужно на "землю" через 5...20кОм. R4 и R5 - такого же номинала. Последовательно с R4 диод не нужен.
Вот перерисовал с учетом новых изменений. Прошу проверить. Спасибо. Светодиоды будут отдельно - на плате  только отверстия для PLS.LyRHao9woWg.thumb.jpg.7b0411f598c8ccef71edc158e0d07db3.jpgсв2.lay6
6 часов назад, Falconist сказал:
А какая разница?
Логика схемы мне непонятна. Если это что-то вроде полицейской мигалки, то что делает ключ с выходов Q4, Q9?
Плату можно сделать раза в два меньше без ущерба. Много лишних петель и ненужных перемычек, особенно общий провод совсем не нравится. С1 лучше поставить поближе к выводам питания микросхемы. DD2 я бы попробовал повернуть на 90 градусов против часовой стрелки - это кажется, будет выгодным. Светодиоды у вас по схеме имеют общий плюс, однако на коннектор для них выведен общий минус.
Это светофор по одной из схем интернета. http://www.joyta.ru/5636-elektricheskaya-sxema-svetofora-na-svetodiodax-i-tajmere-ne555/     вот исходник. Просто  в  нем 1 светодиод на цвет, а у меня светодиодов  по 6 шт. на цвет.
Изменено пользователем Maksim_mk
