Alphard Magnum M800D выносной регулятор
Всем привет.
Достался усилитель Alphard Magnum M800D. Как у него реализована схема выносного регулятора баса?
Схему прикрепил. Разъем подключения регулятора баса - J2. M800D_SCH-1.thumb.jpg.632f814f11a4d029d85624189c6fa22a.jpg
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Экран на "землю". Корпус резистора соединить с экраном. "Ползунок" к R196. Если соединить до R196, громкость будет не полностью глушиться. Если после - уровень громкости будет от нуля. По-моему, 10кОм в самый раз туда.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
