Пробит суперфаст на линии +12 вольт компьютерного ИБП
Всем доброго дня!
Стоял ATX 300W блок в качестве дополнительного питания видеокарты. Вчера надо было перепроверить материнскую плату (плата до этого включалась), при пуске сначала кулер дернулся, а потом БП не подавал никаких признаков жизни. Только "чирикал" основной транформатор в момент запуска.
Обнаружилось, что линия +12 коротит на землю. Прощупывая схему вышел на пару древних суперфастов FR503 воткнутых в пластину катодами как сдвоенный диод. Один из них оказался пробит - звонился в обоих направлениях.
Напряжение дежурки в норме, при POWER ON ШИМ SG6105 подает короткую серию прямоугольных импульсов на силовые транзисторы (видимо проверка напряжений сразу прерывает работу или еще какая защита).
Визуально все в норме, напряжение на конденсаторах чуть выше 300В, остальные диоды на низковольтной стороне в порядке. Конденсаторы подсели, завтра поменяю половину.Пробовал ставить шотки D83-00A (40В, 30А), включил с  нагрузкой 2А - трансформатор слегка "чирикнул" и всё. Шотки оказался пробит на одну сторону. Вот думаю, может просто пробой по обратному напряжению с дросселя, ведь FR503 на 200 Вольт :huh:
Кстати этот Шотки (D83-00A) трудился в другом БП на 200 Ватт вместо пары FR302 (100В, 3А). Тот блок дорабатывал, чтобы питать Xbox. Там выходит не сгорал, а тут вылетел за доли секунды. Странно все же :huh:
Ничего странного. 40V Шоттки в 12V канале не должен и не может работать. Штатное обратное напряжение в канале 12В составляет 55-60В, а минимальное пробивное у вашего диода - 40В. Козе понятно, что его спасет лишь чудо. Тему о установке 40В Шоттки в канал 12В ИИП ATX поднимали сто раз, каждый раз её разжевывают - а потом снова.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, zergling сказал:
тенденция
это когда каждая кухарка лезет управлять государством ... что применительно к теме говорит, что не имея никаких ЗНАНИЙ каждый лезет ремонтировать аппаратуру ...
Наличие энтузиазма порой нивелирует недостаток знаний :) Ну а на практике проще спалить диод, чем 3 месяца штудировать стопку книг ради импульсника, который ломается раз в год.
12 минуты назад, zergling сказал:
в 99%  случаев удорожает последующий ремонт у МАСТЕРА в 2-3 раза или делает его просто нецелесообразным, это я тебе как специалист говорю! :)
2 hours ago, zergling said:
проще спалить диод
"За что я тебя люблю, так это за то, что ты рисковый парень" - конец цитаты. Это хорошо, что диод за собой не утянут  стловые ключи с обвязкой. Видно блок сделан качественно.
9 часов назад, zergling сказал:
..а точность попадания компенсируют мощностью заряда!
(Так войска РВСН шутят.)
Изменено пользователем Hambaker
Воткнул кое-как пару FR604 на 400В, 4А (уж больно они толстые, упираются в дроссель) и вот что, господа уважаемые теоретики, пациент жив. Обвязка у SG6105 почти что даташитовская, есть куча неиспользованных дыр, китайцы сэкономили, сама платка ИБП влезет в коробочку под MicroATX.
Нашел причину, почему вылетел первый диод. На проверяемой материнке менял конденсаторы, все работало, но один на ШИМ преобразователе был великоват, купил новый, поменьше, он либо с браком, либо перегрел при монтаже, либо еще что-то в общем выпаял его. Снял с другой материнки емкость (с такой же самой все работало), пошел экран BIOS, но емкость зашипела.
Пока два предположения, либо гнул выводы у зашипевшего кондера и как-то повредил, либо смена емкостей на линии +12V в ИБП вносит рассоглсасование в работу преобразователя :unsure:
5 минут назад, zergling сказал:
это реакция на твой "ремонт" у него ... не нравится ему переполюсовка. :)
 На материнке, с которой снимал емкость, минус электролита заштрихован, а на этой плюс. К тому же жара, голову напекло, а дело было ночью  :D
29 minutes ago, zergling said:
дело было ночью
Все схемы рисуют и  расчитавают днем. Поэтому ночью детали нужно впаивать в обратной полярности :D
13 часа назад, zergling сказал:
Серия FR6xx, тем более, высоковольтные (более 200В) - очень тормознутые. Надо в даташиты заглядывать, любитель вы приключений на ...ж...пустом месте :P
Что у FR503, что у FR604 макс время восстановления по даташиту 150нс. А вот график не повторяющегося пикового ударного прямого тока у серии FR50X лучше.
Кроме этого различия, поясните, где я в даташит не туда смотрел ;)
Изменено пользователем zergling
Подскажите, такие осцилограммы нормальные - снял с база-эмитер переходов силовых транзисторов? За 5 минут довольно сильно нагреваются с нагрузкой всего 22W.
Частота 32,2кГц
Транзисторы D13007
6 часов назад, zergling сказал:
вот график не повторяющегося пикового ударного прямого тока у серии FR50X лучше. Кроме этого различия, поясните, где я в даташит не туда смотрел
и что? Установка на радиатор ублюдочных диодов в пластиковом безфланцевом корпусе с огромным тепловым сопротивлением - это не шик, а плевок от Made in china. Существует море нормальных сборок с общим катодом. Например, BYV32E (20A, 200V, 25ns) и т.п.
  • 5 лет спустя...
В 26.07.2018 в 19:43, Vslz сказал:
Вот только почему Шоттки или сверхбыстрые диоды в линии 12В ставят на 200В, а не 100В? :rolleyes:
Так Шоттки или сверхбыстрые ? Это разные вещи.
В канал 12 В ставят Шоттки на 60-100 В. Ставить 200 вольтовые Шоттки туда - идиотизм, поэтому их там не бывает :)
