Помогите подобрать пяльник к YOUYUE8586
Гость Сэрж
Ищу помощи в выборе пояльника для паяльной станции YOUYUE 8586.
Три китайских уже перегорело \ поплавилось .
Дешевые но очень ненадежные. От слова вообще !
Посоветуйте нормальный качественный ( алиэкспресс \ бангууд итд )
Заранее спасибо!
Горят они из-за кривых рук и не более, у нормальных людей - работают постоянно и ДОЛГО ... а паяльников этих - куча на торговых площадках, достаточно взять с обычным НИХРОМОВЫМ нагревателем.
Гугль в помощь...Там этих паяльников тьма тьмущая...Самое главное парамеры знать паяльника...Иначе они у тебя так и будут гореть...А может и выставляешь слишком высокую температуру по этому и плавятся...Может температурный датчик врет и не та температура
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
12 минуты назад, KRAB сказал:
Если бы он это мог сделать
Самое сложное при таком апгрейде - решить вопрос с питанием Т12. Зато получилась бы весьма неплохая станция. А искать хорошее паяло 900 серии - время терять.
32 минуты назад, Yuretskok сказал:
это что, только в самоделках постоянка через полевик?
Не только.
В самоделках полевик от трёх пятёрок.
Изменено пользователем Hambaker
Народ, я на хлеб зарабатываю по другой специальности.
Возможно и руки по-кривее будут в пАяльном деле чем у завсегдатых "нормальных" людей с этого форума :)
не кошу под "профи", поэтому и спрашиваю что да как?
Паяльник, насколько я понял работает на 24v 60W,
Ищу качественную "ручку" 5-ти контактрую под эту станцию.
Если можно ссылку или назание.
Спасибо зараннее.
Лет пять так назад покупал на дилэкстриме первый попавшийся паяльник с керамической грелкой за 8 баксов. Тогда это было примерно 70 грн. Работает до сих пор.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
