Самовосстанавливающийся предохранитель
Здравствуйте! у меня на материнке сгорел самовосстанавливающийся  предохранитель с маркировкой на нем P260 (зеленый). Поискал в своем городе и не нашел такого. Скажите чем можно его заменить?
мо
19 минут назад, Falconist сказал:
Таким же с какой-нибудь донорской платы.
может что-нибудь можно сделать колхозным образом или никак? есть платы но нет там таких...
2 минуты назад, Evgen-11642 сказал:
Можно подобрать похожий у других фирм на 2.5А. Но чисто колхоз поставить просто перемычку из тонкого провода.
9 минут назад, musa56 сказал:
а подробнее как мне понять что они на на 2.5А. ?
А что такой тоже подойдет он на 2.5а??? https://www.chipdip.ru/product/rxef250
просто первый попавшийся в инете))
3 часа назад, Evgen-11642 сказал:
Посмотреть в даташите. По ссылке и СМД есть. Только нужно понять какое напряжение у вас в схеме. Тот что вы показали в принципе тоже подойдет. Только смотрите напряжение а то корпус может оказаться очень большим
8 часов назад, Evgen-11642 сказал:
...на материнке сгорел самовосстанавливающийся  предохранитель с маркировкой на нем P260 (зеленый)...
А он точно самовосстанавливающийся? И почему тогда не восстановился, а сгорел?
есть разница в пайке ну типо + или - ???
тому, кто задает подобные вопросы - НЕХЕР лезть в материнки ... исход этого известен - помойка ....
Изменено пользователем KRAB
ребенок замкнул в usb разъеме лепестки я конечно не сразу заметил и запустил комп он пикнул как обычно вентилятор крутится проц теплый значит работает и дальше ничего не происходит. Я разобрал визуально все осмотрел и увидел эту единственную деталь сгоревшую Р260. набрал в инете написано что предохранитель. рядом находится разъем под USB так и обнаружил что лепестки были замкнуты и по ходу уже давно))) раз он выгорел
1 час назад, KRAB сказал:
все мы задаем вопросы или вы все на этом свете знаете???
1 час назад, Evgen-11642 сказал:
тут ты прав на все 100% .... только одни задают УМНЫЕ вопросы, а другие, от скудоумия, - тупые, не понимая, что даже получив умный ответ - он ему не поможет.
короче нашел самый маленький проводок распушил отстриг волосок и в паял пока тьфу тьфу тьфу все работает
Спасибо musa56, hasl за подсказку
