Блоки питания 24 Вольт 400 Вт S-400-24
Проверены осциллографом под нагрузкой, параметрам соответствуют.
Были куплены для сборки усилителя. Оказалось, что вентилятор крутится всегда - неотключаемый, хотя и с зависимостью скорости от температуры. Для 4-х одновременно работающих блоков в жилой комнате шум оказался критичен. В итоге были куплены более дорогие блоки питания без кулера.
Для участников форума: 1200руб./штука.
Находятся в Саратове. Продается именно то, что на фото. Качественно упакую и отправлю по России.
- Мощность: 400Вт
- Входное напряжение: 220В
- Выходное напряжение: 24В
- Выходной ток: 16,5А
- Степень защиты от окружающей среды, IP: 20
- Материал корпуса: метал
- Габаритные размеры: 215x115x50мм
- Напряжение толерантности: 1%
- Пульсации при полной нагрузке: 150mvp-p
- Диапазон регулировки выходного напряжения: +-10%
- Максимальное потребление: 7.5a/115vac, 4.5а/230В AC
- КПД: 82%
- Пусковой ток: Холодный старт тока 30A/115vac, 60a/230vac
Защита от перегрузки
Номинальная выходная мощность power105 % ~ 135% Запуск над защитой нагрузки. Номинальное текущее ограничение, автоматическое восстановление после состояния неисправности удалено
Защита от перенапряжения
30.6 ~ 33.2В (режим hiccup, автоматическое восстановление после состояния неисправности удалено)
Защита по температуре
Начиная с 85 град. цельсия
21 hours ago, KRAB said:
переделать было дело получаса :)
Во-первых, там гарантийные ленточки. Во-вторых, конечно, попробывал в одном блоке питания просто выключить вентилятор и прогнать без нагрузки. В итоге, находясь в корпусе, блок ощутимо грелся. Колонки гораздо дороже этих БП, поэтому было решено купить новые более дорогие. Эти же никуда так и не использовал.
Изменено пользователем apple_r
уточнение
3 часа назад, apple_r сказал:
такой большой, а в сказки - веришь! :lol:
блок ощутимо грелся
термопредохранитель самовосстанавливаемый на корпус ,  как в чайнике, но градусов на 70  - снимает все проблемы - так делают фирмачи без зазрения совести!
