безобмоточный электромагнитный полифонический звукосниматель
Здравствуйте! Я разработал и изготовил полифонический гитарный датчик. Звуковой ток вырабатывается непосредственно в каждой струне стерильно относительно соседних. Смеситель позволяет складывать звук в любых пропорциях на выходной джэк. Не имеет резонансных пиков. Совместим с гитарными синтезаторами одновременно с обычным выходом. Перемещается от нека до бриджа. Отсутствуют шумы и фоны. Внутреннее (выходное) сопротивление десятые доли Ома.Живу в Екатеринбурге и не умею играть,а только слушать. Приглашаю всех желающих протестировать инструмент (акустика,стратокастер,бас).     https://yandex.ru/video/search?text=glasound звукосниматель&path=wizard&noreask=1&filmId=17153267594376070094      т.89505533ноль40
А какими датчиками снимается сигнал с каждой струны?
Кстати,  ещё в советские времена товарищ Кетнерс снимал сигнал с каждой струны и обрабатывал (делил частоту) их по отдельности ... :)
0_81cf3_f159a703_orig
с каждой струны и снимается. Та-же катушка только с половиной витка. Отсутствует индуктивность и межвитковая емкость:ph34r:
Зубарев Алексей (АКВАРИУМ БГ) не побрезговал. Сделал ему два инструмента в тревел исполнении. На фотке на гитаре его роспись. Очень красиво звучит на клине!
33 минуты назад, zanoza1 сказал:
струна не делает оборот
Всё равно это ОДИН виток. Полвитка не бывает.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Вы готовы поделиться технологией?? И/или предоставить (продать) готовый рабочий экземпляр?
мне нужно это, для личного использования: я музыкант, гитарист
  • 3 месяца спустя...
Закон электромагнитной индукции изобрести не возможно, его можно открыть ( уже сделано) или применить.... например для съёма напряжения сигнала непосредственно со струны. Закон -  При движении  замкнутого контура -   (читай струны... с обоих концов которой снимается полезное напряжение)  в магнитном поле  - ( под струны  нужно положить магнит)  в контуре - ( струне )  возникает ток  - ( это полезный сигнал).  Ток не большой,  но его можно снять.  Всё это - ( идея  и её реализация )  лет тридцать  назад уже обсуждалось в журнале Радио.  Зачем себя объявлять изобретателями не понятно.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
