Электромагнит "Улитка"
Texel Ffhjj
С двох 6-и слойных катушек на прочном и гибком каркасе
Если есть вопросы по конструкции и работе - обращайтесь ЛС
Все фото в архиве
IMG_20180730_224034.thumb.jpg.6da1a29de2181e3a7c355dc0b1eeffdd.jpgIMG_20180730_224000.thumb.jpg.2557368a7196e5a516e0f4b9947a0bb6.jpgIMG_20180730_223937.thumb.jpg.238503280bb915b34f4f6451b9ce6e85.jpgCamera.rar
Изменено пользователем Texel Ffhjj
Вопрос только один - нафига это нужно? Да ещё и в этом разделе.
А больше вопросов нет.
Была, но в одноствольном варианте. Теперь конструкция стала в два раза бесполезней!
Сижу летней ночью при полной луне...
    Не спится....
        Не спится...
            Не спится бы мне...
Автор, не обращай внимание на выпады отдельных товарищей, они все испорчены официальной наукой и школой и продолжай опыты :yes:
Предлагаю доработать конструкцию:
  • Поставить третью катушку, что бы выровнять круговую диаграмму общего поля катушек
  • Изменить отношение диаметра намотки и ширины намотки, для улучшения "прозрачности поля"
  • Кст, почему выбрано именно шесть слоев катушки? Я понимаю, что "6" - это число гармонии, но думаю, должно быть 5, ибо именно цифра "5" по нумерологии "любит мыслить прогрессивно и новаторски. Она умеет быстро мыслить и хорошо управлять".
  • Переделать верхнее крепление - у тебя хомуты скреплены шурупами, а это значит получается короткозамкнутый виток и кроме того передача энергии на вторую катушку, что влияет на результаты исследований
:D:D:spiteful:
Таки вы скачали и прочли документ?:blink:
Предлагаю количество слоев не изменять, но третью катушку добавить. Ибо число 666 тоже магическое и полностью соответствует инфернальному виду девайса.
upd. каждая катушка должна содержать ровно 666 витков провода диаметром 0,666 мм.
Возможно, включив такое устройство в трёхфазную сеть (666 Вольт), удасться открыть портал прямо в сердце Ада, куда и низойдёт автор, вместе со своими "изобретениями".
Ой, вэй! Таки надо было что то где-то скачать и прочитать?? У автора в первом посте только картинки в архиве..... :blink:
А я думал, в архиве подробная технология изложена. Нахрена он тогда его прицепил.
это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А)
Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.)
Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
... тоисть не на многевенное (разовое) и переодическое срабатывания. безпрерывная работа
Похоже на электрозамок, который сработал под напряжением 220В ..
То есть перегревается относительно медленно, долго чадит и воняет, прежде чем сгореть, в отличии от "быстрых" . :D
Так тут всё очень просто: рукой регулировать, рукой! А заодно рука будет температурным датчиком, стало горячо - поворачиваем катушку. Чем горячее, тем быстрее крутим.
и ище вопрос
болты с классом прочности 10.9 будут является магнитомягким  сплавом или нет. и будет ли приближен по составу к электротехническим сталям ..
тоисть что из себя являют по составу данные болты как сплав ..
обмотки отдельно ..
IMG_20180922_150718_824.thumb.jpg.0ad5bc2a78669f25416a11c675ca5958.jpgобмотки вместе ..
тема больших токов ..
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/204386-как-сделать-ип-9а-~-для-низкоомной-нагрузки-с-активным-u/
@DoG70. для сглаживания полей было такое (отдаленные катушки) в архиве ..
IMG_20180922_151044_353.rar
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
