I_Avals
Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом
Подключение (как вы предполагали) по схеме 2-2"  - считаем , 220 * 0.4 = 88вт  из 180 только на себя. Что остаётся вам \усю ?
Ходят слухи :),что встречаются экземпляры с волшебно низким током ХХ., но наверное это только слухи.
Edited by TLY
Just now, TLY said:
Ходят слухи
Чуть выше в теме я показывал, как можно измерять магнитные свойства конкретного железа, чтобы правильно рассчитать обмотки именно для него. Можно, конечно, долго и нудно теоретически решать, сколько доматывать. А можно сделать требуемые измерения и намотать правильно. Трансформатор на ПЛ сердечнике вовсе не сложно аккуратно разобрать. Снимите стяжки, попросите кого нибудь покрепче подержать трансформатор, а сами уприте плотно деревянный брусок в выступающую часть сердечника, и стукните по нему молотком. Важно плотно упереть брусок, чтобы не он ударил по сердечнику, а просто передал удар. Держать брусок надо так, чтобы его торец имел максимальную площадь контакта с сердечником. Ни в коем случае, не наискосок. Рассслоится. Бить надо, как в Бриллиантовой руке - аккуратно, но сильно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Собственно, ему и писалось. Поверьте, я вполне понимаю, о чём речь и в чём проблема. А цитата из Вашего поста, на мой взгляд, наглядно демонстрирует текущее состояние вопроса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Извините,просто не понял вас.
Большая проблема у ТС-180\270, ОСМ в том что режут на них сердечники не понятно как и чем.И срезы вроде бы гладкие\полированные,но... как !!! одновременно в двух плоскостях извернуть каждый срез( пропеллером) - для меня загадка.
Edited by TLY
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Взял другой экземпляр. У которого обмотки только 2х110 В. Ток ХХ 200 мА. Но при включении невбебенный бросок тока, 3-амперный предохранитель горит. 5 амперный держит. Ревизия хлама с разборок телевизоров принесла по штуке ТС-200-2 и ТС-200К. Попробую с ними похимичить.
Разбирал ТС-180 именно так, без помощи ассистента - через брусок. Перематывал для каменного. Вроде ничего не расслоилось. Но ток ХХ улетел за 0.3А. Начал шлифовать подковы и т д. Мазал клеем с графитной пылью. Всё, не моё.
Анатолий, при соединении перемычкой на ТС-180-2 выводов первички 3-3 действительно достаточно 3 витка добавить накальным обмоткам - получается 7.4-7.5 вольт ХХ.
Это говорит о завышенной, для данного конкретного железа, индукции. И, ни о чём больше. Если мотать не "от фонаря", можно сделать хороший трансформатор на любом железе. Просто, предварительно измерить и понять, что же ему надо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17.06.2019 в 00:05, I_Avals сказал:
Псевдотриодные характеристики только для 6п36с
Глядя на график Raa в триоде = 1 кОм ?
Да. Там же написано. Понятным, по белому. Но! Там же и следующее
On 6/17/2019 at 12:05 AM, I_Avals said:
это данные без общей ООС. Как выяснилось в ходе экспериментов, её введение приводит к изменению оптимальной нагрузки
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Согласно этому графику Рвых=29 Вт. без ОООС.  Введение ОООС не повлияло на Рвых. в конечном варианте ( тоже 29 Вт)?
Ага! В триоде. Чистом!. При R a-a 1 кОм. То, что я имею в усилителе, это триод с CFB, при R a-a 2.3 кОм + ООС. Да. Те же 29 Ватт, но полученные совершенно другим способом. При КНИ 0,3%, к стати.  Если намерены делать с переходным трансформатором, действительно, сделайте в триодах, без CFB.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 минут назад, I_Avals сказал:
обозначено,на графике, как 6П36С 20 /20.
20/20 -- это ведь УЛ включение,  а не псевдотриодное, как в готовом УНЧ.
20/20 - это тетрод с CFB. В этом случае катодная обмотка обеспечивает и УЛ включение. Но, ограничение по габаритам корпуса не позволило поставить силовой трансформатор, способный честно потянуть 2 х 50 Ватт, Both Cannels Driven.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 минут назад, I_Avals сказал:
И, всё-таки,  какое включение 6п36с в Вашей схеме ?
Это очевидно из схемы. Псевдотриод с CFB, при R a-a 2.3 кОм + ООС. Всё, что относится к упоминаемому Вам графику - это "пробы пера", при определении окончательного варианта. Который должен был дать не менее 20-ти Ватт и поместиться в строго определённый корпус. Исходно должна была быть 6П36С. 44-я тестировалась, просто, за компанию.  45-я, ввиду избыточной мощности и отличия в цоколёвке, не рассматривалась.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • ...так что посоветуете почитать про моторы? Я вот честно признаюсь, в моторах шарю слабо. Если кто понимает, объясните, как работает автогенератор, почему там при маленьком токе обмотки ротора на выходе получается большущий ток? Ведь мощная нагрузка должна порождать мощную противо-эдс.
    • Воспринимается сейчас по другому конечно все это Ну этот уже многие наизусть знают
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
