Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом
Всем привет , интересная тема как раз лампы такие есть
У меня вопрос что за корпус использовали есть ли его чертеж ?
Интересует сторона где лампы установлены
Спасибо
В ‎05‎/‎09‎/‎2018 в 20:01, тимвал сказал:
А вот результат моделирования покажу охотно
Показали вы охтоно. Только я, по прежнему, в Ваших картинках ничего понять не могу. Где там  58 Гн, а где 18?
По "резисторной методике" индуктивность не нагруженного составила почти 58 Гн. а нагруженного только 18 Гн.
 "Свою методу"  Вы надеюсь подразумевали эту?  Я ориентировался на неё..
Возможно я где то сильно промахнулся в своих рассуждениях, потому и настаиваю на развёрнутом пояснении
Валерий Сергеевич! Вы не просто промахнулись. Вы, извините, пролетели. "Моя метода", как вы изволили изящно выразится, основана на допущении, что индуктивность близка к идеальной. Введение нагрузки, параллельно катушке, нарушает условие идеальности. Естественно, это не делает методику не применимой. Она, по прежнему, работает. Просто математика становится совершенно другой. Не хочу загромождать тему. Все эти вещи очень подробно описаны в учебниках по электротехнике, легко доступных в интернете. Ваш результат -  58 Гн, против 18, обусловлен ошибочным подходом к решению задачи.
2 часа назад, nikolajf1112 сказал:
Усилитель собран в корпусе заказчика, чертежей нет. Все доступные подробности можно найти на фото. там есть и  сторона где лампы установлены.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И ещё вопрос
Можно ли использовать для ТВЗ железо EI84
Просто EI96 нет
Или например есть один трансформатор от бесперибойника может его на два разделить ?
Вот такое железо есть парное
Справа EI84 28×44 мм
Слева какой-то ОСМ С сердечьником 28×32 мм
Какой подайдет ?
Изменено пользователем nikolajf1112
Ошибка в тексте
Для выходных трансформаторов, возможно, первый. Если произведение площади керна на площадь окна около 120 см4, или более. Прикидочный расчёт для EI-84 дал КПД примерно 80%.  Совершенно неподходящая величина.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это у нас получается площадь керна 28×32=8,96  , а прощать окна  15x56mm =8,4 , 8,96x8,4=75
Не пойдёт или я что нитак посчитал ?
А нет такой печатки где панельки прям в плату ставятся , что-то где-то помоему говорили что есть
13 часа назад, I_Avals сказал:
Как Вы сами думаете, 75 пойдёт? Включите голову. Или так и будете флудить / прикалываться?
12 часа назад, nikolajf1112 сказал:
А нет. Схема не сложна, прототип топологии ПП есть. При желании, можно сделать и самому. Под свой корпус.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извеняюсь , я просто плохой математик , вернее не много понимаю в трансформаторах , поэтому спрашиваю
А мощьность подстроечьников, RV2 -3-4 должна быть 1 ватт , вроде так на вашей плате или можно меньше поставить , ещё раз извеняюсь за беспокойство
47к я нашол как на вашей плате , а вот 15 к к сожелению нет в продаже у нас , какой номинал можно поставить ?
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Ставь 20-22к.Какие будут. Только резисторы 24к уменьши до 20-22 к.
1 час назад, Hambaker сказал:
Ставь 20-22к
Не стоит. Будет очень грубая регулировка. Лучше 10 кОм. У меня стоят СПО-0,5, где 0,5 - это мощность.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 16.9.2018 в 12:53, nikolajf1112 сказал:
Сильно извеняюсь за беспокойство
Вот нашол железо EI96 , но оно сваренное причём в трех местах , можно ли его использовать как есть , потамучьто если разделять незнаю что получится , пластины наверное испорчу
И набор 45 мм
Спасибо
можно ли его использовать как есть - а Вы сможете намотать на таком железе все обмотки? Если сможете, используйте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
А почему не смогу ?
На каркасе ведь буду мотать , набора в 45 мм хватит ?
С тем же количеством витков как вы писали ?
Наверное обмотки не влезут ?
Прекращайте жать кнопку "Цитата" при ответе. Просто, пишите ответ в самом нижнем окошке.  Там, где надпись "Ответить в тему".
А Ваш сердечник нельзя собрать "в перекрышку". Один Бог знает, какой там будет зазор и насколько упадёт индуктивность. Такое железо лучше использовать для однотакта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Походу какой-то ОСМ (ТБС) разгромил...
Вы, вообще, читаете, что я пишу?
В ‎15‎/‎09‎/‎2018 в 23:47, I_Avals сказал:
Или так и будете таскать сюда всякое железо, требуя экспертной оценки? Я по фото не гадаю. А соответствующие площади Вы можете вычисдить и без меня.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Стоп без пены
Я спросил пойдет ли такое железо ?
У вас намотанно на "Ш" сердечьнике
Посчитать то я могу , че ругаться ?
Посчитать то я могу  - а раз можете посчитать, зачем задавать глупые вопросы? Я дал Вам критерий определения пригодности сердечника. Вполне простой и понятный. Берёте линейку и калькулятор, и находите произведение площадей. Если меньше 120-ти - не пригоден. Больше или равно - пригоден. Это что, настолько недоступно? А, если доступно, то давайте и Вы, "без пены".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 04.08.2018 в 10:12, I_Avals сказал:
Адекватной заменой 6Н23П , без ущерба для качества, будет пара 6Ж9П, включенных псевдотриодами.
а Вы не можете нарисовать, как именно включить 6Ж9П
А для Вас это сложно?
Ну например так:
Резисторы 100...500 ом.
4 часа назад, тимвал сказал:
На фига резисторы. Дурдом. Или я совсем дурак.
Изменено пользователем EZ3PBK
14 часа назад, EZ3PBK сказал:
вот это меня и интересует- нужны резисторы или нет, мне хотелось-бы услышать мнение разработчика данного усилителя
Ну, учебники говорят, что если на сетках такой же потенциал, как и на аноде, то почти весь рабочий ток будет идти через сетку, максимально близкую к катоду, т.е. сетка принципиально становится анодом. И вот тут возникает вопрос, а какая мощность при этом будет на ней выделяться? Вот, например, по справочнику у лампы 6Ж9П предельная эксплуатационная мощность равна 0,75 Вт... Если Вас это устраивает - добро пожаловать в клуб экспериментаторов...
Ну, а когда сетка подключена через резистор, то сеточный ток вызывает падение напряжения на резисторе и, соответственно, напряжение на самой сетке будет меньше на это значение падения. Т.е. у анода будет более высокий потенциал и почти все электроны полетят к нему.
Уф-ф-ф... :D
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
