Измеритель мощности на atmega328p
NIckilanto
Есть такая задачка, сваять измеритель мощности на atmega32p. Первое время все шло гладко, вроде и схему сваял и код написал
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
unsigned int i;
unsigned char R1=0, R2=0;
void segchar (unsigned char seg)
    switch(seg)
        case 1: PORTD = 0b11111001; break;
        case 2: PORTD = 0b10100100; break;
        case 3: PORTD = 0b10110000; break;
        case 4: PORTD = 0b10011001; break;
        case 5: PORTD = 0b10010010; break;
        case 6: PORTD = 0b10000010; break;
        case 7: PORTD = 0b11111000; break;
        case 8: PORTD = 0b10000000; break;
        case 9: PORTD = 0b10010000; break;
        case 0: PORTD = 0b11000000; break;
void timer_ini(void)
    TCCR1B |= (1<<WGM12);
    OCR1AH = 0b00001111; //записываем в регистр число для сравнения
    OCR1AL = 0b01000010;
    TCCR1B |= (1<<CS11);//установим делитель.
unsigned char n_count=0;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    if(n_count==0) {PORTB&=~(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB1);segchar(R1);}
    if(n_count==1) {PORTB&=~(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB0);segchar(R2);}
    n_count++;
    if (n_count>1) n_count=0;
void ledprint(unsigned int number)
    R1 = number%10;
    R2 = number/10;
void ADC_Init(){
    ADCSRA |= (1 << ADEN) // Включаем АЦП
    |(0 << ADPS1)|(0 << ADPS0);    // устанавливаем пределитель преобразователя на 8
    ADMUX=(1<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3)|(1<<REFS0)|(0<<REFS1);
int main(void)
    unsigned int u;
    ADC_Init();
    timer_ini();
    DDRD = 0xFF;
    DDRB = 0b00111111;
    PORTD = 0b11111111;
    PORTB = 0b0000000;
    i=0;
    sei();
    ledprint(97);
    while(1)
        unsigned int u, u_VCC;
        ADCSRA|=(1<<ADEN) //Включение АЦП
        |(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // Предделитель преобразователя на 8
        ADMUX|=(0<<MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX2)|(0<<MUX3)//Вход PC0
        |(1<<REFS0)|(0<<REFS1); //AVcc является опорным напряжением
        ADCSRA |= (1 << ADSC); //Начинаем преобразование
        while ((ADCSRA&(1 << ADIF))== 0); //Ждем флага окончания преобразования
        u = (ADCL|ADCH << 8); // Считываем ADC
        if (u > -32767){
            PORTD = 0b00000110;
        }else{
        PORTD = 0b00111111;
        switch(max)
        {    case -1: PORTD = 0b00000110; break;
            case -2: PORTD = 0b01011011; break;
            case -3: PORTD = 0b10110000; break;
            case -4: PORTD = 0b10011001; break;
            case -5: PORTD = 0b10010010; break;
            case -6: PORTD = 0b10000010; break;
            case -7: PORTD = 0b11111000; break;
            case -8: PORTD = 0b10000000; break;
            case -9: PORTD = 0b10010000; break;
            case 0: PORTD = 0b00111111; break;
            case 1: PORTD = 0b00000110; break;
            case 2: PORTD = 0b01011011; break;
                PORTB = 0b11111110;
                PORTD = 0b00000110;
                _delay_ms(1);
                PORTB = 0b11111111;
                Центральный верхний
                PORTB = 0b11111101;
                PORTD = 0b01011011;
                _delay_ms(1);
                PORTB = 0b11111111;
                //Левый верхний
                PORTB = 0b11111011;
                PORTD = 0b01001111;
                _delay_ms(1);
                PORTB = 0b11111111;
                //Правый нижний
                PORTB = 0b11110111;
                PORTD = 0b01100110;
                _delay_ms(1);
                PORTB = 0b11111111;
                //Центральный нижний
                PORTB = 0b11101111;
                PORTD = 0b01101101;
                _delay_ms(1);
                PORTB = 0b11111111;
                //Левый нижний
                PORTB = 0b11011111;
                PORTD = 0b01111101;
                _delay_ms(1);
                PORTB = 0b11111111;
только вот значение получаемое в "u" (в нее мы ADC получаем) равно -32768 вместо положенного диапазона от 100 до 600, может кто подскажет чего?
8 часов назад, snn_krs сказал:
У вас u беззнаковое целое.  -32768 это 0. Вход РС0 у вас ни куда не подключен
Видимо я совсем тупенький, спасибо большое!
