yarosh
Сменить текст в бегущей строке, строка на pic
Не могу никаким софтом поменять текст в бегущей строке.  Год выпуска 2011,  сделана на pic,  есть ps\2 порт под клаву, с нее залить новый текст не вышло, разные варианты пробовал но так и не смог.
Есть ком порт, по нему с компом связь есть, но ничем сменить текст или очистить немогу, в программе терминал после коннекта если нажать send и отправить что нибудь на строку происходит секундное моргание и текст остается прежний.
В проге Stroka 2.9 отправка ничего не меняет,  только моргает секунду.
фото внутрянки прилогаю.
Пока не найдешь шаражгаражмонтаж, собравший ее, - вероятность сделать = 0
Чтобы сменить текст, нужно искать того программиста, который залил туда данный текст. Вряд ли он захочет сменить текст бесплатно.
По закону Мура,автор программы вообще давно забыл,что он там сляпал 7 лет назад.И вообще,хорошо,если живой ещё. (Дай Бог ему здоровья.)
Edited by Hambaker
Интересно,  как в памяти информация хранится ,   в  кодах  или в дешифрованном виде  ...
Ну, это проще всего. Читаем память и смотрим. Если виден текст - начинаем эксперименты - пишем для начала с такой же длиной, затем другой, и т.д. Может и память быть залочена. Я не разобрал, на плате есть чипы памяти, кроме PIC?
Только что, KomSoft сказал:
а смысл?
Все на панельках, вынимаем и считываем, потом думаем....
Мало ли что пришло в голову разработчику, раз не записывается стандартными средствами.
Память 62256 и 6264 - может питаться от батарейки .
В 62256 могут быть коды  , а 6264 как графическое ОЗУ
Edited by colorad
КМК батарейка там для часов,
на плате две флешки , вот их и читать.
Интересно, батарейка живая, держит или уже нет? Измерить бы не вынимая.
А прочитать, что читает? Возможно батарейке кранты и память пустая, и в таком случае выводит тестовую строку из контроллера (это так, размышления)
13 часа назад, KRAB сказал:
Вероятность найти изготовителя не велика.
12 часа назад, IMXO сказал:
память прочитать ?
11 час назад, KomSoft сказал:
буду пробовать читать, если правильно понял то память это atmel 706 24c64a и atmel 544 24c512  , первая на 64 кб , вторая на 512 кб.
Есть простой программатор на CH341a ,  думаю подойдет.
Память не залочена, по слухам лет 5 назад в нее заливали новый текст, и все простой программой, но вот где найти эту программу незнаю. Память тут рядом с PIC microchip , atmel 706 24c64a и atmel 544 24c512  , первая на 64 кб , вторая на 512 кб.
Думаю батарейка там для часов стоит, а выводит она не тестовую строку а то что в нее загнали лет 5 назад. Доберусь до платы замерию батарейку.
Тогда батарейку пока не трогайте. И ради интереса вынув память (по одной)  включите строку, посмотрите результат. Может определите, в какой мс текстовка.
Боюсь только, что там записана не строка, а пиксельный массив. Ведь в 512кб можно записать небольшую книгу в текстовом виде.
Батарейку замерил 3,2в.
Вытащил флешку на 512кб, включил строку, теперь быстро движется   буква  "я."  и все.тем же софтом получается ее только остановить, изменить или удалить не получается.
Если вытащить флешку на 64кб то просто горят диоды.
Не цитируйте полностью сообщения.
Трудно сказать. Пробуйте читать флешки и смотреть, что в них.
Похоже, в 512кб хранится текст, а в 64кб - таблица символов. Я так думаю.
Вот-то, поэтому при вынимании "таблицы" читаются и выводятся "1", т.е. все светится.
7 часов назад, yarosh сказал:
...это atmel 706 24c64a и atmel 544 24c512  , первая на 64 кб , вторая на 512 кб.
Первая 8192 кб, вторая 65536 кб.
5 минут назад, KomSoft сказал:
...поэтому при вынимании "таблицы" читаются и выводятся "1"...
Уверены, что не получив ответа ACK, МК будет читать флешку?
Уверен только в том, что нужео прочитать флешки и посмотреть наличие читабельных строк (возможно перед ней записана длина). А если знакогенратор, то на листочке или экране разрисовать байты - получаются ли символы. А потом двигаться дальше.
4 часа назад, KomSoft сказал:
Кмк удобней ставить маркер конца текста  ,  например двумя-тремя пробелами . Тогда не надо будет при коррекции текста другую длину выставлять .
С определением размера памяти я ошибся,  не 512 кб а 64 кб, а вторая не 64кб а 8 кб.
Флешку на 64 кб прочитал, там есть текст что крутит строка, интересно вторую флешку прочитать, но не взял ее, смогу прочитать в понедельник.
Открыл дамп hex редактором HxD Hex Editor, почти все читаемо, но некоторые символы непонятны.
atmel 24c512.bin
3 часа назад, yarosh сказал:
А выводятся корректно?
В 8/3/2018 в 19:46, КЭС сказал:
Ну вот, а вы боялись. Прочитайте ее еще разок, посмотрите, что с некорректными символами. И
Получите ответ на вопрос - плохо прочитались или битая флешка.
Второе. /end похоже на конец строки. Проследите, что происходит при смене двух строк, разделенных этим символом.
Дамп не удаляйте, возможно то, что перед первой строкой - некая служебная инфа, с которой еще предстоит разобраться.
Выводиться все корректно, в конце куча символо "я" , это похоже с одной программы всетаки что то писалось, но  не выводилось , так как символы в памяти остались.
Попробую повторно прочитать, сравнить,  вообще думал что это нестандартная кодировка и поэтому что то криво.
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • By Splav
      Речь пойдет о таймере цикличного включения вентиляции гаража.
      Стояла задача обеспечить принудительную вентиляцию гаража.
      Оставлять включенным вентилятор круглые сутки - неоправданно.
      Включать его периодически вручную... Неудобно и лишено смысла.
      Поэтому было решено включать его на определенное время через разные интервалы времени, в зависимости от субъективного восприятия наличия сырости в гараже.
      Вменяемых вариантов в продаже я не нашел.
      Можно, конечно, приобрести на Али программируемый суточный таймер или что-то подобное...
      Да, можно, но мне кажется, что собрать из подручных деталей тоже можно, ну и мозги потренировать.
      За основу был выбран PIC12F675, потому что он у меня был.
      По уму здесь должен стоять PIC12F629, он дешевле, в нем нет АЦП, который в конструкции не используется и отключен.
      Итак.
      Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час.
      Время простоя - в зависимости от режима.
      1 час - 2 часа - 3 часа.
      (Изначально я планировал другие задержки: 2-3-5 часов. На практике в моих гаражных условиях эти интервалы оказались слишком большими)
      Индикация осуществляется всего 1 светодиодом.
      Переключение режимов и управление - всего 1 кнопкой.
      Схема:
      Коротко о работе:
      Кнопка.
      Опрос кнопки 10 раз в секунду. Антидребезг и подавление помех 0,3с - 3 опроса подряд кнопка нажата.
      Короткое нажатие на кнопку(от 0,3 до 2 с) - переключение режимов по кругу. 1 - 2 - 3 - OFF - 1 - 2 -  ....
      Длинное нажатие на кнопку (дольше 2 с) - смена состояния реле.
      Если оно было включено - выключается.
      Если было выключено - включается. Интервалы работы реле при этом соответствуют режиму.
      В режиме OFF длинное нажатие ничего не меняет.
      Переключение режима или смена состояния реле происходят при отпускании кнопки.
      Светодиод.
      Индикация режимов светодиодом:
      1 - 1 раз в 2 секунды загорается, если реле не включено. Проблеск света.
            1 раз в 2 секунды гаснет, если реле включено. Проблеск тени.
      2 - 1 раз в секунду загорается, если реле не включено.
            1 раз в секунду гаснет, если реле включено.
      3 - 2 раза в секунду загорается, если реле не включено.
            2 раза в секунду гаснет, если реле включено.
      OFF - загорается раз в 5 секунд. Контроль того, что МК не завис.
      Режимы работы.
      Время работы циклического таймера по режимам:
      1 - 1 час работы / 3 часов отдых. 6/24
      2 - 1 час работы / 2 часа отдых.  8/24
      3 - 1 час работы / 1 часа отдых.  12/24
      Работа.
      При отключении питания, пока не разрядились конденсаторы фильтра, МК отключает все выходы, сохраняет текущие данные в память, ждет 15 сек в таком состоянии и возобновляет работу, если отключение было кратковременным и емкостей фильтра питания хватило.
      Если отключение питания было длительным то, при возобновлении питания, загружает сохраненные данные из памяти и продолжает работу.
      При первом включении, после программирования МК, устройство работает в 1-ом режиме.
      Программа писалась в MPLab X IDE v4.05.
      Прошивка:fan_cycle_timer.hex
      Плата для устройства не разрабатывалась. Все было собрано на макетке.
      В блоке питания использован стандартный трансформатор для монтажа на плату ТПК 2х9V с 2-мя вторичными обмотками на 9В.
      Использовал только одну из них. Вторая - не подключена, в "воздухе"
      Реле - HLS-14F1D-DC12V-C. С обмотка на 12В, и одной группой переключающих контактов на 10А/240VAC.
      Устройство собрано в корпусе щитка для автоматов на 8 модулей. Производитель VIKO.
      Закреплена плата на щиток через резьбовые дистанционные втулки с резьбой М3.
      В качестве вентилятора - вытяжной вентилятор диаметром 125мм ВЕНТС 125С
      Устройство на данный момент отработало в гараже все лето, температура воздуха в тени доходила до 32 градусов.
      Перегревов элементов и зависаний контроллера пока не было.
      Несколько фото для общего представления о конструкции.
    • By Rusteka
      Продам микросхемы. Все микросхемы новые, в наличие.
      1. PIC18LF4550-I/P Microchip 65шт
      2. ATtiny85-20PU [DIP-8] Atmel 200шт
      3. PIC18LF452-I/L Microchip 50шт
      4. A29L040L-70F Amic 50шт
    • By Stratix
      Здравствуйте, у меня проблема с прошивкой разных устройств из-за программаторов. Дело в том что у меня есть некоторое количество китайских и самодельных программаторов для разных производителей, с ними постоянно какие-то проблемы, некоторые отказываются нормально работать на windows 10(другие версии ПО не устраивают), другие не работают с последними версиями сред разработки и т.д. Так же нужно прошивать схемы памяти. Хочу прошивать устройства без постоянной сборки программаторов и неудобств. Думаю о двух вариантах: взять оригинальные программаторы для всех производителей: altera, xlinx, arm, pic, avr(некоторые найти сложно, например оригинальный usb-blaster и высокая стоимость в сумме), второй вариант: взять универсальный программатор, который бы поддерживал все новые микросхемы, а вот с этим проблема, большинство универсальных программаторов не шьют stm, плис. Есть ли вообще реально универсальные программаторы? Мне было бы намного удобнее если на столе б лежал один программатор, а не куча. Смотрел список микросхем chipprog-48, пока что самый большой, к сожалению не поддерживает новые fpga, например: cyclone IV. Связывался, сказали что поддержки не будет и в будущем. Стоит ли взять chipprog-48 в 2018 году или есть программаторы лучше, с большим списком микросхем?
  • Покупай!
