Системщик
Модулятор сигнала от 0,1 МГц-50 МГц
Уважаемые специалисты, прошу Вас оказать мне помощь (схему или ссылку) в выборе схемы, которая обеспечивает модуляцию синусоидальным сигналом от 0,1 МГц до 50 МГц  постоянного напряжения  U= от +12В до +100В, I = от 3А до 10А. Амплитуда модулированного выходного сигнала  на данном частотном диапазоне - постоянная!
Буду Вам очень признателен, если эта схема будет реализована на одном транзисторе и без намоточных изделий.
С уважением.
Системщик.
Такую тему сразу в корзину сливать можно. Автора банить без раздумий.
а постоянное напряжение не модулируют. :)
скорее всего речь идёт о создании обычного генератора, запитываемого от постоянного напряжения.
ну и копайте в этом направлении.
правда смущает диапазон питающих напряжений и токов - но видно такое задание, такой курсовик, или ышо что. ;)
берёте лабораторный генератор с указанным диапазоном
на выходе ставите транзистор с ОЭ
ну или как так
и всёёёёёёёёёёёёё....
Угу, 50 Мгц, 100 вольт, 10 Ампер. И на одном транзисторе. Трoлль, однозначно.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Уважаемый  Dr. West  и откликнувшиеся «форумчане».  Прошу не судить меня строго, т.к. я впервые в жизни обратился к Форуму.
Неумело сформулированная мною проблема дала Вам повод заподозрить меня в троллинге. Приношу свои извинения и постараюсь сделать вторую попытку.
Есть схема (файл прикрепил). Проблема в том, что амплитуда модулированного сигнала на частотах свыше 10 МГц начинает валиться.
Причина, как я понимаю, в граничной частоте полевого транзистора 2П790А1 (30 МГц).  Попытки отыскать в интернете более высокочастотный полевик не увенчались успехом, равно, как и похожей схемы под мою задачу.
А задача состоит в том, чтобы узнать параметры фильтра помех.
Я не прошу Вас решать мои проблемы, я лишь хотел бы получить совет или ссылку, где я смогу найти ответы на свои вопросы.
С уважением.
Только что, Системщик сказал:
С уважением.
Не волнуйтесь, делайте не две, а сколько угодно попыток. Растите и развивайтесь в электронике, на нашем форуме, не спеша. Вас никто не забанит. Нашим завсегдатаям нужны любые сообщения для написания ответов. Тем более сейчас лето и каждый пост, любого содержания, на вес золота :).
Edited by 2N3773
Guest гость
21 минуту назад, Системщик сказал:
Можно попытаться откорректировать каскад. Но много это не даст - 1,5...2...3 раза по частоте: будут "мешаться" не только ёмкости, но и индуктивности транзистора. Можно попробовать заведомо ВЧ транзисторы, как то КТ930, КТ980 и что там ещё, в схеме ОК или "спарки" в схеме ОЭ-ОБ "каскод". Но из-за их низковольтности оной штукой ПП не обойтись...
Ещё можно попытаться выправить картину, "завязав" транзистор в петлю обратной связи хорошего "телевизионного" операционника, например, АД8055 или АД8099 и др. Но это уже точно больше одного транзистора.
Спасибо за совет. Мне не принципиально какой тип транзистора будет в схеме, главное выдержать заданные параметры и ее простота.
    • By Ser8191
      Здравствуйте. Нужно получить на выходе DC-DC преобразователя 4 Вольта. Питание от бортовой сети автомобиля.
      Использовать буду преобразователь MP2307 Datasheet
      Питаться будет GSM-модуль SIM800L
      Скажите, нужны ли дополнительный защиты, фильтры по питанию данной схемы от бортовой сети авто.
    • By megauserr895877
      Добрый день, уважаемые! помогите пожалуйста советом! Вороне как то бог послал кусочек сыру...достались мне за недорого две платы часов ВЛИ. после охотников за аффинажем из КМов, нам ли быть в печали? заменил км на многослойные керамические желтые китайские подушечки- потом посмотрю как скажется на работе.
      одна плата таймера из электроники ВМ -12(которая видеомагнитофон) долго я собирался её расшевелить, и тут самоизоляция мне помогла решится, но ввиду ограничения в деталях возникли непредвиденные трудности: из вариантов питания оказался какой то трансформатор с одной вторичкой на 12 вольт и чудом завалявшийся тпп245. все в нем было прекрасно, соединил обмотки 2х10+5, снял 25 переменки и взял за основу данные с 2 сайтов (https://elwo.ru/publ/skhema_chasov_na_vli/1-1-0-1175) и (https://radioskot.ru/publ/raznoe/chasy_iz_videomagnitofona/18-1-0-1504) собрал схемку с двуханодным стабилизатором кс213б и lm317, по дурости спалил в процессе 3 конденсатора из за переплюсовки, криворукости и скудоумия. накал подключил к обмотке 2,5 но засветились крайние справа 3 цифры, левый нолик не светится- видимо нехватает питания накала.
      теперь к сути проблемы: подскажите как мене быть с питанием накала часов? а именно у меня две свободных обмотки по 2,5В и одна на 5 В. как снизить их до 3,3 вольт, без выпрямления?(ибо гуру говорят, что питать накал постоянкой, как и завышенным напряжением вредно для здоровья часиков).
      мне подсказали варианты с резистивным делителем, но я в нем запутался и еще другие умные люди говорят что питать прибор через делитель- это не хорошо. аналогичным недостатком страдает конденсаторный делитель напряжения...
      можно ли взять ферритовое кольцо и использовать его в качестве понижающего трансформатора?
      можно ли вообще из консервной банки нарезать "соломы", смотать понижающий микр\ тор и подключить (я попробовал, но на обмотках 0 напряжения и он греется- чуть попозже прозвоню, может пока мотал где то замкнуло?)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By h0RNET_
      Здравствуйте!
      Задача: запитать NB-IoT модуль и микроконтроллер STM32Lxxx от двух батареек типоразмера АА (можно меньше, но не больше)
      Сложность в том, что батарейки пальчиковые (АА) способны отдавать очень маленький ток (около 10мА в среднем и я сейчас говорю о доступных по цене батарейках в обычных магазинах)
      Потребление модуля NB-IoT при передаче данных: 50-70мА (в пике до 400 мА)
      Потребление контроллера STM32Lxxx максимум 2-3мА
      Компоненты на схеме:
      Bat1, Bat2 - батарейки пальчиковые (АА)
      R1 - ограничивающий резистор
      C1,C2 - ионисторы 1Ф, 5.5В
      VT1,VT2 - транзисторы, управляемые микроконтроллером
      U1 - понижающий импульсный преобразователь
      R load - нагрузка (рисовать полный обвес не стал)
      Питание модуля и микроконтроллера 3.3В
      Моя идея заключается в следующем:
      Питать микроконтроллер напрямую от батарейки, а NB-IoT модуль переводить в сон.
      Перед выводом модуля из сна подзаряжать ионисторы через VT1. После того как ионисторы заряжены, открывать транзистор VT2 и выводить NB-IoT из сна для передачи данных.
      Вторая сложность в том, что передача осуществляется в течение примерно 10 секунд (при нормальных условиях).
      Схему прикрепил.
      Спасибо!
    • By Jogyrt 1
      Добрый день!
      Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
      Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC (5V и 12V. в сумме потребление не больше 1A с платы БМС)
      Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb, НО чтобы при питании из 220 - usb работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка. Желательно UBS-C
