Вид конструктивного исполения никак на качество конденсатора не влияет. Например, К10-17 выпускаются и в корпусе с выводами (а), и в окукленой заливке с выводами (б) и безвыводные (К10-17в). А внутри у всех абсолютно одна и та же начинка (если одного номинала, конечно). На заводе выводы припаяли, или вы сами припаяли к чипу провода или дорожки на плате - без разницы.
Вот если тип разный - то да, параметры будут разные.
))))Симулятор он и есть симулятор, какие могут быть настройки для переходного процесса, разве что включить с задержкой или для куска времени?
Хоть последовательно со средней точкой, хоть на одну из сторон один конденсатор использовать (или два впараллель) - разницы никакой, одно и то же показывает. Хоть вообще к средней точке электролитов подсоединить через пленку.
100 кгц преобразователь у иностранцев (американцев) под сеть 230 вольт - первичка 37 витков.
Лень конечно в LTspice рисовать - но симулятор же показывает что через пару милисекунд напряжение на трансе становится симметрично.
Если хотите поспорить то потом из книжки скину в оригинале расчет у них первички.
Если синий соленоид поднят, то его шрифт как бы продолжает магнитное поле оранжево-зеленого контура и перехватывает поводок. Если опущен, то зелёный контур его подхватит снова, пару сантиметров машинка может проехать прямо. Иногда правда это не срабатывает) На фотке под трассой, где контура, его даже видно. Он прямо под светофором- серый цилиндр в круглом отверстии. Тоже ещё не влезал туда, да и смысл? Там все намертво врезано и залито термоклеем.
Нее. Из гуманных соображений напряжение надо оставить.
Владельцу клетки ведь надо чего-то чинить.
Кстати, по высокому... Судя по схеме, выше тут карандашом нацарапанной, выход "высокого" (там даже молнии нарисованы) шунтирован резистором 5,6 кОм. Какое же там на самом деле напряжение? Даже если всего 220, то на резисторе 8 Вт...
На снимке магнитола. В магнитофонной панели ( вверху под крышкой МП-64 , Нота ) есть свой сетевой трансформатор ватт на 50. Лампы обычно рабочие на 99,9 процента.
