Двуполярный БП на трансформаторе без среднего отвода
@vg155 , а что, собственно, Вы пытаетесь доказать? В названии темы есть слова: "... без среднего отвода". Какое отношение к этому имеют Ваши эксперименты с двумя по-разному соединенными обмотками?
Последняя схема и есть одна обмотка с умножением и двуполярным выходом. Доказать ничего не пытаюсь, прсто интересно стало сравнить.
3 часа назад, LazyEd сказал:
Нагрузка, подключенная между землей и выходом одного из плеч, использует только одну полуволну и для нее выпрямление однополупериодное.
:wall::wall::wall:
Даже в названии темы указано-ДВУПОЛЯРНЫЙ!
И нагружать его надо ДВУПОЛЯРНО!
Его для этого и создавали.
На кой,спрашивается Х (икс) его однополярно нагружать,если он ДВУПОЛЯРНЫЙ?
Когда же этот флуд "А если...А что... А зачем..." закончите?
Дано описание конструкции. Повторяйте.А псевдонаучновымышленные проблемы оставьте себе.
50 минут назад, Hambaker сказал:
:wall::wall::wall:
Продолжай биться головой в стену, может дойдет. Двуполярный подразумевает 2 плеча: между + и общим и между - и общим.  Я и имел ввиду 2 нагрузки к 2 плечам. Каждая из них подключена к однополупериодному выпрямителю. Не веришь? Подключи осцилл и посмотри. А если подключать только к + и - то это уже не двухполярный блок.
1 час назад, LazyEd сказал:
А по техзаданию подключается ОДНА нагрузка. Но двуполярная!
Априори сама идея двуполярного питания подразумевает равномерную нагрузку на плечи.В исправной схеме в общем проводе блока питания составляющая тока состоит из 99% полезного выходного сигнала. В отсутствии сигнала оставшийся процент (это та самая жесть,которая разработчикам кошмарами по ночам приходит...) постоянно  работает на должное функционирование схемы.Что бы тот же ноль Вольт в покое на выходе держать.
@Falconist
Я тоже устал разъяснять разницу между микроскопом и молотком.
11 минуту назад, Hambaker сказал:
@Hambaker можно ссылку на ваше "априори"? И где сказано, что
16 минут назад, Hambaker сказал:
Кроме усилителей больше нигде не требуется двухполярное питание?
16 минут назад, vg155 сказал:
Кроме усилителей...
А для "Кроме усилителей" нужны другие сочетания конфигурации трансформаторов и выпрямителей.
28 минут назад, Falconist сказал:
При чем здесь схема выпрямителя? Речь о нагрузке. Почему она должна быть одинакова как в плюсе так и и в минусе относительно общего провода?
24 минуты назад, vg155 сказал:
Дык закон Ома,блин..
не, вот на счет симметрии нагрузки в двухполярных схемах - я б поспорил. Далеко не всегда выполняется это условие. И Ом тут не при чем
А схема - четкий двухполупериодный выпрямитель с удвоителем напряжения. О чем тут спор я тоже чет не понимаю
Такое впечатление, что каждый про СВОЮ схему и СВОЮ нагрузку спорит :blink:
6 часов назад, mail_robot сказал:
@mail_robot , поддерживаю.
А вот это вообще вроде не в тему:
2 часа назад, colorad сказал:
Мостовой УНЧ обеспечит симметрию .
Хотя, если копнуть поглубже, то смысл можно найти ;)
Погорячились вы, @Hambaker с этим утверждением:
6 часов назад, Hambaker сказал:
Изменено пользователем DoG70
О чем тут спор
Исключительно о том, у кого пиписка длиннее. Хотя изначально речь шла о форме ушей.
Я тоже могу. Тем подкинуть...
Особенно меня умилила та, в которой рижский ГОГА (С)ваял генератор НЧ на КПЕ и фазосдвигающих цепочках, тогда как народ с пеной у рта обсуждал мост Вина.
Прочитал тему 2 раза. Ничего не понял))) В плане того, кто что пишет. О чем то своем многие пишут не в тему.). Кто-то начал экспериментировать со средней точкой..... Ничего против не имею, тоже люблю поэкспериментировать, но делать нужно то, что нужно, а то, что не нужно - делать не нужно (с).
Я думаю схема в первом посте нарисована запутано. Вот если отодвинуть диоды вправо, и катод нижнего диода подсоединить  к верхней точке обмотки.
Схема нарисована правильно. Она отображает то, что показано на фотографиях - соединение двух трансформаторов на 120 В. Ниже, в цитате из статьи, приведена упрощенная схема на одном трансформаторе. Или Вы слона ее не заметили?
50 минут назад, stain сказал:
У меня такое впечатление что всех смущают ДВА трансформатора. Собсно и тема то о двух трансформаторах из загашника и простой реализации на них двухполярного БП.
ЧТО??? Куда в право? После конденсаторов что-ли? А катод нижнего диода и так подключен к верхней точке обмотки. Обмотки параллельны! Ниже схема такая же, только с одной обмоткой, обе схемы идентичны. Разница лишь в двух трансах на 120 В и одном на 220.
13 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Да я вижу, что параллельны. У меня вопрос только к рисованию схемы)
Вот так было бы понятнее:
Сразу все видно и то, как обмотки включены параллельно и как диоды.
12 минуты назад, stain сказал:
Не, ну блин, это уже похоже  как  сложение  раскладывать на счётных палочках (загибать пальцы), а уровень спорящих как бы подразумевает уже знание таблицы умножения...
Хотя, иногда,  типа  "глаз замыливается",  и простая по сути вещь не сразу видится.
С уважением, Сергей
