finn32
Колобок миниамп
Усилитель был предложен на форуме RCL Виктором Жуковским. Первоначально макет был собран на несколько иной ПП, проверена коррекция, устранены проблемы с ограничением по советам Юрия Uri. Схему решил не нагружать интегратором и защитой, применить по возможности СМД компоненты. Последняя версия ПП вместилась в 140*62, что позволяет устанавливать ПП на довольно узкий радиатор. В выходном каскаде применены транзисторы в ТО-220 от ST, довольно дешевые и высокочастотные полупроводники D44H11/D45H11.
Схема содержит развитой дифкаскад со следящим питанием на биполяре, показывающий отличную линейность, оригинальный доработанный УН от ВВ и тройку выходных ЭП. Симуляторная линейность около 0,000,06%/20 кГц. Интермоды минимальны.
Питание выше +-35 Вольт поднимать нельзя, выходные транзисторы будут на грани ОБР. Первоначальный макет работает с двумя парами в ВК на нагрузку 8 Ом. Печатная плата адаптирована исключительно под ЛУТ, делается элементарно дома. Под завод нужно править пятаки и шелкографию.
колобок миниамп Финал ЛУТ.lay6
Ограничение 20 кГц
ПХ 20 кГц.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
после дифкаскада стоит сдвоенный эмитерный повторитель
необходимость?
упростить?
Упрощайте.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
9 часов назад, finn32 сказал:
Упрощайте.
Вах, маладэц!  К доктору, за удочкой его.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Дарлингтон остался.
Схема и ПП есть, кто захочет- повторит. Нужен осциллограф и генератор плюс немного терпения. Упрощать и переделывать ничего не буду, нет ни времени, ни желания. 3 трехрублевых транзистора роли не сыграют.
Сама ПП удобна для расположения в невысоких корпусах, выходники дешевые, питание ходовое. Коррекция простая, при фиксированном С14 подобрать С7. Для самоуспокоения посмотреть осциллографом и можно слушать, предварительно повесив катушку на выход и шунтировав ее резистором 33 Ома. Звук точно порадует.
14 минуты назад, finn32 сказал:
Эт да, оно понятно - эпитесь, как хотитесь, на рупь не оскудеете. А де/по чём, к примеру, взять аудиофильскую емкость 10000uF на вход? Чёт не припомню таких - у фрицев отродясь таких не было.  Лёш, а по капаситорам-то лыжи чёта ваще нифига не едут. ;)
Володь, мине "мю" було дюже лениво искать в клавиных загашниках, потому и так. На платке жеж видать, что жестких размеров накопителей не видать. У мя кемет есть малогабаритный 2,2 мкФ, вот под него в параллель и предусмотрел, а лит как запаска для повторюшек. :)
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Не особо то радуйтесь по поводу того, что вам показывает симулятор. Не все что работает в симуляторе , потом работает в железе или работает так как обещал симулятор (в особенности - мультисим).
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Это если симулятор говно, мультисим например. Осваивайте LTs и будет вам счастье
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Не в этом дело, все они моделируют плюс минус две трамвайные остановки. Симулятор вообще для черновых прикидок придуман, судить по модели о КНИ и прочем это не совсем верно. Симулятор (любой) всего-лишь наш помощник, мощный такой калькулятор, не более того. Окончательную доводку, сопровождаемую железными измерениями, все равно необходимо будет делать в реальном мире, не в компьютере.
Илья
Здесь все работает. Не без доводки, но работает.  Окончательная модель в симуляторе набивалась после подгонки в железе.
Интересно будет обмерить в едином конструктиве, но мне нечем. Если дособираю как-нибудь до логического завершения, можно будет с кем-нить договориться на обмер.
Но ведь это никто и не оспаривает.
@finn32 Лёш, вот собственно вопрос, какой теперь смысл в "N+3 УВИЛ", когда "Колобок" несколько проще, и лучше исходя из THD и IMD ?
Они одинаковые в плане линейности в симуляторе. Просто "N+3 УВИЛ" будет с сервоцепями, а колобок облегченный. Сложность схемотехнически одинакова. Линейность зависит от коррекции. Фантомас обещал выложить переработанную коррекцию по УВИЛ с КНИ менее 0,000,02%. ПП со дня на день закажу, через месяц где-то приедут. Там буду посмотреть, что-где добавить/убрать/оставить. Ручками пока делать лениво, да и за ЦАПу взялся.
Схема В.Клецова из радио 1983 делал и модернизировал примерно пару лет назад на веге есть. Не понравился, более-мение на мосфетах Н-канальных был неплохой вариант. Как решили вопрос с нагревом Q11;)?
Не знал, что ее нужно решать... :) Работает, греется умеренно. 250 мВт на ем сеется.
3 часа назад, 25602 сказал:
Давайте тогда итоговую схему. Интересно глянуть. То, что в журнале - оно и рядом не стоит со схемой из шапки.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9923
На веге только это нашел, там ничего не ясно.
Вот тема с поста 282 и там еще много всякого бреда
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12823&page=15
1 час назад, finn32 сказал:
Режим перегрузки порядка 2Вт ток почти в 600мА
В клипе я его не щупал, сказать ничего не могу. По логике вещей и полевик по твоей схеме на одном ампере должен бы сдохнуть.
R8=R15=R12= 100 Ом,   если уменьшим номинал - уменьшим искажения
2 часа назад, 25602 сказал:
Смотрите на схему внимательно :).
А вообще каскад сдвига уровня там лишний, да. Говорил - не послушали.
Edited by Юрий_Uri
    • Не помогло, тогда пару сек горит зелёным и переключается на красный
    • j - момент инерции M=j*ε - вращающий момент, где ε - угловое ускорение ω=2*π*N/60 - угловая скорость , где N - обороты в минуту. ω=2*pi*0,22/60 = 0,02303834612633 рад/с предположим, что платформа набирает скорость N=0.22обр/мин за 1сек, тогда угловое ускорение ε=ω/t=0,02303834612633/1 = 0,02303834612633рад/с2 пусковой момент Mп=j*ε=26000*0,02303834612633 = 598,99 = 600 Н*м отношение пускового момента к крутящему моменту у АС двигателей обычно Мп/Мн=2,0...2.3 , тогда номинальный момент Мн=Мп/2= 300Н*м мощность на валу (кВт) P=M*N/9549 =300*0,22/9549 = 0,0069 кВт = 7Вт как=то так , если ничего не напутал ...
    • Открываем первый же пост, считаем. А вообще, давайте завязывать этот дружелюбный трёп. Начали с Ls, добрались до чёрти чего. Во мне начинает просыпаться модератор. Тема, всё таки, Выходной Трансформатор.
    • @ТИПТОНИК софтстарт тлки это можешь на схеме нарисовать?
    • Недавно делал по "многочисленным просьбам трудящихся" банпдасс на 25ГД-26б. Но в принципе типоразмер динамика сильно на суть не влияет Выглядит примерно так:   Ухает вполне себе достойно. В идеале конечно имеющиеся экземпляры динамиков померять и подкорректировать размеры короба по результатам измерений
    • @m-60 Да понял, 2003 год. Что хорошо, ещё воспоминания сильны. В десятых всё уже мифологизировать стали.  Да я больше про iT, там в целом у нас всё просто, сначала плодили кучу архитектур, потом копировали IBM и других производителей вычислительных машин, так и не смогли освоить современный техпроцесс. Да там тоже есть призма, но она не так сильна как в других направлениях. Впрочем это только кусочек истории не говорит ровным счётом о реальной жизни народа.
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, &nbsp;Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
