Колобок миниамп
Если питание  больше чем +-35 с рекомендуемыми D45H11  ,D44H11 на какие выходники их можно заменить и потребуется ли замена других элементов ?
Радиаторы в доноре позволяют ват до 150 на канал , хочу использовать . Напряжение подберу .
Хотя наверно импульсник не самый лучший вариант для этого УМ.
Изменено пользователем Олег Л
5 минут назад, Олег Л сказал:
Можно посмотреть в сторону 15032/33. Они высоковольтные, с трех пар 150 Вт впритык. А вообще выше 45 Вольт в плечо питание поднимать не стОит.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Ну вольт 42 думаю нормально будет.  А народные  2SC5200  1943 пойдут ?
И как на счет импульсника?
А транзисторы в ТО-264 сюда тулить- половину ПП перекраивать..
По номиналам или только по размерам? Если по размерам , то постараюсь подвигать на две пары выходных. Ещё хочу всю смдятину на один тип 1206 перевести
Все равно не вижу смысла другие выходники ставить. Три пары в то-220 и предельное питание без пересчета номиналов все равно 45 на плечо. Зачем транзисторы мощнее? Незачем.
13 минуты назад, Олег Л сказал:
Это можно. Я трассировал под себя и как мне было удобно.
Изменено пользователем finn32
Ну если 45в потянут тогда и такие поставлю .На 150Вт на канал выйду на 8 Ом? Или только на 4 ?
За большой мощьностью не гонюсь ,просто корпус позволяет с радиаторами. Новый не охота делать в минимализме заново.
На 8 Ом при 45 на плечо выжмете только 100 с любыми транзисторами. Для 150 Вт на 4 Ома питание нужно по 40 В на плечо.
При 45 вольт на плечо и 4 Ома нагрузки выходники уже будут за ОБР.
28 минут назад, Олег Л сказал:
Радиаторы понадобятся приличные на такое питание, так что Ваши будут в тему. Один ТП будет греть почти 20 Вт при 80 мА на пару.
В 06.08.2018 в 14:21, finn32 сказал:
Печатная плата адаптирована исключительно под ЛУТ, делается элементарно дома.
@finn32 Алексей , поделись секретом как делал эту двусторонку лутом ?Уж очень плотное расположение элементов ещё плюс и смд. Я делал попроще платы двусторониие , но эта чето не идёт никак .Выравниваю в ноль ,  чуть смещение в сторону снизу ,а сверху уже не попадание
Собрал один канал на печатке с первого поста ,только с 0805 на  1206 резисторы и конденсаторы переделал. К стати на печатке рисунки полярности баночек  С23,25,27 ,29,31,33 поменять нужно  и С2 в кружечке двойном в одном где маленькая баночка.
Питание +-34 в .Лампа в первичке не горит , но еле тлеет , греются Т11,Т7 и Т13 (2N5551 b 2n3906)   , верхний светодиод светится LED1  , а нижний LED2 нет. Все остальное холодное , на выходе постоянка примерно 11-12 в ,  Номиналы перепроверял ,цоколевки тоже . Что посмотреть в первую очередь , в схемотехнике слаб.
@finn32 Твоя , только смд поправил.  По включению перепроверял светики , они ведь и на печатке вряд стоят , не должен попутать. Что ж посмотрю еще раз.
Переходы под С13/15 есть? Проверь все переходные отверстия, прозвони.
На коллектор T19 питание смотри, там с лита переходное дб. В общем проверяй не спеша сверяясь со схемой.
@finn32 Точно , главное переход на лите пропаял , а к коллектору верхний слой нет.  Светики все загорелись , но сильно нагрелись Т19 Т20 и все теперь горит лампа. Буду разбираться либо завтра полчасика после работы , либо через два дня.
Подстроечник в какое положение по схеме изначально нужно поставить ?
