Sign in to follow this
Alpinist(Frank)
ПК не видит Arduino UNO R3
Когда-то давно была Arduino которая перестала работать, а точнее ее не видит ПК в диспетчере задач. Последняя прошивка которая была залита в Arduino работает, с чего могу сделать вывод - сама схема рабочая. Скорее всего проблема с USB портом, а точнее с микросхемой которая за него отвечает ATmega16U2. Погуглив немного я понял что проблема скорее всего в ней и есть, но так и не смог увидеть Arduino своим ПК. Делал как было написано здесь:
http://wiki.amperka.ru/arduino-быстрый-старт:что-то-пошло-не-так:компьютер-не-видит-arduino
и здесь:
https://arduinoplus.ru/chto-delat-esli-arduino-ne-viditsya-komputerom/
Все глухо и ПК так и не смог хоть что-то увидеть в ДУ. Я все перепроверил, вроде как компоненты живы, дорожки целые, питания есть, со шнуром все нормально(проверял на Arduino приятеля и брал другой USB), при подключении к USB горит светодиод ON и L(13)
У меня есть программатор USBASP V2.0, а как перепрошить Arduino и куда подключать так и не нашел. Может кто подскажет как через него залить прошивку на ATmega16U2 ?
18 часов назад, Геннадий сказал:
Т.е. Вы уже прошили Atmega16U2 новой прошивкой?
Нет. Вопрос ведь был о том как подключать программатор к плате. Или почему компьютер не видит неизвестное устройство в диспетчере устройств как указанно в статьях, ссылки на которыя я дал.
В статье указано, что Atmega может попасться не прошитая производителем (встречается). В Вашем случае она работала какое-то время, а значит прошивка в ней была. Понимаете разницу? На практике мне не встречались МК ATMEL, теряющие прошивку. Думается и Вы зря потратите время, прошивая конвертер USBtoUART.
Для прошивки Atmega16U2 не требуется программатор. Она шьется программой-прошивальщиком FLIP прямо через USB. Надо только ввести ее в режим программирования (как указано в статье) и установить соответствующие драйвера.
В 08.08.2018 в 08:23, Геннадий сказал:
Я пробовал ввести ее в режим программирования (как указано в статье), но ПК всё равно ее не видит. Я думал может прошивка слетела. А что тогда делать, что может быть если не Atmega?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Может сдохла, может проблема пайки или контактов USB, может питание, может кривые руки, может..., может..., может...
Сложно гадать.
    • Киселев ровно те же песни пел про Крым, а потом переобулся. Нету у вас своего мнение, что царь скажет то и поёте. Защитник русского языка из тебя тоже плохой, даже в таком незначительном вопросе ты проявляешь двойные стандарты, ни чего кроме смеха которые не вызывают.
    • Пропаганда - это технология ПОЛИТИЧЕСКОГО манипулирования массовым сознанием. А вот тут Вы путаете: открытие второго фронта это одно, а бомбардировки союзниками Германии - совсем другое. Да, военные заводы без работающих на них людей - ничто. Вы действительно считаете, что это не так? Вы ходите по кругу - я Вам давал уже ответ на этот вопрос в соответствующей политике теме.
    • Не путайте пропаганду с манипуляцией массового сознвния. Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как «акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление и обработка».  Вас хорошо обработали. Поэтому несёте чушь про бомбардировки амерами немецких заводов на территории Германии. Вы сначала вспомните когда союзники открыли второй фронт и начали боевые действия в европе. Это уже 44год, когда наша авиация давно бомбила территорию германии. Давайте вспомним Хирасиму и Нагасаки. С какого хрена надо было уничтожать мирных жителей этих городов когда рядом были города с военными заводами, а? Фрицы обстреливали Англию неуправояемыми ракетами фау куда попадёт. Тут технически нет точности попадания в желаемый объект. А амеры умышленно бомбили живую силу. У них суть проста- техника без людей ничто. Такая же тактика была заложена в блиц-криг Барбаросса.
    • Опять пропагандистские байки?  Ответ-то на самом деле проще простого: потому что юнкерсы не могли долететь до Новосибирска, а британские и американские самолеты  утюжили ковровыми бомбардировками города Германии чуть ли не каждый день.  Причем уничтожали они не заводы (техника еще не позволяла это делать эффективно), они уничтожали ту самую квалифицированную рабочую силу и итр, которая работала на военных заводах, а на военных заводах в милитаризованной Германии тогда работали практически все. Можно дать пацану из гитлерюгенда винтовку и научить стрелять его в сторону русских, но отремонтировать тигр в короткий срок научить невозможно.
    • если вы про зелёный проводок на разьёме то он идёт напрямую в ps224 на 4 контакт  по схеме соответствует даташиту  и сигналы напряжения тоже соответствуют там в пару десятых разница  включаю в розетку на 4 контакте сразу 4,5в и он включается сам  нажимаю на компе выключить на 4 контакте 0в но бп работает значит микросхема неисправна ?
