электронный манометр, как реализовать...
доброго времени суток форумчане, занимаюсь автоэлектрикой и диагностикой и при оживлении очередного трупа в виде форд фокуса столкнулся со сложностью не очень то и удобного измерения давления в топливной рампе во время движения, нет возможности протянуть длинный шланг из под капота в салон, да и не очень то это правильно в плане пожарной безопасности. Идея такова: под капотом в разрыв магистрали будет стоять датчик давления(трёхпроводной) с питанием 5в  и на сигнальном проводе будет выдавать напряжение 0.5-4.5в от 0 до 5кг^см2 соответственно. датчик тут
и самое основное это вопросы:  целесообразно ли реализовать вывод измерений через например pic16f88 на трехразрядный(двухразрядный) семисигментный дисплей, в принципе 2 разряда достаточно, ведь одного знака после запятой хватит с лихвой.
приветствуются , те кто поможет код написать, не за бесплатно конечно....
какие соображения будут?
Какие еще ПИКи? Какие коды? Чем проще тем лучше и надежнее. Есть аналоговый сигнал 0.5-4.5в - ставишь обычный стрелочный вольтметр и все. Очень хочется нанотехнологий? Ставь копеечный китайский цифровой.
как вы думаете будет вести себя стрелочный вольтметр на наших чудо дорогах?<_<
13 минуты назад, Vlad90 сказал:
в том то и дело что не проблема снимать показания напряжения, а проблема перевести значения в адекватные показания давления
 Vout=Vcc(1.6*P+0.1)  на цифровом вольтметре будет следующее при 1 кг показания вольтметра будут1.3 вольта
Он ведь не будет жить в машине -постоянно
Проверил и лег на  полочку -отдыхать
Не знаю как поведет себя датчик на  инерционность  механика -есть механика
Вебку  -под капот  и  пусть  следит за стрелкой манометра:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
6 минут назад, Витала сказал:
нет не будет
а что датчику сделается? там тупо пьеза стоит и никаких подвижных деталей, а вот стрелочный вольтметр будет прыгать как умолишенный
Изменено пользователем пафнут
В рампе поддерживается  практически постоянное  давление
Пусть при экстремальном разгоне оно упадет - но насколько ?
И стрелка это -отобразит более  четче -чем  сегментный  индикатор
Как говорится  - дело  вкуса )))
Все просто)
57 минут назад, пафнут сказал:
Диссертацию на ходу писать? Показания снимать круглосуточно каждые 2 минуты и в блокнот заносить? Как часто и с какой точностью это нужно? Вспомни разные приборы. в которых даже цифры условные, просто есть красный и зеленый сектор. Так и тут, да наплевать какие именно цифры покажет, рядом бумажка приклеена в которой написано. что например цифры от 20 до 50 - это хорошо, остальное плохо. Зачем нужен точный цифровой прибор. что бы давление показывал именно в атомосферах? Половина водителей с трудом вообще представляют что такое давление. А ты им точный показометр....  Сделать можно все что угодно, но сколько это будет стоить? Какая будет надежность? Может просто пищалку вывести. которая запищит когда нужно? Или просто лампочку? Сначала сами себе создаем трудности. а потом героически их пытаемся преодолеть.
Не забывай истоков.. найди Жигули любые, посмотри на их датчик давления. Отличный прибор, всех всегда устраивал.
Изменено пользователем Vlad90
накой мне нужен листик бумаги? мне нужно видеть проваливается ли давление и если да, то НАСКОЛЬКО сильно и не в вольтах а в килограммах
на тазике например с обраткой давление 2.5 кг на хх, а  на ваговской группе 3.8
13 минуты назад, пафнут сказал:
Вам@Vlad90  предложил его в качестве размечаной   шкалы вокруг  стрелки :)
Это лучше чем не корректный  пересчет
Изменено пользователем Витала
Все просто)
я ж говорю, аналоговый показометр в корне не подходит, писал ведь выше:rolleyes:
22 минуты назад, Vlad90 сказал:
 как на этом"дубовом"  датчике от жигулей увидеть провал в 0.3 кг? а 0.3 уже очень критичный провал
так ведь вы же за основу берете    аналоговый  датчик и отказываетесь  от аналогового показометра
18 минут назад, пафнут сказал:
36 минут назад, Витала сказал:
Все просто)
писал же выше что в аналоговом ДАТЧИКЕ используется пьезо пластина которая от внешних факторов зависит ничтожно мало, вот поэтому мне и необходимо реализация на мк
7 минут назад, Витала сказал:
2 часа назад, пафнут сказал:
доброго времени суток форумчане,........... столкнулся со сложностью не очень то и удобного измерения давления в топливной рампе во время движения, нет возможности протянуть длинный шланг из под капота в салон, да и не очень то это правильно в плане пожарной безопасности.
А может сначала попробовать по проще. АИР-10 (датчик давления) + ИРТ5920Н (измеритель регулятор) взять напрокат у кого нибудь из знакомых. А там будет видно стоит ли городить что-то свое.
А в общем многие правы давление в рампе постоянное, за исключением при большой мощности двигателя. В электронных бензонасосах стоит клапан поддержания давления (он часто сбрасывает).
 Vout=Vcc(1.6*P+0.1)
Дифференциальный усилитель .
4 часа назад, пафнут сказал:
С полным размахом выходного напряжение ( или транзистором на выходе )
3 часа назад, Vlad90 сказал:
Копеечные неточны .
8 часов назад, пафнут сказал:
 Vout=Vcc(1.6*P+0.1)
я эту формулу не так понял и она неправильная и не о том ,  0,1  - это превышение питания над выходным напряжением
Если исходить из этого
9 часов назад, пафнут сказал:
Получается такая схема .
Начальный уровень V3 (0.5В) зададите низкоомным делителем , коэффициент передачи при необходимости скорректируете  резисторами обратной связи .
Синий вход - 0.5- 4.5 .
Зеленый выход .
Вольтметр подключите к R3 .
@Гость гость  .........@coloradпривел схемку которая  поможет @пафнут
Но когда дело коснется  практики -железа  Когда  будет скачек в рампе -кроме мельтешения  циферок -@пафнут ничего не увидит
Это так -лишь бы  было
Одну  вебку под капот с подсветкой- направленную на прикошаченый манометр
Вторую -на панель приборов  - смотрит за спидометроммм  и тахометроммм
Потом просматриваем все показания вместе
И вся  ВАГ группа  -становится в очередь -что бы записаться на диагностику :yes:
Все просто)
10 минут назад, Витала сказал:
Какие циферки?! Какое мельтешение?! Человеческий мозг не воспринимает дискретной информации! Только в науке с целью перевести в аналоговую информацию - график-диаграмму! На выходе усилителя-сдвигателя_уровня от @colorad аналоговый прибор с большой желтой стрелкой и три лампочки - одна красного и две зелёного цвета. Если схему усложнить, то можно - две красного и одна зелёного. В любом случае от зелёного можно отказаться - ни эроплан поди строится!
15 часов назад, пафнут сказал:
Нормальная тема. С датчика снимаем сигнал и на АЦП пика. А дальше программная обработка. Все вроде бы норм, но на ходу мельтяшение цифр ловить сложно, поэтому интереснее было бы установка в МК определенного порога, после которого, например включается дополнительный светодиод и сигнализирует о "просадке" давления. А еще лучше ЖК экран и график давления с привязкой к оборотам и километрам, как предложил @Витала
Ещё вариант, стрелочный индикатор с "ленивой" стрелкой для понимания среднего значения давления и несколько светодиодов для индикации пиковых "провалов". Аналогичная схема применялась аудиоаппаратуре, но с той лишь разницей, что индицировались максимальные значения сигнала.
Или вообще, линейка светодиодов: http://cxem.net/sound/raznoe/indicators3.php
Изменено пользователем DoG70
