Детекторный пиемник, усилить прием
brtv-z
Ребяты, доброго!!   На днях решил вспомнить детство и собрал детекторный радиоприемник)))
И почему то захотелось повысить кго работоспособность ... (хочу запустить его в охотничей избе из-за этого и заморочелся ))))))
1) по трансформатору .. каком можно использовать, понятно что перематывать .. я так понимаю входной каскад должен быть высокоомным ... какой именно корпус(от чего ) транза можно использовать....
2) Возможна ли такая схема...  если я нааапример использую несколько идентичных колебательных контуров ??  например 3( есть переменник 3х конденсаторный)Untitled-1.thumb.jpg.c857715df5b4fd991bda03363050f47d.jpg
Понимаю, что настройка катушек, это гемор, но все-таки ...
Гуглите "приемник с питанием от свободной энергии". Имеется в виду питание усилителя от энергии радиоволн, а не от космического эфира.
Но сперва стоит проверить наличие станций на месте обычным приемником, т.к. вещания на территории РФ уже почти не ведётся.
44 минуты назад, brtv-z сказал:
Да чувствуется давно у вас детство было.  Для начала не мешало бы вспомнить принцип его работы. Ну во первых у вас не трансформатор а колебательный контур и мотается на специальном сердечнике. Если мне не изменяет память 600нн. Несколько контуров в параллель ставить безсмысленно. Контур просто настраивается на частоту приема. Ему нужна еще очень длинная антена
Гость Мимоходом
21 минуту назад, brtv-z сказал:
последовательное соединение контуров я думаю вообще рассматривать  не надо ..
Как и параллельное. :-)
50 минут назад, brtv-z сказал:
с помощью, нескольких контуров я не смогу увеличить мощность приема ?
Нет.Не увеличите. Селективность (избирательность) повысите,а мощность приёма ограничена антенной.
52 минуты назад, brtv-z сказал:
ну например сравним это с паралельно включенными батарейками )
Никакого сравнения.Параллельно включенные батарейки не увеличивают выходного напряжения.Они лишь снижают выходное (внутреннее) сопротивление источника питания.
1 час назад, brtv-z сказал:
 радио работает но ооочень тихо
Оно и будет работать тихо. Мощности неоткуда взяться. В наушник идет только то что примет антена. И никакие усилители здесь не помогут. Ну только те в которых есть батарейка. Но тогда теряется весь смысл. От толщины провода прием тоже зависит. Тут важна площадь антены
Лучше на базе лишних контуров сделать лишние приёмники, имхо. Чтобы и другие люди в охотничьей избе могли вспоминать своё детство, независимо от вас. Т.е. не ожидая пока его вспомните вы и освободите наушники.
Только что, musa56 сказал:
Мене кажется вы несколько преувеличиваете проблему...
Как только в охотничьей избе появятся другие охотники, которые хорошо помнят своё детство, а потому не станут лишний раз его вспоминать в неблагоприятных условиях охотничьей избы , а просто включат нормальный приёмник, то автор, даже будучи в наушниках, из которых ничего не будет слышно, всё равно сможет всё услышать из громкоговорящего приёмника своего соседа по  избе.
Да не проблема. А в поиске не пробовали таких тем поискать?Тыц.
Из опыта недавних попыток приёма:СВ в Москве.
был случай, в сторожке,  слушал в тайге приемник Альпинист, дв и св, русских нет, только одна ВВС и Китай. Может какой нибудь кв приемник в сторожке слушать? А с детектором это не имеет смыла, только побаловаться...имхо.
ну к примеру https://yandex.ru/search/?text=как собрать детекторный приемник своими руками&lr=11116
Простой понижающий трансформатор....  и  выводы с высокоомной обмоткой (220) на   эмиттеры,а  низковольтную часть к динамику.......
Делал я эту штуковину лет 14 назад соседу дедушке по даче. Действительно, в тихом помещении очень неплохо "поёт". Дроссели и трансфрматор ТВЗ я вытаскикивал из старого черно-белого телевизора с помойки... А вот с транзисторами экспериментировал и получилось, что на КТ3102, КТ3107 с беттой более 250, звук гораздо громче... В прочем в 50-ти км. тогда работала 100кВт вещательная станция на 550кГц...
2 минуты назад, Андрей1967 сказал:
на 550кГц...
549 кГц... Или дед в Америке жил.Что как то не вяжется с
5 минут назад, Андрей1967 сказал:
Как по мне, лучше уж забить на детекторный прием, и поиграться с простыми схемами на батарейках, например.  Думаю, если к этому приемнику подключить через согласующий трансформатор динамик, звук будет относительно громким.
В книге Полякова В.Т. Простые приемники АМ сигналов как раз описаны эксперименты с ДП и схемы есть.
ТСу рекомендую почитать.Много интересного для себя почерпнёт.
549 кГц... Или дед в Америке жил....
Дед жил и живёт (дай ему бог здоровья) в Магаданской области.... И 1 кГц на СВ это очень много...? Давайте не будем.... флудить. (Без обид).
ДВ.СВ радиовещание.
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
СПБ.
828кГц-радиогазета "Слово".10квт.
http://radiomap.eu/ru/moskva
1413KHz - Вести FM,Тирасполь,500квт.
1388KHz - Радио Свобода. Литва.75квт.
Украина.
550KHz - Украинское радио.
999KHz- Трансмировое радио вечером оттуда же.
837кГц - как и на 549кГц, УР-1 - Тарановка Харьковской области,
1431кГц и 1278кГц вечером - Всемирная служба радио Украины,
549кГц и 1431кГц - Луч Николаевской области, 1278 - Петровка Одесской области, оттуда же ранее был Маяк Одесса на 765 кГц.
На ДВ.
Польское радио-252кГц.
Датабаза ДВ станций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
4 минуты назад, Андрей1967 сказал:
Давайте. Шаг сетки АМ (СВ,ДВ) вещания в европейском стандарте (включая страны бывшего СССР) 9 кГц. СВ диапазон начинается с 540 кГц.Так что 540, 549,558,567,576 и т.д. Но никак не 550.
Америкосовско-Японистый стандарт 10 кГц.Потому в Магаданской области вполне реально что-то местное японское на 550 кГц принимать.
Это матчасть.
Как я помню из прочитанного давно в юности, детекторный приёмник в принципе не может работать с динамиком громкоговорителем (даже самый слабый). Причина- ничтожно слабая энергия, которую можно получить с антенны. Этого едва хватает на работу головного высокоомного телефона.
Лишние контура только ослабляют и без того слабую мощность сигнала. Ведь в детекторном нет никаких усилителей, ввиду отсутствие самого питания. Хотя была мысль сделать контур, настроенный на самую мощную  радиостанцию, и использовать её для питания детекторного, который может иметь перестраиваемую (а не фиксируемую) частоту.
п.с. только что пробежался по СВ диапазону. Тишина как в море.
22 минуты назад, Slavka сказал:
Тишина как в море.
:( В море, далеко от поставщиков помех - промышленности, транспорта, медицинских электронных приборов, бытовой техники, линий эл.передач и др., эфир наполнен приятным атмосферно-космическим шумом и тёплым и мягким, как ламповый звук, щебетаньем самых экзотических радиостанций на всех доступных по времени суток и поре года диапазонах... :)
Очень давно, когда эфир был насыщен р.станциями, делал "дет.приёмник с питанием от свободной энергии" (схему приводил выше @brtv-z) с достаточной громкостью благодаря тому, что на выходе был подключен "шуршик" (абонентский громкоговоритель) с динамиком, диффузор которого был изготовлен из пенопласта (какой-то 3ГД..., кажется). С АЧХ у него было "не фонтан", но стандартное звуковое давление было ого-го! Звук получался с громкостью тихого разговора.
