DS18B20 выдает неадекватные показания при паразитном питании
-=FISHER=-
В 10.08.2018 в 08:19, ARV сказал:
У вас же как бы часы многофункциональные?
В 10.08.2018 в 08:32, -=FISHER=- сказал:
В яблочко :)
Введите коррекцию хода. Разместите одну ячейку в ЕЕПРОМ, куда запишете размер коррекции хода часов (в секундах). При переходе на следующие сутки (в полночь) можете корректировать время автоматически на записанный размер. Таким способом можно повысить точность хода часов.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
А значение подбирать эксперементально?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
По наблюдениям, т.к. этот параметр будет не систематизирован и зависеть от точности кварца, монтажа и других факторов. Просто добавьте в меню ввод этого значения и обрабатывайте его в программе.
Только что, -=FISHER=- сказал:
Не обязательно. Когда вы вводите правильное время, программно можно вычислить разницу между истинным и внутренним временем, поделить её на время, которое прошло с момента предыдущей корректировки, и получить величину коррекции в сутки. Вероятно, эта величина будет достаточно малой, тогда можно вычислить, когда она станет равной секунде и проводить коррекцию раз в неделю или там раз в 12 дней на эту самую величину.
Это, конечно, геморройно, но при эксплуатации часов в стабильно одинаковых условиях даст "идеальную" точность хода. Если же часы подвергаются скачкам температуры в широких пределах, этот подход может не дать никакого заметного эффекта...
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте!
Спустя несколько лет я вернулся к этому проекту и заметил странную "штуку". Вкратце напомню, основной проблемой была настройка DS18b20 на 9 битный режим измерения. У меня это в целом получилось, теперь время измерения температуры составляет 100 мс, вместо 750 мс. Сразу же приведу код:
DS18B20.c
#include "DS18B20.h"
char Cminus;
//функция определения датчика на шине
char dt_testdevice(void) //dt - digital termomether | определим, есть ли устройство на шине
	char stektemp=SREG;// сохраним значение стека
	cli(); //запрещаем прерывание
	char dt;
	DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; //притягиваем шину
	_delay_us(485); //задержка как минимум на 480 микросекунд
	DDRTEMP &= ~(1<<BITTEMP); //отпускаем шину
	_delay_us(65); //задержка как максимум на 60 микросекунд
	if ((PINTEMP & (1<<BITTEMP))==0)//проверяем, ответит ли устройство
		dt=1;//устройство есть
	else dt=0;//устройства нет
	SREG = stektemp;// вернем значение стека
	_delay_us(420); //задержка как минимум на 480 микросекунд, но хватит и 420, тк это с учетом времени прошедших команд
	return dt; //вернем результат
//функция записи бита на устройство
void dt_sendbit(char bt)
	_delay_us(2); //задержка как минимум на 2 микросекунды
	if(bt)
	_delay_us(65); //задержка как минимум на 60 микросекунд
//функция записи байта на устройство
void dt_sendbyte(unsigned char bt)
	char i;
	for(i=0;i<8;i++)//посылаем отдельно каждый бит на устройство
		if((bt & (1<<i)) == 1<<i)//посылаем 1
			dt_sendbit(1);
		else //посылаем 0
			dt_sendbit(0);
//функция чтения бита с устройства
char dt_readbit(void)
	char bt; //переменная хранения бита
	_delay_us(13);
	bt = (PINTEMP & (1<<BITTEMP))>>BITTEMP; //читаем бит
	_delay_us(45);
	return bt; //вернем результат
//функция чтения байта с устройства
unsigned char dt_readbyte(void)
	char c=0;
	char i;
	for(i=0;i<8;i++)
		c|=dt_readbit()<<i; //читаем бит
	return c;
//функция преобразования показаний датчика в температуру
int dt_check(void)
	unsigned char bt;//переменная для считывания байта
	unsigned int tt=0;
	if(dt_testdevice()==1) //если устройство нашлось
		dt_sendbyte(SkipROM); //пропустить идентификацию, тк у нас только одно устройство на шине
		dt_sendbyte(ConvertT); //измеряем температуру
		DDRTEMP &= ~ (1<<BITTEMP); // настраиваем порт на ввод. Подтяжка к "1" за счёт внешнего резистора
		PORTTEMP |= (1<<BITTEMP);   // включаем подтяжку к "1" внутри контроллера
		DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; 	   // настраиваем порт на вывод, появляется честная "1"
		_delay_ms(100); //в 9 битном режиме преобразования - 100 милисекунд
		DDRTEMP &= ~(1<<BITTEMP);  // настраиваем порт на ввод. Осталась подтяжка к "1" внутри контроллера
		PORTTEMP &= ~(1<<BITTEMP);  // отключаем
		dt_testdevice(); //снова используем  те же манипуляции с шиной что и при проверке ее присутствия
		dt_sendbyte(ReadScratchpad); //даем команду на чтение данных с устройства
		bt = dt_readbyte(); //читаем младший бит LS
		tt = dt_readbyte(); //читаем старший бит MS, здесь знак -
		tt = (tt<<8)|bt;//сдвигаем старший влево, младший пишем на его место, тем самым получаем общий результат
	return tt;
//преобразование температуры в единицы
char converttemp (unsigned int tt)
	char t = tt>>4;//сдвиг и отсечение части старшего байта
	if(t&(1<<7))
		t=~t;
		if(t==0x00){Cminus=0;}
		else{Cminus=1;}
	else
	{Cminus=0;}
	return t;
void Set_Resolution (void)
//********************ЗАПИСЬ В ОЗУ**************************
		dt_sendbyte(WriteScratchpad); //отправляем команду записи в память
		dt_sendbyte(0); //записываем нули в TH регистр
		dt_sendbyte(0); //записываем нули в TL регистр
		dt_sendbyte(Resolution9bit); //записываем нули в регистр конфигурации R0=0, R1=0, разрешение 9 бит
//********************КОПИРОВАНИЕ ОЗУ В ПЗУ (EEPROM)**************************
		dt_sendbyte(CopyScratchpad); //отправляем команду копирования ОЗУ в EEPROM
		_delay_ms(10);  // задержка 10 млсек (необходима после выполнения команды COPY_SCRATCHPAD)
		PORTTEMP &= ~(1<<BITTEMP);  // отключаем подтяжку к "1" внутри контроллера. Осталась только подтяжка за счёт внешнего резистора
char dt_readscratchpad(void) // функция, которая вернет значение регистра конфигурации
	char c_byte=0; //объявим переменную в которую будет считан байт конфигурации
	if(dt_testdevice()==1) //ШАГ 1. Определим, есть ли устройство на шине
		dt_sendbyte(0xCC); //ШАГ 2. Пропустим идентификацию
		dt_sendbyte(0xBE); //ШАГ 3. Команда чтения
		for(int i=0; i<9; i++) // последовательно прочитаем все 9 байт, а значение 5го занесем в переменную
		// и остановимся на пятом (Configuration Register)
			if(i==4){c_byte=dt_readbyte();}
			else{dt_readbyte();}
	return c_byte;
DS18B20.h
#ifndef DS18B20_H_
#define DS18B20_H_
#include "main.h"
#define SkipROM 0xCC //Определение датчика на шине
#define ConvertT  0x44 //Команда измерения температуры
#define ReadScratchpad 0xBE //Команда чтения ОЗУ
#define WriteScratchpad 0x4E //Команда записи в ОЗУ
#define CopyScratchpad 0x48 //Команда копирования ОЗУ в EEPROM
#define Resolution9bit 0x1F //значение конфигурационного регистра для расрешения 9 бит
#define Resolution12bit 0x7F //значение конфигурационного регистра для расрешения 12 бит
#define PORTTEMP PORTB
#define DDRTEMP DDRB
#define PINTEMP PINB
#define BITTEMP 1
int dt_check(void); //функция преобразования показаний датчика в температуру
char converttemp (unsigned int tt); //преобразование температуры в единицы
void Set_Resolution (void); //функция установки разрешения
char dt_readscratchpad(void); //функция чтения из ОЗУ значение битов разрешения
#endif /* DS18B20_H_ */
Сейчас я наблюдаю такую ситуацию: если в начале программы я запускаю функцию проверки того, какой режим сейчас включен, то в таком случае температура отображается корректно.
if (dt_readscratchpad()==Resolution12bit){Set_Resolution();} //если устанолено разрешение 12 бит, то установим 9 бит
Но ведь эта информация должна по идее заноситься в EEPROM датчика DS18B20 ? И достаточно, чтобы функция SetResolution() выполнилась только один раз для одного и того же датчика? Однако, если я эту строчку потом убираю, то после сброса питания датчик начинает выдавать 85 градусов... Проверьте пожалуйста и скажите, где же я ошибся?
Получается что данные записываются в EEPROM датчика, но не сохраняются? Или они не записываются в EEPROM, а остаются в ОЗУ?
Изменено пользователем -=FISHER=-
(понимаю, что так разговор начинать нельзя, типа сам не делал, но учу. Но...) Непосредственно программированием 18В20 не занимался, а вот сейчас ради интереса залез в даташит. А там написано: Clipboard01.png.4c43d12842765fbee337070cfbd4433c.png
т.е. данные сохраняются в еепром и считываются при включении питания. Или могут быть загружены в любой момент командой Recall E2.
А вот на следующей странице написано вот так: CONFIGURATION REGISTER
Byte 4 of the scratchpad memory contains the configuration register, which is organized as illustrated in
Figure 8. The user can set the conversion resolution of the DS18B20 using the R0 and R1 bits in this
register as shown in Table 2. The power-up default of these bits is R0 = 1 and R1 = 1 (12-bit resolution).
Т.е. состояние при включении питания - 12-битное разрешение. Вот и пойми этих разработчиков!
А вы после установки разрешения записываете данные в еепром командой Copy Scratchpad [48h]? Попробуйте насильно после включения загрузить данные из еепром (вместо задания разрешения). Иначе ничего не останется, как задавать разрешение каждый раз при инициализации.
Изменено пользователем KomSoft
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
что мешает после выполнения 0x48 //Команда копирования ОЗУ в EEPROM
отправить команду 0xB8 // загрузка  EEPROM в ОЗУ
и прочитать что фактически записалось в EEPROM ?
21 минуту назад, IMXO сказал:
что мешает
А сама процедура записи правильная?
53 минуты назад, KomSoft сказал:
А для чего же тогда нужен EEPROM интересно?
54 минуты назад, KomSoft сказал:
Да, вы можете посмотреть, я там выше код выложил
1 час назад, KomSoft сказал:
Не хотелось бы, ведь количество циклов записи EEPROM ограничено...
7 минут назад, IMXO сказал:
нет
Хммм...но ведь у меня заработал таки 9 битный режим. Измерение температуры занимает 100 мм и корректно отображается, значит хоть что-то верно?...
да никто не станет делать две прошивки - чтобы одной прошивкой записать EEPROM, а другой прошивкой пользоваться только данными из EEPROM.
гораздо разумнее в начале прошивки записать конфигурацию в ОЗУ, а про EEPROM забыть.
Только что, Starichok сказал:
Слушайте...а ведь и правда!
8 минут назад, Starichok сказал:
угу... и в процессе работы при отключении и включении датчика получить на выход 12бит вместо 9и
может, у кого-то и есть необходимость отключать и подключать датчик "на ходу", тогда эти люди пусть записывают конфигурацию в EEPROM.
лично я такую необходимость не вижу нужной.
Хорошо. При инициализации читаете разрешение. Если оно 9 бит - работаете, если 12 - записываете нужное. Таким образом при подключении нового датчика вы установите нужное разрешение, а при подключении уже "прошитого" - EEPROM насиловать не будете. Код чуть усложниться.
23 минуты назад, KomSoft сказал:
У меня на данный момент так и реализовано.
30 минут назад, IMXO сказал:
у меня на производстве стоит 9 контроллеров
В таком случае конечно, только EEPROM, но для моей любительской поделки сойдет вариант и с ОЗУ. :)
А в чем проблема всегда после подачи питания загружать настройки из EEPROM в ОЗУ? А потом проверить режим и, если не 9-бит, тогда обновлять EEPROM и ОЗУ?
4 часа назад, ARV сказал:
зачем? они сами при подаче питания туда загружаются или нет?
5 часов назад, IMXO сказал:
Я не помню даташит наизусть... Но раз есть проблема с режимом, значит, что-то тут не так...
14 часов назад, ARV сказал:
Тогда может быть и правда проще всего каждый раз при подаче питания загружать 9 битный режим в ОЗУ самостоятельно и никакого EEPROM?
Мне вообще не понятен термин "проще" в контексте исключительно тривиальной задачи. Тут любое решение будет из этой самой категории простых.
