С1-64А ремонт
Всем добрый день.
Нет горизонтальной развертки.
Изначально как достался вообще черт знает что показывал. После замены пары транзисторов в блоке питания выдает +-10, +80, +160, +31 вольт. Появилась ровная точка
В режиме однократно - развертка есть.
Отсоединил туннельный диод Д16 - появилась развертка во всех режимах.
Замерял напряжение на контрольных точках платы 129, все в норме кроме
КТ4 +2,28 (+6_+15)
КТ5 -0,06 (-0,1_-1,5) с отключенным диодом -1,33
КТ6 +9,42! (-0,5_-4)
На эмиттере и коллекторе Т7 нет квадратных импульсов (это я смотрел этим же осциллографом, другого нет) То есть мультивибратор не работает и нет импульсов для запуска автоматической синхронизации.
Диодов 2И306 не нашел, купил АИ-301Б, по пиковому току совпадают - заменил - разницы нет.
Подскажите что делать, искать оригинальные диоды, или проблема в другом. Смущает напряжение +9,42в в кт6.
Схему прилагаю
https://m.qrz.ru/schemes/detail/2782.html
Описание (вариант на нувисторах)
http://metrolog.biz/tehnicheskie_opisaniya/tehnicheskie_opisaniya_i_instrukcii_po_ekspluatacii_na_oscillografy/tehnicheskoe_opisanie_i_instrukciya_po_ekspluatacii_na_oscillograf_s1-64.html
Изменено пользователем UB9WBD
Примерно пол года назад приводил в чувство свой....  2 года пролежал в сыром гараже, так получилось.
Самые слабые места это переключатели и экранированные провода. Скрупулезно проверяй, бывает центральная жила типа припаяна, а держится за прилепленный пластик. Переключатели мыл смесью бензина, растворителя,  + чуток масла с продувкой воздухом.
Починил! На транзисторе Т5 сигнал терялся. На базе есть, на коллекторе и эммитере просто постоянка, причем в норме. Выпаял, проверил - вроде рабочий. Вставил обратно - появились импульсы на коллекторе и эмиттере. Припаял обратно диод Д16 туннельный - развертка не пропала, а синхронизация появилась!!
Осталась проблема в отсутствии развертки Б, после того как я плату под душем помыл. Но я если чесно даже не знаю зачем нужна вторая развертка в осциллографе.
46 минут назад, UB9WBD сказал:
выбрось и замени новым
Что то сильно я обрадовался увидев стабильное изображение - при отсутствии сигнала на входе осциллографа точка как была так и осталась. То есть мультивибратор на Т13, Т14 ничего не генерирует.
Интересно что если подать с калибратора сигнал, а потом отключить, где то пол секунды видна ровная полоса, но потом пропадает.
При замерах напряжений в контрольных точках (КТ4, 5, 6) эти пол секунды все идеально, но потом опять сбивается.
Подскажите пожалуйста почему может срываться генерация мультивибратора!! Какая последовательность ремонта, что проверить? Схема зацикленная и где то этот цикл не закругляется я так понимаю, или раскругляется)) раз есть полсекунды развертки после того как перестает идти запускающий сигнал со схемы синхронизации.
Инструкции по ремонту к 64/65 не нашел, есть только описание по нему двигаюсь.
Понял вот что - мультивибратор восстановления развертки т13, т14 нормально работает без сигнала с синхронизации. Нет развертки потому что потенциал -10 вольт приложенный чтобы переводить диод д16 в высокое состояние идет не через д22, а уходит через д20 на коллектор т10.
Это навело меня на мысль что что-то в мультивибраторе на т9, т11. И да, по идее при отсутствии сигнала т11 открыт т9 закрыт, на с20 +10 вольт. По факту схема находится в каком то среднем состоянии, на с20 ни -0,3 вольта как при наличии сигнала, ни +10 как при его отсутсвии, а +2,8.
Далее я отсоединил д14 на базе т9 напряжение упало с -0,59 до -7 вольт и все стало нормально. Т11 полностью открылся, а т9 закрылся - развертка появилась.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!!! По книжке потенциал на базе т9 -0,1_-1, в описании -0,7 то есть у меня вроде все норм, но Т9 почему то не закрывается полностью. Может причина где то еще раньше?
Все детали мультивибратора выпаивал и проверял - все целое.
Помогите пожалуйста!!!
Схема на 3 странице, и описание работы мультивибратора
C1-64A-1.djvu
В 13.08.2018 в 23:14, UB9WBD сказал:
18 часов назад, UB9WBD сказал:
Заменил Т9, поставил временно кт315, и все заработало!
Знаю одного человека, постоянно мне мозг выносит. Приносит мне схему, я ему - проверь 4 транзистора, опять приходит - я все проверил, все исправно. Да не может быть, иду проверять, точно, один транзистор битый. Спрашиваю - ну и что ? Ну...я же проверял, говорит.
1 час назад, UB9WBD сказал:
Транзистор реально целый
Утечка КЭ наверное была не проверена ? Конечно, это так трудно
13 часа назад, KRAB сказал:
выбрось его
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Подтверждаю, это ерунда
Может, и аргументы приведёте? А то вот я таким прибором (только самодельным) прекрасно пользуюсь, измеряю ёмкости переходов и затворов, прямые падения напряжения и таким образом иногда даже выявляю поддельные или бракованные транзисторы.
16 часов назад, UB9WBD сказал:
Транзистор реально целый, проверяю на esr ивсеподрядметре с алиэкспресса.
Ну покажите хотя бы фотографию того, как вы проверяли транзистор и что показал прибор.
7 часов назад, IlCF сказал:
а ты читай ВЗРОСЛЫЕ форумы по ремонту - и все узнаешь .... Переписывать не буду ... есть МАССА достоверных ПРИБОРОВ для проверки - читай МОНИТОР, например.
В 17.08.2018 в 17:11, РадиоНастройщик сказал:
 IlCF
как обычно не курсе
Кто? Когда?:wacko:
18 часов назад, KRAB сказал:
То есть лично у ТЕБЯ, дорогой, аргументов нет, как, вероятно, и опыта использования данного прибора - раз чужим умом думать пытаешься?
1 час назад, IlCF сказал:
Ты меня на "слабо" не бери - НЕ ДОРОС ...
А по теме - у меня этих гавнопроверялок универсальных - ПАРА, причем восстановленных из хлама, так что я и их потроха и чуть "прочувствовал", и пинцет для СМД есть  ... Но вот только ДОСТОВЕРНО ПРОВЕРЯТЬ позволяют совершенно ДРУГИЕ ПРИБОРЫ-ПРОБНИКИ, кои и тут уже мной упоминались, и фото давались , так что твое "сказал" - прям как в лужу пукнул! :lol:
У меня в мастерской был вот такой прибор для проверки всего полупроводникового
Characteriscope type TR-4801
Сейчас этот имею TR-4805
Так выглядит кривой КТ805.  20В в клетке.
Тр-тор держит только 20 вольт, а должен 60!!!.
ещё один транзистор - уже получше - держит 40 вольт.
Отобранная пара КТ805БМ. Держат 80 вольт.
Это единственный класс приборов которым можно безоговорочно доверять!
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
В 18.08.2018 в 19:49, KRAB сказал:
А зачем пара-то? По количеству кривых рук? Или это ты так пытаешься весомости своим словам добавить?:D
Изменено пользователем IlCF
11 минуту назад, IlCF сказал:
зачем пара-то?
поднял после криворуких - не выбрасывать же ...
ты чьих будешь , холоп?
Не много на себя берешь?  По масти ли ? За базар ответишь?
В 09.08.2018 в 01:50, UB9WBD сказал:
У меня раз такая же фигня с С1-94 была. Один из транзисторов выходного каскада ВО работал в режиме: "то хочу, то не хочу" и луч временами улетал за край экрана. А проверяешь цешкой - всё в норме.
Ну всё, пацаны стрелку набили, базарить по взрослому будут! :aggressive:
Изменено пользователем DoG70
4 минуты назад, DoG70 сказал:
КТ940, и менял я их на 969 - намного надежнее. :)
я детей и больных - не обижаю ... пусть живет.:lol:
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
