Индикатор загрузки цп через CPU_FUN под 4 pin кулер.
Добрый вечер. У меня на компьютере, как и на многих, присутствуют индикаторы загрузки hdd и питания. Индикатор питания постоянно горит и не несёт никакой смысловой нагрузки(поэтому я его давно отклю.чил) и появилась идея, а что если подавать с CPU_FUN  нв светодиод это питание и таким образом приблизительно понимать нагрузку цп. Я так понимаю, что светодиод можно питать от БП, потом использовать транзистор и вести на него CONTROL от 4pin-pwm CPU_FUN. Если надо, то после поставить конденсатор. Только не понятно, какой использовать транзистор и прочие технические детали. Как думаете, идея реальна и не будет ли последствий того, что CONTROL идёт и на кулер и на светодиод?
Изменено пользователем optovolokno
Схем индикаторов загрузки - как собак нерезаных, но судя по вопросам, вам такое не потянуть. А сама идея не рабочая.
Ставьте софтовый индикатор в трей и радуйтесь. Часто в комплекте с материнкой идёт подобный мусор от производителя.
Программа Lcd smartie, индикатор на контролере HD44780. Стильно, модно, молодёжно.  Минус - поддерживает только 32 битные системы.
  • 1 год спустя...
На данный момент есть вентиляторы со светодиодами. Даже подключив его в CPU_FAN* в настройках современных материнских плат можно настроить что при загрузке ЦП он будет вращаться, а следовательно и светиться ярче.
