Открыта новая тема. В ней будут представлены авторские усилители различного назначения на лампах. Чем они отличаются от большинства представленных на форуме? Во первых схемотехникой, автор не копирует чужих схем. Во вторых конструктивом и деталями. В третьих дизайном, что сегодня очень актуально, многие покупают технику с футуристическим дизайном для украшения офисов. И последнее мои усилители расчитаны на долгий срок эксплуатации, не менее 50 лет без ухудшения параметров, таковы требования HI-END аудио.       Первым представляю усилитель RIAA  FOTON  WE6SL7gold.               Предназначен для усиления и коррекции сигнала от ММ катриджей проигрываталей винила. Технические характеристики:  К.У.=46dB, Uвх.=5mV, Uвых.=1V,  S/N=80dB, Rвх.=47 кОм, Uвых.=44кОм, ТНD=0,4%, RIAA+-0,5dB(20Hz-20kHz) , Pпотр.=20W. Размеры без ламп  Ш=15см. Г=17см.,В=4,5см.  Вес=3 кг.                  Схемотехника.       Усилитель двухкаскадный, по схеме с ОК, оба каскада идентичны. К.У.каскада=44. Общ. К.У. усилителя=200 , особенностью схемы является фиксированное смещение от батарей в катодах ламп. Преимущество такого решения в понижении шума ламп, стабильной рабочей точки на ВАХ, отсутствии конденсаторов в катодах, негативно влияющих на звук. Автор использовал только один тип ламп и не более двух каскадов усиления, отказался от катодного повторителя на выходе усилителя, ввиду того что данный корректор будет работать только с ламповыми усилителями имеющими высокое входное сопротивление. Все это отразилось на звучании в лучшую сторону.           Конструктив.        Монтаж выполнен на шасси из двухстор. фольгиров. стеклотекстолита 3мм. Платы блока фильтров и усилителя выполнены без травления, верхн. слой меди остается для экрана, в нижнем слое все дорожки вырезаны резаком(можно фрезой) и отполированы. После монтажа деталей покрываю акрил лаком. Ввиду толщины плат 3мм.,емкость монтажа малая и не влияет на звук, зато экранировка монтажа улучшила отношение S/N. Детали подбирались с особой тщательностью. Резисторы и конденсаторы обязательно с медными выводами, батареи для котодов на срок работы 8 лет, конденсаторы межкаскадные полистирол. Jensen audio, конденсаторы в блоке питания Nichicon, трансформатор питания только тороид ,перекрывающий потребности по питанию схемы в 8 раз, не греется, не издает никаких звуков. Особо раскажу про лампы WE6SL7gold. Mожно их поменять на советские 6н9с, ничего не меняя в схеме, ухудшение звука будет незначительное. Лампы WE6SL7 производства завода Шугуанг в Китае имеют позолоченную сетку, позол.выводы, керамический цоколь с метал.покрытием, теплоотражающее покрытие внутри баллона,что не дает им нагреваться выше 40град.,в отличии от 6н9с которые греют до 90град. ВАХ у обоих ламп одинаковы.              Звучание.                  После сборки первое включение(сначала установил 6н9с,чтоб не запороть дорогие WE6SL7). Проверка напряжений в схеме показала точность моих расчетов, все в норме и ничего подгонять не нужно. Далее прослушивание усилителя на шасси без корпуса и без экранов на лампах. При включении тишина, добавил громкость на 5 часов, небольшой шумок из акустики с чувствительностью в 98dB! Решил что усиления RIAA недостаточное. Опускаю иглу на диск и вздрагиваю от неожиданно громкого звука, закручиваю громкость на 12 час.и на этой громкости слушал 2часа пытаясь найти дефекты в зввчании. Не нашел, паузы чисты,только шкреб иглы, ни фона ни шума, а RIAA без корпуса и без экранов. После сборки в титановый корпус результат в отношннии S/N только улутшился. Цепочка RIAA настроена точно, дисбалланса между верхними и нижними частотами нет при прослушивании разных записей. Особенно хорошо воспроизводились записи джаза 50-60годов,сделанные на ламповой записывающей технике. Данный корректор рекомендую к повторению. Ваши коментарии и оценки для меня не будут лишними.
Детальки подписаны, интернет у вас, судя по всему, тоже имеется. В чем проблема посчитать? Это не сложно.
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
2 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Интересное решение. В этой схеме батарейки непрерывно заряжаются током 2мА при работе усилителя, а при выключении никакого разряда нет. Батарейкам не поплохеет от такого режима работы? Перезарядятся и потекут через некоторое время?
58 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А в чём проблема? Поставьте аккумуляторы.  На пару ампер-часов. От 1/1000 тока заряда им ничего не будет.Идея давнишняя.
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
16 минут назад, Hambaker сказал:
У автора обычные алкалайновые ААА батарейки стоят. Почему и интересуюсь - есть ли какие негативы в таком включении для них?
А так, идея интересная - получить постоянное смещение от "вечной" батарейки ...
3 часа назад, ALCHEMIS сказал:
А вот здесь не понятно. Как два последовательных каскада с КУ=44 в сумме дали всего 200? По идее должны 1936.
Это без делителя R5/R7 (R6/R8).
5мВ*44ку=220 мВ.
При таких номиналах делителя оно упадет (да просто хватит "первого приближения) до 200 мВ.
200 мВ умножаем на ещё 44ку и имеем на выходе 8,8 Вольт.
А на деле:
Uвх.=5mV, Uвых.=1V,
Там с номиналами делителя не напутано?
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
А так, идея интересная - получить постоянное смещение...
Этих идей-как грязи под Москвой в дождливую погоду.
От батареек,светодиодов,стабилитронов...Многие даже в журналах публиковали.
4 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Вы что, издеваетесь? Да таких схем ВАЛОМ!
Вы и комплектом ламп на такой-же срок обеспечиваете? Или это РЕКЛАМА?
Батареи тоже 50 лет прослужат. :D Ой, только 8. И то не факт.
Ну, конструктив просто должен соответствовать техническим требованиям во-первых и дизайну во-вторых. Хотя... Про детали умолчим. 90% - развод на бабки.
Ну, про емкость я промолчу... Лучше сказал бы о прочности...
Главное, ОТПОЛИРОВАНЫ. Ну да, гигагерцы. Серебром надо покрыть, а потом фторопластом...
Единственный плюс автору - НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ миниатюризация.
Все. Устал...
Edited by Alex-007
55 минут назад, Hambaker сказал:
Как Вы так посчитали? А выходное сопротивление первого каскада куда делось? А конденсаторы - не в счёт?
Это схема усилителя-корректора, у него коэффициент усиления сильно зависит от частоты сигнала, на краях диапазона Кус отличается в 100 раз !
6 часов назад, ALCHEMIS сказал:
автор не копирует ...  Автор использовал ...
Автор  - не Вы? Или особая оригинальность о себе в третьем лице писать :) ?
По конструктиву не понял - это навесной монтаж, или обратная сторона плат всетаки с дорожками?
17 минут назад, Signus сказал:
Написано в первом же посте.  Вам лень читать? <_<
ALCHEMIS для информации на будущее, в катоды ставят только аккумуляторы, "батарейки" ставятся в цепь управляющей сетки. Шунтировать не требуется, внутреннее сопротивление близко к нулю. :)
8 часов назад, Alex-007 сказал:
Особенно вот это порадовало:
12 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Только не понял вот, что из перечисленного не дает лампам нагреваться? И куда все-таки тепло девается, а? Кто просветит? :o
13 часа назад, ALCHEMIS сказал:
... усилители расчитаны на долгий срок эксплуатации, не менее 50 лет без ухудшения параметров, таковы требования HI-END аудио.
По поводу того, что "автор не копирует чужих схем", ещё бум поглядеть - приведённая в старт-топе самая обычная, давно известная "классика жанра"; а вот по поводу выделенного заявления сомнения обуревают, потому имею пару(пока пару) вопросов:
- любезный, в каком нормативном документе это указано - не напомнишь?
... и  второе - какая фирма-производитель гарантирует безотказную работу своих р/э компонентов, в частности электролитических конденсаторов и электронных ламп, на протяжении(минимум) 50 лет.
15 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Отношение сигнал/шум измеряли?
Странный выбор материала. Хутше титана "в отношннии S/N", наверное, только пластмасса. Правда, пластик 50 лет вряд ли прослужит...
Добрый день всем форумчанам и гостям нашего лучшего форума. Перед тем как выложить свой очередной усилитпль, кратко отвечу на Ваши вопросы по премьере показа своего фонокорректора FOTON.    1. Ingridient спросил себестоимость. Все обошлось в 400у.е.  2. Yurkin2015 спросил не потекут ли батарейки от перезаряда. Думаю,что не должны, 2мА зарядки в течении 1 час. в сутки, а именно столько я слушаю музыку , для них не смертельно, но можно их поставить в цепь сетки, но тогда они уже будут влиять на звук, прийдется подбирать батарейки по звуку. Пока оставлю как есть, если потекут, заменю на аккумуляторы.  3. Alex-007 спросил Вы издеваетесь, таких схем валом. Тогда предявите мне хотя бы одну, точно такуюже, как у меня, а за плюс спасибо, только Вы его забыли поставить!  4. abk спросил что не дает лампам нагреваться? Большой баллон, в 4 раза больше баллона 6н9с и теплоотражающее покрытие внутри лампы, поэтому нагрев остается на аноде, который сделан из жаропрочного металла. Если не превышать мощность анода в 1 Watt , то темпервтура баллона не превысит 40град.   5.  Black-мур спросил какая фирма гарантирует работу своих компонентов на протяжении 50 лет? Никакая, однако время показало, что наши ламповые радиоприемники выпуска 50тых годов до сих пор работают на родных лампах. Вот это и есть настоящий Хай Энд, и если в то время инжинеры могли сделать такой усилитель, то сейчас при современных технологиях тем более можно сделать на 50 лет, если конечно постараться.  Друзья всем Вам огромное спасибо, оставайтесь в моей теме, далее бвдет интересно.
У данного усилителя есть недостаток - высокое выходное сопротивление. Даже при работе на стандартный вход (47 кОм) резко увеличатся искажения. Усилитель взят из ламповой эры, когда использовались пентоды и высокоомные регуляторы громкости 0,5-1, 0 мгОм. Сегодня аудиофилы часто применяют входные регуляторы сопротивлением 10 кОм и даже меньше, поэтому применение данной схемы (ламп) сегодня ограничено.
40 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Все-таки не стоит путать физику и рекламу. Если внутри баллона рассеивается 3 Вт (анод + накал), то и выйти наружу это тепло просто обязано. Никакие теплоотражающие покрытия не спасут. Другое дело - намного большая поверхность баллона. За счет увеличения площади рассеивания тепла самой поверхностью баллона и площади излучения и происходит снижение температуры. Если, конечно, ни сунуть эти лампы в закрытый объем. ;) И 40 оС поверхности баллона - это при 20 оС окружающей среды? А при 35? :D
А насчет уникальности схемы... Действительно, не припомню, чтобы в катод ставили обычный химический элемент, а не аккумулятор.
Низкий нагрев стекла достигается его особой прозрачностью но не как не покрытием.. :)  Утилизация тепла от анода в окружающее пространство происходит только за счет излучения,  поскольку вакуум теплопроводностью не обладает. Вот это излучение и  требуется по возможности сделать беспрепятственным. :yes:
 что не дает лампам нагреваться? ... теплоотражающее покрытие внутри лампы, поэтому нагрев остается на аноде,
caa5c1b909b5e2aa4bb4fdd94f778b55.gif Дяденька, да Вы оказывается понятия не имеете о назначении геттера в электронной лампе.
Пиши ещё, писсатель, прикольно чё. Особенно про бапкины радивы 50-ых годов - ваще полный пиз..., пардон - толстый конец. ...я валялся и плакаль. 1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif
Edited by Black-мур
У данного усилителя есть недостаток - высокое выходное сопротивление. Даже при работе на стандартный вход (47 кОм) резко увеличатся искажения. Усилитель взят из ламповой эры, когда использовались пентоды и высокоомные регуляторы громкости 0,5-1, 0 мОм. Сегодня аудиофилы часто применяют входные регуляторы сопротивлением 10 кОм и даже меньше, поэтому применение данной схемы (ламп) сегодня ограничено.
Непонятен выбор лампы для усилителя, сравнительно высокий уровень шумов относительно ламп с высокой крутизной. Малая величина анодного сопротивления = 75 кОм, при Ri=44 кОм, что снижает Ку  и следовательно повышает уровень шумов, что для RIAA усилителя является основным критерием.
Edited by INI
4 часа назад, Black-мур сказал:
Я думаю, что дело не в наличии геттера на стенках баллона лампы. Подумйте немного, прежде, чем лаять как моска на...
1 час назад, INI сказал:
2 часа назад, INI сказал:
И уменьшится усиление.
С недавних пор я стал приверженцем профессионального оборудования. Поэтому, выходные и входные сопротивления должны быть по возможности равными 600 Ом и выход/вход должен быть только дифференциальным. (За некоторым иключением, конечно же.)
Edited by Alex-007
В первом же сообщении черным по белому написано что "усилитель" используется исключительно с ламповым усилителем имеющим высокое входное сопротивление!
 Вам лень читать или главное "срачь" поднять? :angry:
    • А не все подряд. В отверстия от сверла 1,6 МГТФ-1,5 практически не влазит. Хотя это наименьшая из всех проблем на пути к сборе всего в единую конструкцию, я описывал ранее это  Хотя сейчас разве что финансово будет тяжко, радиаторы, силовик и банки.
    • Ну в мафоне "весна" там да, фетр. А тут всё миниатюрное и стоит какое то синтетическое колечко, такое тонкое что аж прозрачное.  Рассказать как напечатать детальку на 3д принтере? Это не просто, пришлось накрутить сопло 0,02мм и на низкой скорости с охлаждением с 5 попытки получилось. Да попался в объявлениях местных, девушка (как оказалось) продавала в полном комплекте с коробочкой, боковым отсеком для батарей. И за 800 рублей всего. Только ради отсека и стоило взять, у меня такого не сохранилось. Заодно и проверю "таким родился" или нет. Если более простой будет без фона, то и старшая модель должна быть без него. Я щас полежал в ночи послушал, всё таки напрягает. Особенно если негромко слушать. Такое ззззззззззззззз постоянное, сама запись качественная, шума ленты практически нет, зато есть шум мотора и он портит всю картину...
    • Это круто. Это не магнитный усилитель. Сказано же : регулировка индуктивности. В СССР не было ЕГЭ. Лучше ферритов.
    • Сам не смеялся когда писал? Я иногда сверлю 0.95 для резисторов где достаточно 0.7А тут... насмешил
    • Добавлю мысль, по поводу. Есть резон рассмотреть вариант 2 линии на комнату (розетки + свет) и отдельные линии на мощные потребители.
    • Смысл ломать Аккаунт, чтоб продавать кучу мелочи по дорогим ценам?! Я например на этом же сайте купил наподобие ёмкости Новые по этой цене!
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Здравствуйте!
      Необходимо заменить электролитические конденсаторы в усилителе Scott-LK48.  И вот, нашел такой вариант: https://hayseedhamfest.com/collections/scott/products/h-h-scott-lk-48. Что вы думаете о такой возможности. Есть ли у кого-то информация об этих конденсаторах , производителе? Стоит ли связываться? Если считаете,что нет,подскажите пожалуйста,как правильно решить этот вопрос.
      С ув.,Максим
