Sign in to follow this
Guest Иван
Маркировка микросхемы U1 на плате T-con V260B3-XC09 от матрицы V260B3-P09
Guest Иван
Есть LCD панель V260B3-P09 rev.C1. С платы T-con V260B3-XC09 отпаяна микросхема U1.
Такая же плата бывает на панелях с другой маркировкой, например DE260AGM-C1.
В инете не нашёл чётких фото этой платы с читаемой маркировкой микросхемы.
Если у кого то есть хорошее фото платы или сама плата - пожалуйста, напишите маркировку или сделайте  фото.
Хочу на основе этой матрицы и китайской универсальной основной платы  сделать ТВ.
4 часа назад, Гость Иван сказал:
а матрас жив? Ты проверял? :)
Guest Иван
В 10.08.2018 в 05:03, KRAB сказал:
Со слов продавца: ремонтировали, определили неисправную ис, но заменить нечем. Может быть хитрят.
У них ещё V260B1-L04 лежит, со съёмным контроллером, за такую же цену (900р). Пишут "С разборки, белый экран (виновник T-CON), не ремонтировался. Возможно дело в T-CON но полно примеров с типовой неисправностью данной матрицы". То же риск покупать.
В общем, отказался я пока от этой идеи.
Тему можно закрыть и удалить.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Guest makclipetsk
Если ещё актуально, лежит такая матрица, могу сделать фото нужных деталей
    • By Mag Dan
      Всем здоровья!
      Направьте пожалуйста куда копать дальше ,ситуация следующая тв " витязь 32 LCD 821-5DC ".
      Матрица T315XW03 V.3
      БП MEGMEET MP116A REV 1.0
      Мат плата cv308h-d-10
      Инвертор T731041.03 HF
      MP116 NCP1606_L6599_OB2263_AP4407M.pdf
      Тв моргает после включения,у бп на выходе 24в 12в и 5 в.На 12 в момент моргания напряжение скачет по 11,8 до 3 , на 24  до нуля. 5в  стабильные, если отключить шлейф инвертора напряжение нормализуется по (11,8). 24,2 . 5,1 и тв работает стабильно не выключается подсвечивал фонарем.
      поменял электролиты на инверторе были 270uf 35v поставил 330uf 35v (нужных в магазине не было)так же отпаял и проверил мосфеты D4184 все показывают одинаковое значение (сверял с новым из магазина).На бп поменял все электролиты и керамические конденсаторы выпаивал проверял диоды в одну сторону передают в другую нет, esr метра нету ,есть ещё вариант купить бп на авито в моем городе есть такой,но не хочу выкинуть деньги на ветер если вдруг проблема не в нем.
      за колхоз извиняюсь) опыта в электронике не много только учусь буду рад советам с годным контентом по диагностике)
      13 мая 2020 г. (1).mp4
    • By Arvalon
      Буквы плохо читаются, что-то вроде XYD -BQFGQ-XXD-18AB-20190320. Поиск по сети не ответов не дал.
    • By artos5
      Добрый день уважаемые! У кого есть схема подключения дисплея такого и библиотека ? Очень надо!
    • By RA9CCF
      Помогите разобраться  с подключение  LCD  !  Попалась  такая плата  хочу  подключить  к  Ардуино !  Но не чего  не гуглится  ? Может кто  сталкивался  с таким  предполагаю  что плата  с частотного  преобразователя  .
      Хотелось  бы узнать  схему  подключения  напряжение  питания  раcпиновку .
    • By Kompotius
      Приветствую форумчане!!! Поздравляю Вас с наступающим 2019, Всех благ в новом году Вам и Вашим близким людям!!!
      Собственно теперь вопрос: Подскажите, как реализовать проект  удаленного управление LCD MT-20S4M (МЭЛТ, контроллер Китай HD44780 ))  с интерфейсом I2C (PCF8574A) например по ethernet, при чем нужно управлять несколькими индикаторами примерно 20 , а то и более, информацию выводить при помощи компа по ethernet  информация буквенно-числовая по типу A1-0V01-2-50 можно формировать информацию на компе в таблице и передавать ее, благодарю за мнения и предложения
