Инструкции TBB , TBH
FFFF
был бы признателен если бы кто то подробно объяснил как работают инструкции табличного перехода. Ни как до конца не пойму как взаимосвязаны индекс передаваемый в регистре и значение записываемое в таблице. И как вообще происходит переход, что за значение записывается в таблице?
Спасибо
funs: // rx - регистр с номером строки таблицы
            tbh     [pc, rx, lsl #1]
Table:
    .hword   ((__funs_1 - Table)/2)
    .hword   ((__funs_2 - Table)/2)
    .hword   ((__funs_3 - Table)/2)
__funs_1:
			код
__funs_2:
			код
__funs_3:
			код
Часть вопроса является ответом.
В ячейках таблицы хранится адрес функции на которую будет переход.
Например, у вас есть три функции, которые должны выполняться в зависимости от состояния переменной а.
Если а == 0 - функция 1
если а== 1 - функция 2
если а == 2 - функция 3
В ячейку 0 записывается адрес функции 1, в ячейку 1 - адрес функции 2, в ячейку 2 - адрес функции 3.
Далее, смотрите набор команд для вашего процессора - какие из них позволяют работать с такой таблицей.
В адресный регистр загружается адрес перехода из соответствующей ячейки.
А вообще - пишите на Си. И побольше комментариев.
Правильно ли я понимаю что для инструкции ТВВ  все переходы на процедуры лежат в диапазоне 514 байт, считая от начала  таблицы переходов, иными словами таблица переходов и адрес начала последней прцедуры должны располагаться не далее чем за 514 байт от первой ячейки таблицы переходов? Или откуда счет байтов идет?
