Рост емкости конденсатора со временем
M.S.I.
Часто "сохнет" емкость конденсаторов со временем, но я уже неоднократно встречался, когда при проверке емкость конденсатора выросла больше чем на 10% (например, для 3300 - 3900-4200 при нормальном ESR).
1. Есть ли объяснения этому процессу?
2. Если конденсатор стоит в выходном фильтре БП, его можно оставлять? (чем емкость выше - тем лучше же сглаживаются пульсации?). Вопрос вызван тем, что один ремонтник сталкивался с ситуациями, когда увеличенная емкость конденсатора приводила к неработоспособности (речь именно про "фильтрующие"), а мне мой опыт пока не позволяет судить об этом...
Т.е. конкретный конденсатор, вы измеряли 10 лет назад и он, сейчас , показал на 10 % бОльшую емкость ?  Или вы сравнили измеренную емкость с указанной на корпусе ?
Или емкость измерялась сразу же после выпаивания конденсатора из платы.
43 минуты назад, fant сказал:
Это.
Вопрос про "Если конденсатор стоит в выходном фильтре БП, его можно оставлять?" остается. По схеме, например, 3300, в реале - 4200.
Сталкивался с такой фигней, НО! на вспухших конденсаторах. Попробуйте посмотреть параметры этого конденсатора спустя год.
37 минут назад, M.S.I. сказал:
Не вижу причин его не оставлять.
Если речь идет об отечественных конденсаторах, но у них на корпусе видел надпись: "+80 / -20%". Всё в пределах допуска.
Увеличение ёмкости это один из возможных отказов электролитических конденсаторов.
При разработке электронных устройств отказ которых может привести к гибели человека (1 и более) это обязательно учитывается.
17 часов назад, M.S.I. сказал:
У конденсаторов, кроме ёмкости, есть и другие важные параметры, влияющие на работоспособность схемы. Например ЭПС или ток утечки. Ну и про то, что надпись на корпусе редко когда соответствует реальной ёмкости, уже писали выше.
  • 9 месяцев спустя...
в моём цифровом микшере за 2 года(всего лишь) начали высыхать фильтрующие на каналах. это приводит к смещению постоянной составляющей DC и канал отказывает. после выпаивания проверял ёмкость: возросла вдвое выше заявленной на корпусе кондёра. как-то так...
2 часа назад, Евгений Синичин сказал:
Это не беринджер случаем, или ещё что-то китайское?
Чего в теорию-то ударились? ТС же ясно написал, что сравнивал неизвестно чем измеренную ёмкость с написанной на корпусе и получил обалденную точность 10%. :D
В 12.08.2018 в 13:42, M.S.I. сказал:
В 12.08.2018 в 12:59, fant сказал:
Это.
  • 1 год спустя...
13.08.2018 в 00:21, Тяни-толкай сказал:
Электролит усох. Расстояние между обкладками стало меньше. Ёмкость возросла.
В самую точку, замерял советские конденсаторы К50-16 от 88 года - официально на корпусе 500 мкф, показывает в схеме и отдельно выпаяный - 750 мкф. стоит во входном фильтре питания микросхем. Скок службы данных конденсаторов составил около 30 лет. Стараюсь электролиты менять сразу без танцев с бубном.
  1. Не факт, что ёмкость изначально не была выше номинала, вы же его 30 лет назад не измеряли, чтобы теперь сравнивать.
  2. Электролит в конденсаторе не просто так присутствует, а является одной из его обкладок. Поэтому "усохший" конденсатор не может повысить свою ёмкость, а наоборот, её потеряет.
Где-то читал, что повышенная относительно номинала емкость - признак повышенной утечки. Так ли это или нет, не знаю, но такие конденсаторы использовать не рискую.
19.06.2020 в 14:32, Dr. West сказал:
У меня было, МБМ в кадровой развертке Электроника-404 (после перерыва в работе лет 10-15, точно и не помню) емкость выросла в 1,7раза, при номинале 1мкФ. Начало то ли срывать синхронизацию то ли кадр не помещался на экране,  при том, что раньше работал нормально. После замены все нормализовалось. Это я к тому, что емкость возросла действительно, хотя раньше я ее не измерял.
Во первых, МБМ не электролит и устроен несколько иначе.
Во вторых, вы сами ничего странного не видите в этом утверждении?
17 минут назад, igorstepok сказал:
По-скольку мне известна разница между электролитом и МБМ - я специально указал марку.
И внимание акцентировал на том, что даже у не электролитов могут быть казусы.
1. Раньше телевизор работал нормально и кадры были нормальные. - емкость в пределах нормы (можно предположить)
2. Через время кадры сильно растянутые. - емкость больше нормальной.
3. Замена конденсатора с номиналом 1 мкФ - кадры стали нормальными.
4. Измерение емкости выпаянного конденсатора дало цифру 1,7мкФ при номинале 1,0 мкФ.
Даже не имея измерения первоначальной емкости можно с вероятностью 99% сказать, что емкость увеличилась.
Так понятно?
  • 7 месяцев спустя...
Вышел на эту тему именно по причине того, что в старом компьютерном БП выходные конденсаторы (4шт) в цепи 5 и 12В показали емкость порядка 1250мкФ, вместо 1000.
Новые конденсаторы показывают в среднем 1025.
БП иногда запускается без нагрузки, а с нагрузкой - никак.
Стал сомневаться, стОит ли менять старые конденсаторы. Теперь вижу, что стОит.
Посмотрим на результат.
Где-то читал, что повышение емкости свидетельствует о повышении тока утечки. Насколько это соответствует истине - достоверно не знаю. Поменяйте, потом о результате отпишитесь.
Заменил конденсаторы, блок заработал, что и требовалось доказать различным "умникам".
Напоминаю - никаких вздутий на конденсаторах не было, лишь увеличенная емкость.
При проверке омметром, конденсаторы вели себя обычно, как исправные.
Так что возьмем на вооружение.
ПС: честно говоря - сам в шоке!
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
