Рост емкости конденсатора со временем
M.S.I.
Часто "сохнет" емкость конденсаторов со временем, но я уже неоднократно встречался, когда при проверке емкость конденсатора выросла больше чем на 10% (например, для 3300 - 3900-4200 при нормальном ESR).
1. Есть ли объяснения этому процессу?
2. Если конденсатор стоит в выходном фильтре БП, его можно оставлять? (чем емкость выше - тем лучше же сглаживаются пульсации?). Вопрос вызван тем, что один ремонтник сталкивался с ситуациями, когда увеличенная емкость конденсатора приводила к неработоспособности (речь именно про "фильтрующие"), а мне мой опыт пока не позволяет судить об этом...
Т.е. конкретный конденсатор, вы измеряли 10 лет назад и он, сейчас , показал на 10 % бОльшую емкость ?  Или вы сравнили измеренную емкость с указанной на корпусе ?
Или емкость измерялась сразу же после выпаивания конденсатора из платы.
43 минуты назад, fant сказал:
Это.
Вопрос про "Если конденсатор стоит в выходном фильтре БП, его можно оставлять?" остается. По схеме, например, 3300, в реале - 4200.
Сталкивался с такой фигней, НО! на вспухших конденсаторах. Попробуйте посмотреть параметры этого конденсатора спустя год.
37 минут назад, M.S.I. сказал:
Не вижу причин его не оставлять.
Если речь идет об отечественных конденсаторах, но у них на корпусе видел надпись: "+80 / -20%". Всё в пределах допуска.
Увеличение ёмкости это один из возможных отказов электролитических конденсаторов.
При разработке электронных устройств отказ которых может привести к гибели человека (1 и более) это обязательно учитывается.
17 часов назад, M.S.I. сказал:
У конденсаторов, кроме ёмкости, есть и другие важные параметры, влияющие на работоспособность схемы. Например ЭПС или ток утечки. Ну и про то, что надпись на корпусе редко когда соответствует реальной ёмкости, уже писали выше.
  • 9 месяцев спустя...
в моём цифровом микшере за 2 года(всего лишь) начали высыхать фильтрующие на каналах. это приводит к смещению постоянной составляющей DC и канал отказывает. после выпаивания проверял ёмкость: возросла вдвое выше заявленной на корпусе кондёра. как-то так...
2 часа назад, Евгений Синичин сказал:
Это не беринджер случаем, или ещё что-то китайское?
Чего в теорию-то ударились? ТС же ясно написал, что сравнивал неизвестно чем измеренную ёмкость с написанной на корпусе и получил обалденную точность 10%. :D
В 12.08.2018 в 13:42, M.S.I. сказал:
В 12.08.2018 в 12:59, fant сказал:
Это.
  • 1 год спустя...
13.08.2018 в 00:21, Тяни-толкай сказал:
Электролит усох. Расстояние между обкладками стало меньше. Ёмкость возросла.
В самую точку, замерял советские конденсаторы К50-16 от 88 года - официально на корпусе 500 мкф, показывает в схеме и отдельно выпаяный - 750 мкф. стоит во входном фильтре питания микросхем. Скок службы данных конденсаторов составил около 30 лет. Стараюсь электролиты менять сразу без танцев с бубном.
  1. Не факт, что ёмкость изначально не была выше номинала, вы же его 30 лет назад не измеряли, чтобы теперь сравнивать.
  2. Электролит в конденсаторе не просто так присутствует, а является одной из его обкладок. Поэтому "усохший" конденсатор не может повысить свою ёмкость, а наоборот, её потеряет.
Где-то читал, что повышенная относительно номинала емкость - признак повышенной утечки. Так ли это или нет, не знаю, но такие конденсаторы использовать не рискую.
19.06.2020 в 14:32, Dr. West сказал:
У меня было, МБМ в кадровой развертке Электроника-404 (после перерыва в работе лет 10-15, точно и не помню) емкость выросла в 1,7раза, при номинале 1мкФ. Начало то ли срывать синхронизацию то ли кадр не помещался на экране,  при том, что раньше работал нормально. После замены все нормализовалось. Это я к тому, что емкость возросла действительно, хотя раньше я ее не измерял.
Во первых, МБМ не электролит и устроен несколько иначе.
Во вторых, вы сами ничего странного не видите в этом утверждении?
17 минут назад, igorstepok сказал:
По-скольку мне известна разница между электролитом и МБМ - я специально указал марку.
И внимание акцентировал на том, что даже у не электролитов могут быть казусы.
1. Раньше телевизор работал нормально и кадры были нормальные. - емкость в пределах нормы (можно предположить)
2. Через время кадры сильно растянутые. - емкость больше нормальной.
3. Замена конденсатора с номиналом 1 мкФ - кадры стали нормальными.
4. Измерение емкости выпаянного конденсатора дало цифру 1,7мкФ при номинале 1,0 мкФ.
Даже не имея измерения первоначальной емкости можно с вероятностью 99% сказать, что емкость увеличилась.
Так понятно?
  • 7 месяцев спустя...
Вышел на эту тему именно по причине того, что в старом компьютерном БП выходные конденсаторы (4шт) в цепи 5 и 12В показали емкость порядка 1250мкФ, вместо 1000.
Новые конденсаторы показывают в среднем 1025.
БП иногда запускается без нагрузки, а с нагрузкой - никак.
Стал сомневаться, стОит ли менять старые конденсаторы. Теперь вижу, что стОит.
Посмотрим на результат.
Где-то читал, что повышение емкости свидетельствует о повышении тока утечки. Насколько это соответствует истине - достоверно не знаю. Поменяйте, потом о результате отпишитесь.
Заменил конденсаторы, блок заработал, что и требовалось доказать различным "умникам".
Напоминаю - никаких вздутий на конденсаторах не было, лишь увеличенная емкость.
При проверке омметром, конденсаторы вели себя обычно, как исправные.
Так что возьмем на вооружение.
ПС: честно говоря - сам в шоке!
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
