Выбор подставки для паяльника
Гость Олег
Всем добрый день. Давно думаю над покупкой подставки, делать своими руками не хочу..есть вроде неплохие варианты, но завис на выборе между ними. Да и не знаю на что стоит обратить внимание при покупке, да и что надо что бы было в подставке, губка и латунная стружка или все это лишнее. Может кто что посоветует на своем опыте или наблюдениях...поделиться отзывом о своей..
20 минут назад, Гость Олег сказал:
...губка и латунная стружка...
Простая х/б (чтоб не плавилась) тряпочка (салфетка). Пользуюсь более 30 лет.
Если опыта с паяльником немного - берите макс. дешевый вариант, потом определитесь, что нужно.
Чтоб удобно было, ну и от от самого паяльника ещё танцевать.
Тряпочка - это да, тоже много лет пользовался, сейчас для меня губка, пропитанная глицерином, удобней.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
У меня такая -просто  согнут -профиль :unknw:
А пружина  в подставке -рулит однозначно  -проверенно  опытом :rake:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
15 часов назад, Гость Олег сказал:
Глупости все это и действительно псевдопроблема. Лет сто назад просто согнул уголок из жести от консервной банки. Для очистки жала хлопчатобумажная тряпочка смоченная водой. Заглаза хватает и если нужно убрать места почти не занимает
Поддерживаю. Кусок проволоки, да обрезок фанеры за 5 минут решают эту псевдопроблему. Есть множество других, куда более достойных поводов для "ломания головы".
По  мне так пружинка рулит по любому  Как известно  -что при изготовлени-конструировании  присутствует  хоть малеший но хаос
И  не известно что -что приблизится к жалу паяльника - например корпусок пластиковый  или еще что либо
Пружинка -убережет от  температурного воздействия
Все просто)
Вот на работе себе собрал из говна и палок того что было под рукой, основание реально тяжелое, а проволоку выгнул как "в хитростях" в соседней ветке подсмотрел.
Последний "чудо-девайс", аж для двух паяльников одновременно (пришлось работать попеременно тем и другим).
"Корзина" от FDD из бросового компьютерного корпуса + ножницы по металлу + 2 минуты времени (в основном на выравнивание граней напильником).
  • 2 года спустя...
9 часов назад, Belorusgomel сказал:
он еще в поисках,и не он один
поговорка: долго запрягает - быстро едет - тут не применима .... вопрос НИ О ЧЕМ .... что только не выступало подставкой-экспромтом (это при том, что всегда под ЭПСН пользовался только держателями предохранителей ВВ) - и молоток, и плоскогубцы и камешек - когда нужно где-то что-то быстро ткнуть .... ну и когда нехрен делать - и под станции подставки "доводил", например, -
и просто под такой паяльник из гавна и палок собирал - кусок паркетины, остаток крепления зеркала, крышка из под чая и перфоленты кусок:
58 минут назад, Lexter сказал:
Где этот "кусок перфоленты"?
Вот такая - https://epicentrk.ua/ua/shop/perfolenta-montazhnaya-12x0-55-mm-10-m.html?ssh=new&gclid=CjwKCAjw-qeFBhAsEiwA2G7Nl8g-p-5UPBqDLTK7AbG7OhVVwpwyZKF5XWBaz5IV3LE9s-aJ3-Di8hoC9tYQAvD_BwE
отрезан кусочек сантиметров 5-6, согнут по по большему кругу пополам (на него чудно ложится паяльник прорезью на гайке крепления, цепляется и не сползает с подставкой со стола, когда подставка на краю самом), два отверстия под М3 винты как раз образуются друг напротив друга для крепления к остаткам рамы зеркала
Вот с другого ракурса, петелька с пластиной - складываются, что удобно при транспортировке.
1 час назад, Belorusgomel сказал:
пожалуй соберу с аналоговым индикатором
пару раз ткнешь жалом в индикатор или припоем капнешь и поймешь, что не нужен фотоаппарат с кофемашиной в одном изделии ... :D
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
